Страница 8 из 16 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 304
Тема: Выбор самого громкого динамика в ФИ сабы
    Аватар для Юра 2
    По умолчанию Выбор самого громкого динамика в ФИ сабы
    Имеется усилитель 2SC 3051
    2х690Вт при 8Ом
    2х1100Вт при 4Ом
    Хочу запилить сабы 2 шт. ФИ типа на 15" сабовых динамиках (4Ом-ных)!
    Ув. форумчане, подскажите, какой динамик будет наиболее "громкий" (я так понимаю - у какого динамика будет наибольшее звуковое давление)в оформлении ФИ при подаче на него 1100Вт?
    Сабы будут использоваться в полосе 45-100Гц.
    Рассматривал следующие динамики:
    B&C 15PS100 (4Ом)
    B&C 15TBX100 (4Ом)
    B&C 15PZB100 (4Ом)
    18Sound 15LW1401 (4Ом)
    Или может подскажите другой динамик ценой до 400$
  2. #141
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Выбор самого громкого динамика в ФИ сабы
    Unreal, ну разве что обещают... Опорная чуйка по приведенным параметрам 95,6 Дб. В ЗЯ ее повысить могут только стояки (гудеж) или рев бошки на середине. В реальности же бошка умеренно тяжелая и нормально играет низ в ФИ без претензий на свервысокую чуйку, но адекватно переваривая больше киловатта.
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    с таким xmax и весом подвижки бошки можно по пальцам пересчитать .
  4. #143
    Михаил 1985, естественно. В рамках своего класса подвижка легкая, что и сказал Дмитрий. Но если рассматривать весь спектр восемнашек - то бошка умеренно тяжелая и мидбас - не ее стихия, хотя весь рабочий басовый диапазон отыгрывает вкусно.
  5. #144
    Жду прайс на неё ) очень заинтересовала думаю ей заменить 18g40
  6. #145
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Я в БП6 типа нексо лс1200 сравнивал 18SW1600 и 18P80ND . На средней мощности 18P80ND очень хорош. Но 18SW1600 выходит вперёд при максимальных мощах даже на 5050. И при этом обеспечивает большую надёжность и более "мясистый" породистый звук. Из беймы для дж. в БП6 у меня пока это выбор №1. При меньшем уровне усиления(3 динамика на канал 5050) неплох 18G550. Надо попробовать новый ферритовый 1400.
  7. #146
    Не корректно сравнивать 4 и 5" катушки
  8. #147
    г.Омск
    Я только поделился "своими личными "наблюдениями( уже об этом пожалел.....). Тот-же 18G550 c 4.5 катушкой проигрывает новым динам с 4 катушкой и с намоткой с 2 сторон. Особенно это заметно по ограничению хода диффузора из-за его конструкции. А кто мешает другим делать динамики с большой катушкой и опережать конкурентов по зв. давлению?
  9. #148
    5 дюймов катушка это хорошо но цена большая получается на эти бошки. 18g550 лет 10 наверное .... цена 18SW1600/Nd - Beyma равна двум fane 18 xs качество думаю примерно одинаковое
  10. #149
    г.Омск
    Воот....Значит надо обсуждать именно соотношение-цена-отдача динамиков, а не максимальные возможности. (кстати я бы 18sw по нынешним ценам никогда бы и не купил.... Моим 6 динам уже года 3-4 и покупал по "акции".) По соотношению цена-отдача я лично выбрал-бы 18 евм с длинной катушкой. и подавал бы на каждый не более 600вт. На стационар использовал бы большие длинные рупора и в дополнение к ним БП.
    Что касается Fane 18xc , очень приличный по симуляции динамик. Если его можно купить дешевле других аналогичных нч динов, то это очень хорошо..
    Последний раз редактировалось forsash; 19.05.2013 в 19:22.
  11. #150
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    ИБП + Д класс... размеры миниатюрные, вес маленький, цены копеечные...
    6кВт за копейки?
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    но чиаре остается )))
    недавно Бейма была в моде, теперь вот Чиаре... На долго ли?))))
    Цитата Сообщение от oleg1263 Посмотреть сообщение
    Ну так у Вас же ссылка стоит на него- размеры 55 на 50 на 35 ( внешние) . Или Вы о другом ?
    всё верно, я по внутреннему (320мм) посчитал..
    Термокомпрессия в микрохорне будет даже меньше , чем в ФИ.ИМХО.
    хм.. с чего бы это? Всё зависит от частоты среза, и конструкции системы.
    но если в таком же объеме засунуть их две штуки в ФИ исполнении
    не забываем посчитать + объём второго усилителя + вес второго динамика + цену второго усилителя. Кашу из топора не сваришь.
    зато с размером ящика в 100 литров полоса в 30 герц по -3дБ
    например мне это нафиг не нужно
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  12. #151
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    6кВт за копейки?
    а что тут удивительного то??? если хорошо искать то за 400 баксов можно найти NU6000 от бехры, который во время моих "краш тестов" на синусе на канал с 4 ом активной нагрузки отдал честные 1,8кВт, что позволяет считать что при музоне он точно 2,2кВт даст на 4 ом... в итоге 4,4кВт за 400 баксов... разве не копейки????
    а если для выпендрежа то китайские лабы тут как тут...
    кому то не нужно а кому то очень нужно...
    по усилкам уже выше сказал, про вес второго динамика вообще думать не стоит, поскольку если сабы делать одинарными то как не крути два легких и компактных саба тоскать всегда удобнее чем один большой и тяжелый, пусть и легче весом чем суммарный вес двух легких...
  13. #152
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    либо заказать усилители д класа знакомому как вариант экономии) мое имхо лучше 2 простеньких саба рядом чем один но с дорогой головкой. ИПАЛ не в счет)))))
  14. #153
    г. Оренбург
    и парочка ФИ 50л внутреннего объема на том же чиарике при подводимых полтора кило дурьи
    п.с. порты настроены на 35 герц
    Модель дина какая?
    На реальной нагрузке, если 1,5кило отдаст - будет очень хорошо. Во-первых противоЭДС очень хорошо просаживает питалово, а во вторых, у АС с номинальным сопротивлением 4Ом, на минимуме импеданса может доходить до 2,5Ом.
    а модель или сцылку можно?
    Согласен, мне интересна максимальная эффективность в полосе 50-90гц, при минимальных габаритах и весе. что из неодим версии можно сунуть в 60л внутреннего, при этом получив максимум эффективности в этом диапазоне?
    колхоз. Где гарантии что он не вылетит ан одном из мероприятий? Серийная продукция она тестируется тысячами людей, и любой косяк практически сразу всплывает. Желания быть лётчиком-испытателем не возникало.
    Моё мнение - лучше четыре компактных саба с дорогими динамиками.
  15. #154
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    а во вторых, у АС с номинальным сопротивлением 4Ом, на минимуме импеданса может доходить до 2,5Ом..
    При 1вт? Да пожалуйста!
    Уже на четверти мощности минимум импеданса приблизится к 4ом, а на всех парах минимум импеданса будет 6-7ом....
  16. #155
    г. Оренбург
    он сползёт в плане частоты, но в плане сопротивления, он не на много поднимется. Если вы катушку перегрузили так, что её сопротивление возросло в 2 раза, то это уже дурдом, а не работа...
  17. #156
    Msk
    Дурдом?
    Это нормальное явление для всех сабвуферов, добро пожаловать в реальный мир.
  18. #157
    г. Оренбург
    Не спорю, выгорание катушки в следствии перегрева - тоже нормальное явление, для всех сабвуферов. именно поэтому бессмысленно "вкачивать" в динамик, мощностью 700вт - 1500Вт. Да, на определённых частотах сопротивление может возрасти в разы. но это, следствие изменения частоты резонанса. И Это только на определённой частоте.
    Ниже график зависимости проводимости меди от температуры...
  19. #158
    Msk
    Из какой седины откопал график, автор которого даже не определился с моментом расплавления меди?
    Вспомни потемневшую катушку на своем EVM. Со слов автора динамика подобное начинается при температуре витков в районе 180С. Температурный коэффициент у меди около 0,4% - посчитай Re своей катушки в тот момент.
  20. #159
    Армения, Гюмри
    Модель дина какая?
    все выше написанное для 12,00св...
    если на резисторе на синусе отдает 1,8кВт то на музоне 2,2кВт дает точно... это я вам как электронщик говорю...
    да пожалуйста ...http://www.aliexpress.com/store/5142...og=minisite_CI
    у чиарика есть именно то что вам нужно!!! это NDC 15-4 S, внутренный объем в 60 литров порты настроенные на 45 герц, смело можете вваливать 2 кило дурьи при это получая реальные 126дБ с низу 42 герц по -3дБ...
    и это говорит человек занимающийся ремонтом проф аудио техники...???
  21. #160
    г. Оренбург
    да, вспомни, там катушка аж щёлкала о дно МС. Т.е. там вылет был - некорректное сравнение.
    привидите более корректный пример. Только не так, от фанаря...
    плохой вы электронщик)))) Я ж говорю, на реальной нагрузке, в басовом диапазоне, он в лучшем случае 1,5кВт отдаст. Вот на 1кГц, может и 2,5КВт отдаст....
    что-то тяжелые для Д класса...
    Ну и не копейки стоят... + 300баксов за доставку из китая...
    спасибо, надо будет прикинуть.
    Всё верно! А что удивляет?
