Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 304
Тема: Выбор самого громкого динамика в ФИ сабы
    Аватар для Юра 2
    По умолчанию Выбор самого громкого динамика в ФИ сабы
    Имеется усилитель 2SC 3051
    2х690Вт при 8Ом
    2х1100Вт при 4Ом
    Хочу запилить сабы 2 шт. ФИ типа на 15" сабовых динамиках (4Ом-ных)!
    Ув. форумчане, подскажите, какой динамик будет наиболее "громкий" (я так понимаю - у какого динамика будет наибольшее звуковое давление)в оформлении ФИ при подаче на него 1100Вт?
    Сабы будут использоваться в полосе 45-100Гц.
    Рассматривал следующие динамики:
    B&C 15PS100 (4Ом)
    B&C 15TBX100 (4Ом)
    B&C 15PZB100 (4Ом)
    18Sound 15LW1401 (4Ом)
    Или может подскажите другой динамик ценой до 400$
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    По умолчанию Re: Выбор самого громкого динамика в ФИ сабы
    45-100гц не саб а нч звено.У Артмастера были проекты похожие.
    Частый гость Аватар для Фыус
    С такими темпами скоро сабы из пищей будем делать.
    Или название темы смените.
    Перенесите тему в раздел про - там помогут профильные специалисты!
    с уважением Александр
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    2х690Вт при 8Ом
    2х1100Вт при 4Ом
    не нужно на этот усилитель нагружать субы в 4 ома - будет уходить в термозащиту.
    Каков поп, таков и приход
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Почему? Есть версии с сильным вентилятором и с прохождением воздуха от морды к вентилятору., Так -что не будут уходить.
    Проблема в маленькой ёмкости кондёров....
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    Ничего не уходит я имею такой качаю сабы на 4 ома, проблем никаких. У меня причем без усиленного обдува версия!
    Новичок Аватар для wassel
    г.Томск
    как вариант: Radian 2218 Neo ( http://radianaudio.com//index.php?pa...mart&Itemid=40 ) - самый громкий, да и ценник порядка 800$
    Нижний Тагил, Russia
    Что-то даже не верится - The Radian 2218 Neo has an extended travel voice coil gap that produces the result of a large Xmax value of 21.3 mm!!! Сколько же "простых" голов он сможет заменить???
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Фантастика от мага 2
    А, еще сносочка - "*EIA Standard RS-426A" - это о "MAXIMUM POWER HANDLING 1400 watts AES, 2800 watts continuous program".
    О как!
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Симулятор показывает его чуйку в 96 дб на частоте 32 Гц, правда в объёме 350 л.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    в наличии в россии? рем комплекты есть?
    в эту же цену как вариант
    http://www.eighteensound.com/index.a...simple&pid=298
    http://www.eighteensound.com/index.a...simple&pid=324
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    г.Томск
    В наличии в России нет, рем комплекты тоже не понятно.
    что касается http://www.eighteensound.com/index.a...simple&pid=324 тоже проявлял интерес, но не видел ни одного отзыва.
    еще у Radian заявлена чувствительность в 100дб, в даташите 101дб/вт/м в оформлении фи 243л с настройкой 32гц
    ---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее сообщение в 10:52 ----------
    Сам больше склоняюсь что производитель завысил параметры.... маркетинг..
    интересно было бы узнать массу подвижки, высоту рабочего зазора, индукцию в зазоре, тогда было бы видно, завышает или нет параметры производитель.
    во всяком случае слышал что их драйвера хвалят.
    Omsk. (55 reg)
    Химковцы недорого сливают их (новые) - если интерисуют - можно обратиться..
    город у моря
    TS-W1200PRO Sensitivity (1 W/1 m) 105 dB
    Правда этот всего 12"
    Симулятор говорит 95,5 дб!!!
    От какова динамика 18" при подаче 700-1000вт в фи корпусе можно получить 130 дб постоянного ? Этот вопрос мучает меня давно
    г.Омск
    Это фантастика.....Тем более при термокомпресии. Хотя у маркетологов в даташитах и не такое увидишь для фи....
ID:	183449В чём преимущество таких фи корпусов ? Дальнобойность ?
