Страница 16 из 16 Первая ... 6141516
Показано с 301 по 304 из 304
Тема: Выбор самого громкого динамика в ФИ сабы
    Аватар для Юра 2
    По умолчанию Выбор самого громкого динамика в ФИ сабы
    Имеется усилитель 2SC 3051
    2х690Вт при 8Ом
    2х1100Вт при 4Ом
    Хочу запилить сабы 2 шт. ФИ типа на 15" сабовых динамиках (4Ом-ных)!
    Ув. форумчане, подскажите, какой динамик будет наиболее "громкий" (я так понимаю - у какого динамика будет наибольшее звуковое давление)в оформлении ФИ при подаче на него 1100Вт?
    Сабы будут использоваться в полосе 45-100Гц.
    Рассматривал следующие динамики:
    B&C 15PS100 (4Ом)
    B&C 15TBX100 (4Ом)
    B&C 15PZB100 (4Ом)
    18Sound 15LW1401 (4Ом)
    Или может подскажите другой динамик ценой до 400$
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    По умолчанию Re: Выбор самого громкого динамика в ФИ сабы
    Рёбра жесткости на клей, саб изнутри Вибропоглощающей мастикой .
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Это как шумка на битуме для авто ?
  4. #303
    Ну , примерно.
  5. #304
    Нижний Тагил, Russia
    Нет. Никто не собирался делать только на саморезах. Именно на клею и саморезах, не иначе. Речь в моем примере шла о крепости клея ПВА.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
