Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Сабвуфер в домашнюю на Memphis PR10S4
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Сабвуфер в домашнюю на Memphis PR10S4
    Здравствуйте.
    Решено к полочникам добавить саб на Memphis PR10S4. Поскольку данный динамик не очень распространен у нас, готовых конструкций нет с ним ,решил посоветоваться.
    Посчитал ящик SpShop и BassPort. Картинки прилагаю. Что скажете по расчетам?
    Не нравится длина порта очень уж длинная ,делать в виде Г ?
    Последний раз редактировалось Mickhail; 03.05.2013 в 00:22.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Сабвуфер в домашнюю на Memphis PR10S4
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    StarIK, и все же я не связываю некоторую размазанность с 15 мм фанерой. Корпус Бандпасс- 4 значительно жестче чем у фазика,конструкция другая. Да и размеры ящика не велики.
    Вот и глубоко заблуждаетесь, у меня и 23 мм гудела пока 10 мм не добавил
    ---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение в 23:35 ----------
    Все демпфировал (2 слоя синтепона)
    А вот это зря, низ возможно будет ровный но давление пропадёт практически на нет,да и усилитель надо с хорошим запасом
    old chap Аватар для subsonic
    Александр Вы дома? Связаться можно?
    ---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение в 20:44 ----------
    Все демпфировал (2 слоя синтепона),убрал все возможные утечки. Стенки практически не резонируют. Пока схема работы такая. С 2 каналов ЦАП через резисторы сигнал суммируется на сабвуфурный усилитель от Ямахи .Усилитель конечно туфта +-34 вольта на STK. Просадки по напряжению 2 вольта.
    Главное звук. Низкие есть. Но они не те ,что я хотел. Они как бы давят. Хотя бубнения нет,вернее есть но оно не определенное. Пустил с генератора сигнал, Ровный звук с 25 герц. Резонансов не слышно. Прежде чем засесть за пред для саба и оконечник ,хочется сравнить с аналогичным. Надо полностью решить сабвуфер как конструкция закончена или надо что то менять.
    В дороге...
    Аватар для Mickhail
    voldemar72664, Что бы не гудело,решение простое ,на стенки клеим плитку керамо-гранитную. Усилитель безусловно нужен мощный. Тут я с Вами согласен.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Снаружи?
    Игорь
    Аватар для Mickhail
    StarIK, Внутри конечно!
    Добрый Аватар для Gudronov
    А какая настройка у выходной камеры?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.05.2013 в 02:19.
    Внутри конечно!
    Понятно, т.е. фрагментами, а не сплошным листом... Пробовал я как-то 16 мм ДСП кермической кафельной плиткой 20 х 25 см оклеивать, получил результат близкий к нулевому. Гораздо эффективней оказались классические распорки из того же ДСП, связанные на перекрестье.
    Игорь
    Аватар для Mickhail
    Саббуфер разыгрывается. Динамик "жесткий". Обсуждение с Subsonic(как не люблю НИКИ!!!) ака Александром, выявило след проблемы. Особенность в данном сабе ,что он играет на закрытый объем и потому верхняя крышка на саморезах через резиновые прокладки "пукала", конфирмат поможет горю.Вторая часть проблемы усилитель от саба Ямахи имеет ИТУН (может и не полноценный) играет он на 6 ом,а тут 4 ома.
    Поскольку делаю все сам то медленно прохожу через все стадии разработки,как корпуса так столярки.
    Звук с сабвуфером совсем другой , то ли он таким и должен быть и к нему надо привыкнуть , или настройка системы совсем другой должна быть.
    Вопрос очень сложный. Тут беда и в помещении, есть точки где видимо стояки появились.
    Аватар для Mickhail
Название:	Сравнение динамиков.JPG
ID:	183921Ну вот и стадия проб и ошибок закончилась. Играет саб вполне нормально. Сложным в конструкции оказалось крепление динамика и верхней крышки. Теперь проблема в сателлитах. Audax 6.5" плох даже с подпоркой сабом.Он не пригоден даже в качестве нижнего мидбаса. Решено заменить его на Beyma 8G40 сверху обрезать на 350 и добавить серединку на том же Audax. Забавно сравнивать динамики в одном обьеме . При том ,что Аудаксы 48 герц резонанс они явно проигрывают и p-audio и Beyma.
    Наверное тему переименовать бы в построение моей первой домашки(может админ это сделает). Самому интересно, чем это все окончится.
    С уважением ко всем и особенно Александру (Subsonic)
    Михаил.
    Как в итоге закрепили динамик?
    Аватар для Mickhail
    В панели на которую ложится динамик вырезается отверстие под углом 120 градусов,что бы кромка реза шла паралельно конусу корпуса держателя динамика. Те. увеличиваем кромку . Кладем динамик и сверлим отверстие под гайку мебельную забивную. Они бывают под разные диаметры болтов. Рекомендовано под 10" 5 мм. Имеем ввиду,что ДСП и прочие такие материалы не годятся или неудобны для такой экзекуции. Гайка имеет4 шипа один из них срезаем или выпрямляем. и аккуратно в отверстие для крепления динамика вставляем и подтягиваем,что бы он не разрушил кромку панели. ну а потом ставим динамик и тянем осторожно. Через день подтягиваем. Рекомендуется через неделю подтянуть через неделю.
    С уважением Михаил
