Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Магнитное экранирование динамиков в АС?
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Магнитное экранирование динамиков в АС?
    как проще и эффективнее сделать?
    а то от этих 75-ок несет на телек не по детски?
    По умолчанию Re: Магнитное экранирование динамиков в АС?
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic38.php
    Звучать они от этого лучше не станут - более того, поползут параметры TS и упадёт линейность поля в зазоре.
    Мск
    вот это уже намного хуже ... но блин хоть телек убирай куда-нибудь
    Новичок Аватар для MEGAvolt
    Krasnodar
    У меня от ГДШ до ящика 1.5 метра,ничего,помех нет.
    Судьба-злодейка веселится,
    Но ты, приятель, не робей.
    Сегодня праздник приключится,
    А завтра нам кормить червей...
    Мск
    MEGAvolt, у меня примерно 70-80см всего
    Насчет увеличение нелинейности поля в зазоре - сказки .
    А заэкранировать можно одев чего-нибудь жедезное и дырявое на жопу динамику. Ну например небольшую кастрюльку , просверлив в ней побольше отверствий .Поскольку ее одевать нужно лишь на магнитную систему . То можно даже ничего не сверлить . Нужно лишь позаботится о хорошем демпфировании резонансов и правильном креплении ,а то позвякивать будет на басах .
    Krasnodar
    Банку консервную побольше...
    Только у ГДШ на заднице вентиляционное отверстие.
    А вообще-надо плазму
    Внимание! Re: Магнитное экранирование динамиков в АС?
    Проще 1 или 2 стальные (с железом) полосы толщиной не мене 2 мм.
    Крепить крест накрест с загибами, короче говоря, из железных полос надо согуть П-образные скобки. Это на случай, если не найдешь железной кастрюльки (люминий не катит, сам понимаешь) нужного диаметра.
    Только между магнитной системой головки и твоим экраном обязательно должен быть зазор (эпоксидка и проч.). Прямого контакта быть не должно.
    Говоря про ухудшение линейности поля, я в первую очередь имел ввиду метод магнитной компенсации. Метод экранировки стаканом, в этом плане более безобидный.
    Частый гость Аватар для Ловкий
    И экран при этом, менее экранный...
    svolkovoy
    но ведь экранный же
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Технология 20ти (если не больше)- летней давности. Радио за 8Х год. Небыло сказано там про ухудшение линейности. Чуйка на 15..25 % возрастает (точно не помню).
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Это здоровые АС на двух 10ГД-36, двух 4ГД-.. и четырех 2ГД-.. с рупором, где на НЧ- и СЧ-головы наклеены доп. магниты?
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Однако да. Разработчика, по- моему, на выставке тогда хвалили или премию ли дали... Не помню.
    Новичок Аватар для AE
    Latvia, Riga
    У меня колонки С400 где-то полметра(если даже не меньше) от монитора стоят и ничего вроде. Правда начинаешь двигать колонки, то на экране сразу начинает цвет "летать".
    ИМХО
    Частый гость Аватар для TNT
    г.Гатчина, Лень область
    Подскажите по задачке.
    Есть моник ЭЛТ + две Электроника 35АС-130 с, если правильно помню 50ГДН-1, монитор никак не хочет дружить с ними. Расставить далеко не получается. Хотелось бы их экранировать.
    Друшлаг конечно хорошая идея, но макароны тоже надо где-то промывать.
    Так что подумываю над стаканом на магнит.
    Есть идея взять 2-3мм сталюгу согнуть по кругу и приварить донышко. И эту всю конструкцию приклеить к магниту.
    И ещё, мне как вариант предложили фольгой корпус изнутри проложить. Но что-то мне сдаётся, что алюминевая фольга не лучший вариант, т.к. приклеить её сложно и она будет дребезжать в корпусе.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    алюминиевую "тарелку" ни кто не пробовал?
    Toronto
    в поиск, обсуждалось много раз, варианты как делать что ползет, куда и на сколько.
    Консервные банки - бред, доп магнит и колпаки из 1.5-3мм магнитомягкоко железа рулят
    Частый гость Аватар для Konstruktor
    Я экранировал с помощью доп магнита. Хватило его выше крыши, впритык к телику поставились. Да и мерял до и после экранировки, ничего серьезно не уползло, иначе я бы запомнил.
    Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    А может что б не думать о параметрах...взять да и заэкранировать телик ?
    вместе с экраном......
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
