Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Магнитное экранирование динамиков в АС?
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Магнитное экранирование динамиков в АС?
    как проще и эффективнее сделать?
    а то от этих 75-ок несет на телек не по детски?
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Магнитное экранирование динамиков в АС?
    Василий К.,
    Частый гость Аватар для TNT
    г.Гатчина, Лень область
    Цитата Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
    Я экранировал с помощью доп магнита. Хватило его выше крыши, впритык к телику поставились. Да и мерял до и после экранировки, ничего серьезно не уползло, иначе я бы запомнил.
    Вариант хороший, но где бы найти пару магнитов от 50ГДН?
    Так что пока вариант со стаканом выглядет более реалистичным.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Ищешь вот такие уличные колокольчики, в них находятся излучатели с магнитами которые тебе нужны и подходят по диаметру. Разбираешь и приклеиваешь в противофазе.
Название:	Resize of Resize of DSCN9963.JPG
ID:	48222   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of DSCN9964.JPG
ID:	48223   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Resize of Resize of DSCN9966.JPG
    Toronto
    только доп магнит добавляет около 1дБ чувствительности и несколько (0.1) уменьшает Qes. Eсли все это дело закрыть нормальным колпаком, то параметры возврашаются обратно в пределах погрешности измерений и в этом случае
    Что-то туго с магнитами (ни у кого нету случаем?). Так что придётся стакан делать.
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    смотря какой родной магнит
    у меня на 10гдш-2 чутье больше чем на 2 дБ уехало
    http://photofile.ru/users/grunge/953...#mainImageLink
    судя по графикам, добротность изменилась прмерно с 1 до 0,8, реально я не мерял
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Согласен. У хороших фирменных эффект значительно меньше, ставил магниты (без чашек) на вифы и пирлессы, уход составил всего 0.2 дб (2.5%), а компенсация практически полная. Сканспик для своих магнитов приводит значения 3.0 - 3.5%. Видимо железо магнитопровода работает на грани насыщения.
    Кстати все цветные телевизоры и мониторы уже содержат экраны (внутри кинескопов), для компенсации магнитного поля Земли, но они делаются из тонкого железа и сильные магнитные поля неэкранированных динамиков скомпенсировать не в состоянии.
