Показано с 1 по 7 из 7
Тема: DM3504+DX44-84 из аудиосилы болшой фон
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию DM3504+DX44-84 из аудиосилы болшой фон
    DM3504+DX44-84 из аудиосилы собрал всё на большом радиаторе, входной платы нет, просто под сигнальный вход врезал тюльпан, Получил большой фон, В описании написано-9. GNDA.
    • Соединена с GND через 100Ом
    • Должна быть соединена с шасси на входной плате.
    Для уменьшения радиочастотной помехи в эфир:
    • Оба выходных провода на акустику обязательно должны быть заземлены на шасси через помехо-защитные, плёночные конденсаторы номиналом 10nF, устанавливаются они непосредственно на самих соединителях с акустикой (спиконах).
    • Длина проводов от помехо-защитных конденсаторов к шасси должна быть минимальной (не больше 3-4см).
    А если у меня нет входной платы как быть?
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 03.12.2013 в 13:27.
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: DM3504+DX44-84 из аудиосилы болшой фон
    Ни кто не подскажет как заземлять?
    Земля и холодный на экран, горячий на сигнал. Всё верно? Ничего в воздухе не болтается?
    Маленькая платка-фильтр на выходе присутствует?
    Был...
    г.Брянск
    Платка-фильтр присутствует, от неё жёлтый провод припоял рядом с тюльпаном и туда же припоял Gnda на схеме N9 . Может туда же -In на схеме N8 и GND от блока питания?
    В воздухе ни чего не болтается кроме Gnda,+ U,- U, которые преднозначены для второй платы усилителя
    Был...
    г.Брянск
    С фоном разобрался, возник другой вопрос в усилителе греется дроссель, палец почти не возможно держать, это нормально или не должен он греться так?
    фоном разобрался
    voldemar72664, а что с фоном то было?
    я когда собирал всё сразу заработало.
    Дроссели греются, это нормально, через них весь ток идёт.
    Был...
    г.Брянск
    Да не помню уже если честно, позже пять штук в разные корпуса сувал с разной компановкой, вообще ни каких проблем
