Показано с 1 по 9 из 9
Тема: БАлансный кабель и RCA
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию БАлансный кабель и RCA
    Собственно есть балансный кабель Canare, где 2 провода внутри и оплетка снаружи. Как правильно припаять к нему RCA?
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: БАлансный кабель и RCA
    Один из центральных проводов соединяется с экраном.
    Или реализуют вариант перехода симметрия-не симметрия.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Я имел ввиду, сигнал небалансный сам по себе. с двух сторон RCA.
    Старый знакомый Аватар для Ganjabest
    - синий с одной стороны к экрану, + красный на сигнал, это со стороны источника. Со стороны усилителя, вытягиваем экран и обрезаем, так чтоб экран под оплётку ушёл и не имел контакта ни с синим, ни с красным.
    У меня Клотз МЦ 2000 по разному звучал при припайной оплётке и без неё, так же звучал по другому при снятой оплётке и без экрана. Надо экспериментировать, но лучше не парьтесь и спаяйте как написано выше.
    PC USB -> MACKIE Onyx Producer 2*2 -> AKG K182
    PC USB -> SMSL Sanskrit Pro DAC -> Klotz MC5000 -> SMSL SA300 AMP -> Polk Audio Monitor 70 mk 2 mod + JAMO A 4 SUB mod
    лишний сигнальный провод можно
    • пустить на землю
    • запараллелить с другим сигнальным проводом
    • бросить на произвол судьбы
    • придумать над ним что- нибудь аудиофелическое
    ...так вот: ап!солютно пофигу, хотя лица, слышащие голоса марсеан, конешно будут сильно не согласны.
    Но то, что они курят - противозаконно.
    Я всегда в таких случаях делаю как в посте #4
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Зависить от сечения экрана. Если оно меньше, чем сигнального проводника, то лучше пустить землю по нему, обрезав экран у приемника сигнала или же задублировать вместе с экраном.
    А по большому счету тут зависит от межземляных блуждающих токов. Если есть петли, то все возможно. Лечится установкой ферритовых колец на концы кабеля
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Спасибо. Спаял по схеме в посте 6.
    Частый гость Аватар для Bery-bery
    mAxSpace, А если двойной экран в коаксиальном проводе, как вы обычно делаете? Я внутренний паял на землю, а внешний на землю только со стороны источника. Но я не сравнивал с другими вариантами - есть разница?
