Собственно есть балансный кабель Canare, где 2 провода внутри и оплетка снаружи. Как правильно припаять к нему RCA?
Один из центральных проводов соединяется с экраном.
Или реализуют вариант перехода симметрия-не симметрия.
"Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
Я имел ввиду, сигнал небалансный сам по себе. с двух сторон RCA.
- синий с одной стороны к экрану, + красный на сигнал, это со стороны источника. Со стороны усилителя, вытягиваем экран и обрезаем, так чтоб экран под оплётку ушёл и не имел контакта ни с синим, ни с красным.
У меня Клотз МЦ 2000 по разному звучал при припайной оплётке и без неё, так же звучал по другому при снятой оплётке и без экрана. Надо экспериментировать, но лучше не парьтесь и спаяйте как написано выше.
PC USB -> MACKIE Onyx Producer 2*2 -> AKG K182
PC USB -> SMSL Sanskrit Pro DAC -> Klotz MC5000 -> SMSL SA300 AMP -> Polk Audio Monitor 70 mk 2 mod + JAMO A 4 SUB mod
лишний сигнальный провод можно
- пустить на землю
- запараллелить с другим сигнальным проводом
- бросить на произвол судьбы
- придумать над ним что- нибудь аудиофелическое
...так вот: ап!солютно пофигу, хотя лица, слышащие голоса марсеан, конешно будут сильно не согласны.
Но то, что они курят - противозаконно.
Я всегда в таких случаях делаю как в посте #4
Зависить от сечения экрана. Если оно меньше, чем сигнального проводника, то лучше пустить землю по нему, обрезав экран у приемника сигнала или же задублировать вместе с экраном.
А по большому счету тут зависит от межземляных блуждающих токов. Если есть петли, то все возможно. Лечится установкой ферритовых колец на концы кабеля
Спасибо. Спаял по схеме в посте 6.
mAxSpace, А если двойной экран в коаксиальном проводе, как вы обычно делаете? Я внутренний паял на землю, а внешний на землю только со стороны источника. Но я не сравнивал с другими вариантами - есть разница?
