Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Пентодная раскачка цирклотрона
    Аватар для fakel
    По умолчанию Пентодная раскачка цирклотрона
    Цирклотрон требует для своей работы высокого напряжения раскачки, А следовательнгоЮ, высокого усиления драйвера. Такое усиление могут дать пентоды, но они имеют повышкенный уровень искажений. В данной топологии драйвер и ВК охвачены ООС на экр сетку пентода драйвера. Это понижает вых сопротивление дайвера, необходимое для корректой работы ВК (сохранения низкого выходного сопротивления). Если включить экр сетку к отводу I обмотки вых тр-ра, то можно получить "ультралинейное" включение драйвера, подбирая отвод можно подобрать оптимум между усилением и искажениями драйвера
    По умолчанию Re: Пентодная раскачка цирклотрона
    Если взглянуть на половинку схемы, то это пентод, включенные по схеме триодного или ультралинейного включения с повторителем в цепи анода. Работать должно. С раскрывом могут быть вопросы. Можно попробовать повторителями токовые лампы, типа 45-х. А можно полевики....
    Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Только если нагрузка - в катодах.
    Без разницы - катоды соединнены с анодами через низкое сопротивление источников питания
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    Можно еще попробовать использовать триоды по схеме SPRR.
    Аватар для fakel
    СРПП???
    Опять не так! SRPP Кириллическая аббревиатура некорректна.
    Аватар для fakel
    Один хрен, выше мю не прыгнешь...
    Это да.
    Старый знакомый Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    Цирклотрон требует для своей работы высокого напряжения раскачки, А следовательнгоЮ, высокого усиления драйвера...
    Не обязательно высокое усиление драйвера. Два каскада по-любому будут нужны. Дифференциальный драйвер лучше понизкоомнее, с небольшим усилением. Первый, согласующий каскад - на такой же лампе. В сумме два каскада дадут вполне "пентодное" усиление, достаточное для работы практически от любого источника.
    Spb
    Идея цирклотрона из "гибридных триодов" интересна.
    Половина схемы как-то сильно напоминает СРПП, а точнее "двухэтажник".
    В общем, "наверчено". Схема хоть через симулятор прогонялась?
    Есть вопросы с балансировкой каскадов.
    Если этот вопрос решить, можно попробовать "гибридник". Должно получиться недурственно.
    Не надо СРПП сувать куда ни попадя. СРПП полезна там, где полезна - там, где низкое сопр. нагрузки. При работе на высокое сопротивление СРПП верхняя лампочка не работает. Только искажений добавляется.
    Вопрос в том, попадает ли напряжение на нагрузке в петлю местной ОС.
    Если замкнуть катоды вых.ламп - получим РР, а не цирклотрон.
    Говорить о анодном цирклотроне (цирклотрон-ИТУН) можно только при использовании межкаскадного транса.
    Основной недостаток этой схемы - то, что нет самого больного места - инвертора.
    Аватар для fakel
    И в макете паялась (естественно с разделительными кондерами между каскадов). Результаты близки к заявленным.
    У меня карта с симметричным выходом. Но можно воткнуть в катоды драйверов ИТ, получится диффкаскад
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    А зачем их замыкать?
    Spb
    К вопросу о анодном/катодном.
