Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Корректор начиная с какой мощности необходимо его ставить
    По умолчанию Корректор начиная с какой мощности необходимо его ставить
    Вопрос - начиная с какой мощности необходимо ставить корректор мощности? В ГОСТах указывается токи потребления на определённых гармониках и допустимые гармонические искажения сети. Так вот, если руководствоваться допустимым коэффициентом гармоник (искажения вносимые источником), то тут влияет сопротивление сети, а этот параметр можно приблизить к идеалу. Ну и как быть? Пока на этот вопрос никто не дал ясного ответа. Зачем ставить корректор, если можно обойтись без него? Так QSC ставят корректор начиная с 6кВт, до этого предела они обходятся так, причём у них европейский сертификат. Вопрос ещё вот в чём, с обычными источниками таже самая проблема и то же пиковое потребление, но на них никто не ставит ничего. на стадионах устанавливают с сотню киловат с классическими источниками, никто не растраивается из за того что ток потребления отличается от синуса
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Корректор начиная с какой мощности необходимо его ставить
    посмотри здесь http://www.show-master.ru/archive/25/60.shtml
    Это очень зависит от типа аппаратуры.
    От нас требуют начиная с 25Вт, реально мы ставим с 20Вт, т.к. PFC это не только высокий powerfactor, но и предстабилизация.
    Только вот, "гармоники" - это дело не самое первостепенное, я в первую очередь смотрю PF в полном диапазоне входного, и ЕМС. Если и то и другое выполняется - гармоники можно не проверять, там будет все в порядке. (не, на сетртификации, конечно проверят).
    На сотню киловатт, сделать активный PFC несколько сложновато, поэтому обходятся пассивными (дроссели-конденсаторы), а на единицы киловатт - мы конечно ставим. В т.ч. и для стадионов.
    Новичок Аватар для 22art
    Чтоб не плодить темы спрошу здесь. Может кто из тех, кто делал ККМ посоветует мелкосхемку в районе сотни ватт? На неё хочу повесить нестабилизированный полумост.
    Как вообще ККМ относятся к сильно меняющейся нагрузке?
    Заранее мерси.
    И всёже это не комерческий подход. Любой ШИМ источник может отлично стабилизировать напряжение TL431 и оптопара с обвеской будет стоить 0.3дол, а корректор около 15, за что переплачивать деньги? причём проводка чуть толще быдет стоить дешевле сотни корректоров в каждый усил для стадиона. Недавно нашёл этот самый ГОСТ для токов в фазе до 16А и для группы с особой формой потребления до 600вт - 3я гармоника до 2.3А, т.е. можно ваще обойтесь без корректора. Теперь ищу гост Эмиссия гармонических составляющих ...... более 16а и до 75А, если кто найдёт скиньте.
    мне рассказывал один наш эмигрант. в германии к нему (он электрик-электронщик) обратился владелец большого дома - на вводе выгорает нейтральный провод трехфазного питания. оказалось из-за того, что почти у всего блоки импульсные и в трехфазной системе нейтральный ток получается не нулевым из-за гармоник.
    понятно, что фильтры и корректоры тут помогут только в промышленных масштабах...
