Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 284
Тема: Усилитель ЛЯ МИНОР г. Омск, на базе LME49830 с полевым выхлопом.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Усилитель ЛЯ МИНОР г. Омск, на базе LME49830 с полевым выхлопом.
    Уважаемые коллеги!
    Вот, собственно говоря, наконец, закончил свой проект усилителя на микросхеме LME 49830 с выходным каскадом на двух парах RENESAS 2SK1058+2sj162. Ток покоя каждой пары 125мА оказался наиболее оптимальным для данной реализации усилителя. Результаты измерений приведенные ниже, усилитель работал на нагрузку 8Ом+0.1мкФ размах по напряжению Upp 60В (однотональный спектр Upp=43). Скорость нарастания сигнала c входными-выходными фильтрами около 28В/мкс. Выходная мощность на 8 омную нагрузку 110 Вт.
    Что хочется сказать в целом :
    При разработке 3 варианта ПП реализации данного усилителя особое внимание было уделено разводке ПП, качеству комплектации, а так же компоновке изделия в корпус. Разводка ПП позволяет использовать различные варианты частотной коррекции с чем я и побаловался.
    Данная ПП позволяет реализовывать раздельное питание усилителя УН и ВК (LME питается от отдельного малошумящего стабилизатора). Нужно отметить, что разделение питания явно пошло на пользу усилителю. Довольно серьезная работа была проведена к подбору комплектации в данный девайс (мелфы Виши металлоплёнка и т.д. с остальными элементами).
    Что хочется сказать о звуке:
    Насыщенный бас и высокая детальность в Сч и Вч диапазоне. В целом ощущение легкости и прозрачности и высокой детальности сцены, при воспроизведении классической оркестровой музыки.
    Для повторения выкладываю сборочный платы, перечень элементов.
    С уважением Денис
    mazila79@yandex.ru
ID:	182685   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182686   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203828   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196211   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый рисунок (1).jpg
ID:	182688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182687   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.05.2014 в 18:49. Причина: Добавлен сборочный и перечень элементов
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Усилитель ЛЯ МИНОР г. Омск, на базе LME49830 с полевым выхлопом.
    Идея правильная, но если будет селектор входов, то проще сделать один вход мимо кондера.
    Хм а идея дествительно интересная. Спасибо за совет. Надо будет поискать нормальный механический селектор и попробовать его прорисовать в корпусе нового усила.
    А 1кГц, 10кГц и 20кГц однотональные покажешь? IMD хорошие
    Ну и ЦАП напрямую в карточку надо тоже посмотреть как меряется. А то в спектре торчат какие-то неясного происхождения палки с шагом 1кгц. Для сравнения.
    По крайней мере LCметром до 100кГц мной разница не была обнаружена когда он стоял рядом и внутри катушки.
    Ну, ЛЦметром может и не обнаруживается, а спектралабом может быть видно.
    Тут гораздо важнее влияние когда в катушке витки не склеены.
    А чего там за влияние?
    vk.com/club44545118
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    На первых макетах я баловался с устойчивостью усилителя, а так же цобелем и далее подключенной к нему катушкой 3мкГн. Катушку изготовил из того, что было под рукой, а именно из проволоки диаметром где то 1 или 0.8мм. Так вот нагрузил я всю эту конструкцию 8 Омной+0,1мкф нагрузкой 72В меандром частотой 1кГ.
    ссылка на нагрузку:https://forum.vegalab.ru/showthread....9C%D0%97%D0%A7.
    И как то вот мне показалась, что мало того нагрузка запела, но было ощущение, что катушечка тож не совсем равнодушна была. Усилителю бы это явно на пользу не пошло бы. Поэтому сейчас делаю катушки из провода не менее 1.5мм диаметром и проклеиваю.
    Последний раз редактировалось Mazila; 29.04.2013 в 08:28.
    Почему радиаторы охлаждения поставлены горазонтально? Либо прикручивать Вентилятор надо, либо сам усилитель к стенке вертикально прикручивать.
    А то Радиаторы у тебя работают как куски металла.
    Радиаторы с таким огромным запасом, что все равно как ребра расположены
    "Куски металла" - кстати, тоже неплохо охлаждают!
    Андрей
    нет. не все равно. вы считаете что воздух повернет просто так под 90 градусов? вот так легко
    он будет перегреваться на максимальной мощности.
    я бы прикрутил пару вентиляторов
    Расстояние в 1см для этого радиатора мал для правильной конвекции воздуха.
    Хотя на "домашней мощности" до 10Вт, думаю, хватит.
    Но сам усилитель симпатичный. Молодец Денис!
    А внимательно посмотреть на фото и подумать?
    Dictum sapienti sat est
    Уважаемый Конкере, на максимальной мощности перегреется. не хватит конвекции.
    Но на "Домашней мощности" до ~10Вт потянет.
    Прорези малы, если вы про посмотри.
    stridervvv, ещё раз, где Вы увидели:
    посмотрите на фото. оси ребер радиаторов расположены в горизонтальной плоскости.
    Вы умеете производить тепловой расчёт радиатора по фото?
    Правильнее сказать в двух плоскостях, что бы закрыть этот вопрос нужно попросить автора выложить фотку боковой поверхности радиатора.
    Ваш юмор понимаю, Кокере,
    я сказал навскидку про мощность.
    а конвекция и правда затруднена.
    но полностью согласен. Хорошо бы увидеть радиаторы сбоку
    В целом корпус сделан хорошо. мне нравится. выглядит не кустарно, а нормально.
    Опять же, это можно утверждать только зная точные параметры радиатора, по фото лечить нельзя.
    Я указал на возможный минус конструкциии, остальное дело за хозяином, а обратит он внимание или нет, это его дело.
    из плюсов вижу что усилитель сделан симметрично
    stridervvv, Не стоит придираться настолько к любительской конструкции, где радиатор большей частью конструктивно-декоративный элемент.
    Для домашней мощности (10 Вт) его предостаточно.
    К чему еще придеремся: к незакрепленным жгутам? Маркировке не по госту? И т.д. и т.п.
    Андрей
    Извините, из каких Ваших слов следует что это, возможный минус конструкции?
    Мне кажется, Вы высказываетесь вполне однозначно:
    из этих
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Там, если присмотреться, видны грубо прорезанные болгаркой радиаторы с горизонтальным расположением ребер.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    спасибо, волк.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Каждый радиатор был изготовлен из профиля 300мм. Чтобы обеспечить более менее нормальное охлаждение через 12мм сделаны пропилы шириной 3мм. Учитывая, что ток покоя каждого канала 0,25А на 100В, итого получаем 25Вт на каждый радиатор. В данных условиях температура радиатора около 35 С. Учитывая масивность радиатора да и корпуса в целом перегрев не предвидеться. Во второй конструкции радиаторы будут другии и стоять вертикально. А концепция расположения блоков сохранится.
    Последний раз редактировалось Mazila; 30.04.2013 в 03:36. Причина: Уточнение данных
