Показано с 1 по 7 из 7
Тема: harman/kardon HK3490- замена транзистора
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию harman/kardon HK3490- замена транзистора
    Собственно, вылетел транзистор Q317(KTC3114). Навскидку- в РФ не нашел, на ебей- предлагается левак из поднебесной. На что из доставаемых транзисторов лучше заменить?
    По умолчанию Re: harman/kardon HK3490- замена транзистора
    на КТ503 с любой буквой
    или вообще на КТ315, тока надо глянуть, скока там тока протекает
    Последний раз редактировалось Phlanger; 28.04.2013 в 13:01.
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Phlanger,спасибо. Но хотелось бы в таком же корпусе, TO-126.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 28.04.2013 в 17:19.
    вот такой?
    видел как минимум КТ601, КТ602, КТ605 и КТ961 в такой упаковке. Не считая остонадоевших 814/815
    вы справочник по транзисторам найти сами не можете что ли?
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Поставить что-то подходящее- не такая большая проблема. Можно и BD139 воткнуть, их навалом. Но в таком случае, кмк, придется и в уцелевшем канале произвести аналогичную замену, чего бы не хотелось.
    Поэтому и спрашиваю- на что лучше заменить?
    Дэн, поставь 2SC3421
    Ничего в другом канале менять не надо. Но если очень хочется, замени.
    Вообще непонятно, как этот транзистор у тебя вылетел - он работает в легком режиме.
    Цоколевку проверь перед заменой, у 3421 слева направо эмиттер-коллектор-база.
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Вместе с обоими выходными транзисторами....
    ---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение в 22:41 ----------
    у 3114 так же. Спасибо!
    Пришлось R345 увеличить на пару сотен Ом, чтобы опустить ток покоя до приемлимой величины, по мануалу 10мА на транзистор.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 03.05.2013 в 23:32.
