Страница 11 из 15 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 290
Тема: Kenwood научился читать FLAC
  1. #201
    По умолчанию Re: Kenwood научился читать FLAC
    Цитата Сообщение от max653 Посмотреть сообщение
    А 67 на землю?
    Это же выход осциллятора, не надо его на землю.
    WBR, Michael.
  2. #202
    Частый гость Аватар для max653
    А 67 на землю?
    штатно с кварцем он сидит на земле через кондер до 100пф.
    Как согласовать уровени, генератор с выходом на Ad8611 ?
    Последний раз редактировалось max653; 01.05.2014 в 10:41.
  3. #203
    Этот кондер - часть осциллятора Пирса. Для внешнего генератора он естественно не нужен.
    http://www.renesas.com/products/mpum...umentation.jsp
    Качаем SH726A Group, SH726B Group User*s Manual: Hardware
    Table 35.5 Clock Timing - там указаны допустимые параметры сигнала, когда на 68ой пин идет сигнал с внешнего генератора.
    Можно 8611 запитать от 3.3в, а выход с процом соединить через резистор ~ 100 Ом.
    Можно через ВЧ транс подключить, меньше проблем с земляными петлями/питанием.
    Все точно так-же как если бы клок впузыривали в сидюк, ну никакой разницы.
    WBR, Michael.
  4. #204
    Пациент умер, возможно неудачно коротнул вход клока на землю щупом осциллографа. Теперь вход звонится на землю. На днях приобрету другой.
    Генератор на ad8611 реально для этой конструкции не подходит, великоват по размерам и шумит так, что виден на линейном выходе.
    Генератор думаю такой взять http://www.mouser.com/catalog/specsh...260A1-0040.pdf
  5. #205
    Новичок Аватар для Halin
    г. Львов
    Обидно, что умер.
    А пионеровцы предусматривают два варианта кварцев для 726A0D216 - с встроенными конденсаторами и с внешними:
    http://photo.qip.ru/users/halin/4272...77/full_image/
  6. #206
    Цитата Сообщение от Halin Посмотреть сообщение
    Обидно, что умер.
    Не поделитесь сервис-мануалом на этот пионер ? max653(собака)ngs.ru
  7. #207
    Цитата Сообщение от Uashpe Посмотреть сообщение
    Дошел я до подключения магнитолы в автомобиль Toyota, что интересно, она включается лишь когда между красным и желтым проводом стоит перемычка, в чем же дело?
    1.желтый провод BAT- на нем всегда должно быть (+12 вольт)
    2.красный - на нем должно появлятся (+12вольт) при поворете ключа зажигании
    Если не работает, значит нет напряжения на одном из этих проводов. Проверить тестером или мультиметром, если нет, проверить правильность подключения и предохранители автомобиля.
  8. #208
    Одно смущает, как теперь снять ошибку PROTECT
    выше вроде было об этом.
    С уважением, Сергей.
  9. #209
    В топку, битперфекта нет и в помине. Единственное, что он может передать точно, это бесконечную последовательность нулей в одном из каналов.
    Итак, шлем следующую повторяющуюся последовательность.
    Особой логики в ней искать не надо, в левом канале сделан маленький импульс, в надежде отловить на выходе хоть что-то похожее на вход.
    левый канал, правый канал
    0x0000, 0x0000, //0
    0x0000, 0x5a5a, //1
    0x0000, 0xa5a5, //2
    0x0000, 0xf732, //3
    0x0000, 0xf732, //4
    0x0000, 0x0717, //5
    0x0000, 0x0717, //6
    0x0010, 0xC439 //7
    Вот что получаем на выходе. Одна строчка - семпл, начинаем с левого канала, значение семпла - крайнее справа.
    Скрытый текст
    -0,010745917,I2S 2,Digital 2,0001
    -0,010723250,I2S 2,Digital 2,FFFF
    -0,010711833,I2S 2,Digital 2,0049
    -0,010700500,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010689083,I2S 2,Digital 2,F58E
    -0,010677750,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010666417,I2S 2,Digital 2,04B5
    -0,010655000,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010643667,I2S 2,Digital 2,087C
    -0,010632333,I2S 2,Digital 2,000C
    -0,010620917,I2S 2,Digital 2,CCC5
    -0,010609583,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010598167,I2S 2,Digital 2,02A2
    -0,010586833,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010575500,I2S 2,Digital 2,492F
    -0,010564083,I2S 2,Digital 2,0001
    -0,010552750,I2S 2,Digital 2,B096
    -0,010541417,I2S 2,Digital 2,FFFF
    -0,010530000,I2S 2,Digital 2,040D
    -0,010518667,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010507333,I2S 2,Digital 2,EF44
    -0,010495917,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010484583,I2S 2,Digital 2,0D66
    -0,010473167,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010461833,I2S 2,Digital 2,00EE
    -0,010450500,I2S 2,Digital 2,000C
    -0,010439083,I2S 2,Digital 2,D11F
    -0,010427750,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010416417,I2S 2,Digital 2,00E4
    -0,010405000,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010393667,I2S 2,Digital 2,49A2
    -0,010382250,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010370917,I2S 2,Digital 2,B0ED
    -0,010359583,I2S 2,Digital 2,FFFF
    -0,010348167,I2S 2,Digital 2,03CC
    -0,010336833,I2S 2,Digital 2,0001
    -0,010325500,I2S 2,Digital 2,EC86
    -0,010314083,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010302750,I2S 2,Digital 2,1344
    -0,010291333,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010280000,I2S 2,Digital 2,FB17
    -0,010268667,I2S 2,Digital 2,000C
    -0,010257250,I2S 2,Digital 2,D541
    -0,010245917,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010234583,I2S 2,Digital 2,FED5
    -0,010223167,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010211833,I2S 2,Digital 2,4968
    -0,010200417,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010189083,I2S 2,Digital 2,B3EC
    -0,010177750,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010166333,I2S 2,Digital 2,FF9F
    -0,010155000,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010143667,I2S 2,Digital 2,EE52
    -0,010132250,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010120917,I2S 2,Digital 2,142C
    -0,010109583,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010098167,I2S 2,Digital 2,F914
    -0,010086833,I2S 2,Digital 2,000C
    -0,010075417,I2S 2,Digital 2,D7AA
    -0,010064083,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010052750,I2S 2,Digital 2,FD31
    -0,010041333,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010030000,I2S 2,Digital 2,4895
    -0,010018667,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010007250,I2S 2,Digital 2,B87C
    -0,009995917,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009984500,I2S 2,Digital 2,F90A
    -0,009973167,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009961833,I2S 2,Digital 2,F401
    -0,009950417,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009939083,I2S 2,Digital 2,0FCA
    -0,009927750,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009916333,I2S 2,Digital 2,FBA2
    -0,009905000,I2S 2,Digital 2,000C
    -0,009893583,I2S 2,Digital 2,D77A
    -0,009882250,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009870917,I2S 2,Digital 2,FC93
    -0,009859500,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009848167,I2S 2,Digital 2,4776
    -0,009836833,I2S 2,Digital 2,FFFF
    -0,009825417,I2S 2,Digital 2,BCF5
    -0,009814083,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009802667,I2S 2,Digital 2,F271
    -0,009791333,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009780000,I2S 2,Digital 2,FB83
    -0,009768583,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009757250,I2S 2,Digital 2,07B6
    -0,009745917,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009734500,I2S 2,Digital 2,01D3
    -0,009723167,I2S 2,Digital 2,000C
    -0,009711833,I2S 2,Digital 2,D4C2
    -0,009700417,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009689083,I2S 2,Digital 2,FD34
    -0,009677667,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009666333,I2S 2,Digital 2,4674
    -0,009655000,I2S 2,Digital 2,FFFF
    -0,009643583,I2S 2,Digital 2,BFB5
    -0,009632250,I2S 2,Digital 2,0001
    -0,009620917,I2S 2,Digital 2,EE3C
    -0,009609500,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009598167,I2S 2,Digital 2,021A
    -0,009586750,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009575417,I2S 2,Digital 2,FEE1
    -0,009564083,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009552667,I2S 2,Digital 2,0967
    -0,009541333,I2S 2,Digital 2,000C
    -0,009530000,I2S 2,Digital 2,D07F
    -0,009518583,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009507250,I2S 2,Digital 2,FEDA
    -0,009495833,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009484500,I2S 2,Digital 2,45EC
    -0,009473167,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009461750,I2S 2,Digital 2,BFBD
    -0,009450417,I2S 2,Digital 2,0001
    -0,009439083,I2S 2,Digital 2,EDF2
    -0,009427667,I2S 2,Digital 2,FFFF
    -0,009416333,I2S 2,Digital 2,0563
    -0,009404917,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009393583,I2S 2,Digital 2,F880
    -0,009382250,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009370833,I2S 2,Digital 2,0F9C
    -0,009359500,I2S 2,Digital 2,000C
    -0,009348167,I2S 2,Digital 2,CC3E
    Походу ресемплер поигрался, или какой другой фильтр.
    WBR, Michael.
  10. #210
    Комбинацией нажатия кнопок?
    Подключал без фишки АС, все равно выдает PROTECT, предохранитель на устройстве целый, непонятно что делать, надеюсь на лучшее))
    если ошибка записалась, сама не сбросится. Как сбрасывать написано выше.
    ---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
    жаль, убили мечту о дешевом транспорте.
    Там похоже ресемплер все пересчитывает в 16/44, но вот нафига это делать для самого 16/44.....
  11. #211
    Пойду проверю комбинацией BACK и POWER подключить питание.
    возможно придется менять по гарантии
    http://monitor.net.ru/forum/kenwood-...fo-476492.html
  12. #212
    Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    BACK и POWER
    на морде вроде таких кнопок нет?
    Познай темную сторону Силы...
  13. #213
    кнопка включения питания и нижняя слева кнопка со стрелкой
  14. #214
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Не пробовали отключить настройку Supreme Set ? Не знаю, что там восстанавливает по частотам, но по замерам реально портит звук. Возможно программно это делается, а не через 7718.
    Сергей.
  15. #215
    Да, это оно гадит!
    битперфект теперь полный
    Скрытый текст
    -0,010572333,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010561000,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010549667,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010538250,I2S 2,Digital 2,5A5A
    -0,010526917,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010515500,I2S 2,Digital 2,A5A5
    -0,010504167,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010492833,I2S 2,Digital 2,F732
    -0,010481417,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010470083,I2S 2,Digital 2,F732
    -0,010458750,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010447333,I2S 2,Digital 2,0717
    -0,010436000,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010424667,I2S 2,Digital 2,0717
    -0,010413250,I2S 2,Digital 2,0010
    -0,010401917,I2S 2,Digital 2,C439
    -0,010390500,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010379167,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010367833,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010356417,I2S 2,Digital 2,5A5A
    -0,010345083,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010333750,I2S 2,Digital 2,A5A5
    -0,010322333,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010311000,I2S 2,Digital 2,F732
    -0,010299667,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010288250,I2S 2,Digital 2,F732
    -0,010276917,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010265500,I2S 2,Digital 2,0717
    -0,010254167,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010242833,I2S 2,Digital 2,0717
    -0,010231417,I2S 2,Digital 2,0010
    -0,010220083,I2S 2,Digital 2,C439
    -0,010208750,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010197333,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010186000,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010174667,I2S 2,Digital 2,5A5A
    -0,010163250,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010151917,I2S 2,Digital 2,A5A5
    -0,010140583,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010129167,I2S 2,Digital 2,F732
    -0,010117833,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010106417,I2S 2,Digital 2,F732
    -0,010095083,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010083750,I2S 2,Digital 2,0717
    -0,010072333,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010061000,I2S 2,Digital 2,0717
    -0,010049667,I2S 2,Digital 2,0010
    -0,010038250,I2S 2,Digital 2,C439
    -0,010026917,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010015583,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,010004167,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009992833,I2S 2,Digital 2,5A5A
    -0,009981417,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009970083,I2S 2,Digital 2,A5A5
    -0,009958750,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009947333,I2S 2,Digital 2,F732
    -0,009936000,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009924667,I2S 2,Digital 2,F732
    -0,009913250,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009901917,I2S 2,Digital 2,0717
    -0,009890583,I2S 2,Digital 2,0000
    -0,009879167,I2S 2,Digital 2,0717
    -0,009867833,I2S 2,Digital 2,0010
    -0,009856500,I2S 2,Digital 2,C439
    "Это была вака, осталось проверить флак, на всякий случай.
    WBR, Michael.
  16. #216
    BLR
    Да, это оно гадит!
    Рад был помочь
    Сергей.
  17. #217
    Рязань
    BACK и POWER
    наверное имели ввиду кнопку SRC ?
  18. #218
    чукча
    так и не понял, чем отличаются 157 от 257 от 357? даже инструкцию скачал в надежде увидеть…
    цвет подсветки и поддержка sd карт? остальная начинка везде одинаковая? и еще один ламерский вопрос: зачем у них сзади выведена дополнительная пара выходов (rear) - вместо выходов в многоконтактной колодке? или там без усиления? саб подключается в дополнение к двум парам колонок? если вдруг придумаю сам саб строить - ткните, плз, в схему попроще для повторения?
  19. #219
    Ууух...
    Да, отличаются подсветкой и наличием SD.
    Начинка одинаковая.
    Сзади выходы на усилитель или на саб с фильтром - конфигурирется, они без усиления, то есть для них нужен усилитель. А в колодке уже усиленный сигнал.
    А вот с этим я думаю сложно будет...
  20. #220
    чукча
    ура! спасибо! пожалуй, обзаведусь младшенькой моделью.
