Страница 10 из 15 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 290
Тема: Kenwood научился читать FLAC
  1. #181
    den909
    По умолчанию Re: Kenwood научился читать FLAC
    Цитата Сообщение от Xrust Посмотреть сообщение
    Почитайте здесь
    http://forums.drom.ru/car-audio-proj...151854338.html
    P.S. Еще у Halin в его блоге информация по теме есть. Правда там на примере Макинтоша, но принцип один. А пример плеера, например, QLS QA-550. Хотя сейчас уже и другие модели появились.
    всё это хорошо конечно, но я так понял что нужно паять дополнительный вход в гу, а это невозможно ввиду отсутствия специалистов.
  2. #182
    Частый гость Аватар для max653
    Вход желательно не оптический, а коаксиальный
    Если живете в России, то можно отослать для доработки специалистам, например А.Юренину, автору "Твикаем легенду", его сайт http://alexmod.do.am/
  3. #183
    den909
    спасибо.
  4. #184
    Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    Тоже являюсь владельцем данного аппарата, звук весьма неплох для такой ценовой категории. Кстати вышла новая прошивка (http://kenwood.com/cs/ce/receiver/fi...rydmr_eng.html). Хочу сделать такую доработку, чтобы при отключении от аккума не сбрасывались пользовательские настройки ( радио пресеты он сохраняет): в разрыв красного провода поставить диод, плюсом к аккуму, а после него кондер на пару-тройку тысяч мкф. Что скажете?
    Познай темную сторону Силы...
  5. #185
    вряд ли поможет, в режиме с отключенной панелью он потребляет почти 100мА
  6. #186
    Рязань
    Я померил - получилось менее 10 мА идет по желтому (насчет красного я выше описался) проводу, когда выключено все. Попробовал поставить емкость на 2200 мкф - на полминуты хватает )) так что не все равно выйдет ничего из этой затеи увы.
  7. #187
    Кто обновил прошивку? Что изменилось? Куе не стал поддерживать?
  8. #188
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Я обновился, куе не понимает. Хотя может там кривые куе на флешке, надо будет посмотерть пристальней, но в аннотации к прошивке ничего про куе не написано. Не, не понимает куе, воообще изменений пока не уловил.
  9. #189
    Рязань
    на сайте там написано, что пофиксили некоторые баги и про улучшения работы с ipod. Я надеялся что станет wav читать с SD карты)
  10. #190
    Посмотрел логическим анализатором на конфиг цапа у 157.
    Первый раз пишет два регистра при включении питания, второй раз пишет в эти же регистры при переключении источника на USB.
    При переходе по трекам ничего не пишет, но у меня флешка все в 44100.
    Пишет 608F 6182
    RSTN=1
    PW=1
    DIF0=1
    DIF1=1
    DIF2=0
    ACKS=1
    DZFE=1
    DEM0=1
    Cтало быть 24bit I2S compatible на цапину идет.
    Если завтра успею, посмотрю битперфектность и сетку частот.
    WBR, Michael.
  11. #191
    Мы все скажем Вам огромное спасибо
    С уважением, Сергей.
  12. #192
    Сделал вавки на 16 бит 32, 44,48, 88, 96к, и 24 бит на 44.
    Кенвуд читает только 16 бит, 32, 44, 48к. на выходе всегда 44к.
    Но это еще не все сюрпризы.
    Частота на выходе 44005.5 Гц. Я тихо фигею, это разброс клока или мне так экземпляром не повезло?
    Мастерклок 16897 кГц, непрерывно плывет(2-7 Гц в сек ), за примерно минуту уполз на 100 Гц.
    Битклок 2112 кГц.
    Измерения точные, настоящих 6 знаков(стабильность опоры еще выше), гейт 1сек для мастер и битклока и 100 сек для вордклока.
    Битперфект на 44-16 смотреть смысл есть, или сразу фтопку?
    Где там на плате звуковой осциллятор/кварц , известно?
    WBR, Michael.
  13. #193
    Рязань
    и какой тогда смысл городить огород с емкостями на 70000 мкф?)
  14. #194
    Посмотреть есть смысл.
    Там ГУН вроде, а не кварц. Прямо рядом с процессором, мелкий "6-ти ножечный".
    Ну звучит же хорошо ) значит есть смысл.
  15. #195
    Рязань
    я решил ограничится добавкой 4000 мкф) и дополнительным радиатором. Проходные емкости трогать не буду
  16. #196
    Не знаю, что там забыл ГУН, это имхо дорого для такой дешевки.
    Поглядел мануал на проц по диагонали, клок может поступать с осциллятора на пин 93, либо звуковой кварц зацеплен на пины 67, 68.
    В первом приближении можно поставить свой клок.
    Потом посмотрю что там в реале, на плате разведено.
    Пожалуй да, как альтернатива сиди плееру можно подумать.
    Мне автомобильное применение не интересно, хотелось компактный транспорт с битперфектом и обратной синхрой.
    WBR, Michael.
  17. #197
    Если на плату смотреть "с лица", то прямо рядом с процом справа от него, есть небольшого размера металлический ГУН или кварц с 6ю ножками. Вроде оно.
  18. #198
    Висит как раз 67-68 ножке на частоту 16,9344 МГц . Я пробовал его отключать и подавать сигнал с генератора на 93 ногу, не работает. Эта нога имеет несколько функций, кроме AUDIO_CLK. Возможно не настроена. На плате кстати присутствует разводка под генератор.
  19. #199
    По разводке видно, что 6-ти лапая фигня есть самый банальный кварц, а ноги у него спараллелены. Центральные ноги - корпус.
    Классический Пирс на инверторе. Резистор R725 предназначен для ограничения мощности и излучения.
    ---------- Сообщение добавлено 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 01:25 ----------
    Правильно не работает, подавать надо на ногу 68.
    WBR, Michael.
  20. #200
    А 67 на землю?
