Все хвастаются и я тоже хочу! Вот тут смотрим
Последний раз редактировалось GREY; 27.04.2006 в 18:26.
Сергей.
GREY
Ой, красотища!!!
с ДВП проблем и у меня не возникало, но если брать более 5мм (скажем 10), то сохнет это "бельё" неделю. И не факт, что получится хорошоСообщение от GREY
подсмотрел у строителей . Они так гипсокартон гнутСообщение от GREY
Вроде победил проблемы с ограничением числа коннектов. Оказывается мелкософт 12 февраля поставил мне апдейт, который ограничил количество коннектов, вернее снес мой патч, разрешающий большее количество коннектов. Все должно теперь работать.
В пятнице сделаю нормальные фотки и заменю. Пока мало видно. В живую очень солидно выглядит. Поверь.Сообщение от TRANTOR
Сергей.
GREY Серёга, молодца !
Только в фильтре я бы обязательно поставил на пищалку режектор на 6кГц, и более плавно сшил полосы.
При склеивании листы расклеивались по шву, или по MDF ?
Vic_MSK, MDF не размокнет, надо делать пропилы как у Сергея на фото.
Заварил чаю и все заработало!Сообщение от GREY
Я не знал что напряженность панели влияет на жесткость.Сообщение от GREY
Ну, собственно, из за тебя все год назад и началось!Сообщение от MaxMan
Тут такая штука. Да вроде можно, но тогда надо мутить с сопротивлением на выходе ВЧ фильтра, чтобы прибить поросячий хвост на совсем ВЧ. Я попробовал делать двумя режекторами, но как то не понравилось. Вроде АЧХ ровнее выходила, но уху как то не так. Может быть такая кривизна как у меня просто приятна? А вот простая мысль с одним режектором мне в голову не пришла. Хех! Спасибо, постараюсь запомнить.Сообщение от MaxMan
Ты знаешь, пробовали два разных МДФ и разный клей. И так и так было. Но перед этим они клеили барную стойку, так радиусы были меньше, а высота больше и все получилось. Они сами офигели, когда все трещать начало.Сообщение от MaxMan
Это не пропилы, это такой МДФ, как профиль алюминиевый - экструдированый, кажись.Сообщение от MaxMan
Так мне сказали, сам я больше по хозяйственной части.Сообщение от antecom
Сергей.
GREY, а что за клей пользовали ?
Я консультировался на фирме, где делаю распилы, есть такой технологический прием, когда MDF подпиливают фрезой поперёк сгиба, ширину пропила варьируют от радиуса.Сообщение от GREY
ПВАшки разные. Еще чего то. Фиг знает. В оконцовке они себя сами так зашугали, что собрали готовые элементы на полиуретановом, который при схватывании дуется и заполняет собой все.Сообщение от MaxMan
Да, точно, так делают. У моего знакомого двери в шкафу такие. Но та фигня из которой они согнули 100% с готовыми бороздами. Причем не пилеными, а именно выжали, как из тюбика.Сообщение от MaxMan
Сергей.
Надо было им сразу клеить, я только таким и пользую: Kleiberit 501.Сообщение от GREY
Вах!
Сережа, очень здорово вышло! Просто супер, особливо корпусяки!
Поздравляю с завершением!
Ламер со стажем, дык, эта, спазибо за помощь, во!
Остальное, кроме саба, тоже готово. надо только описалово настрочить. А это еще труднее (ну в смысле не хочется мне этого делать, лениво сильно) чем с АС возиться.
Сергей.
Клааасс!!! Очень и очень красиво и достойно! Не знаю, как они звучат (хотя, уверен, что замечательно), но видон, просто загляденье. Молодца!
На счет "как звучит". То что удивился пару раз - это нормально. А вот как удивился когда слушал Yello! Настолько все динамично и упруго, что атас!
Пойду еще поудивляюсь чему нибудь.
Сергей.
Вдохновленный этим проектом, я вот тут параллельно думаю как бы изловчиться, чтобы сделать (свернуть) всю "обечайку" колонки из одного куска. То есть, переднюю, заднюю и боковые стенки. И потом только вклеить верх и низ. Просто альтернативу гнутым стенкам найти действительно сложно. Плюс, этим же методом можно и передние закругления заодно сделать.
gross, думаю, что нет невозможного, но это будет крайне сложно!
Сергей.
Вот это мне кажется верной идеей. Типа фрезки что-то сделать, с упором, чтобы делать пропилы на фиксированную глубину, затем размочить водой оставшиеся мм и гнуть. Или другой способ - наоборот - на тонкий лист из чего-нибудь наклеить планки из того же МДФ с нужными зазорами и гнуть этот пирог.Сообщение от Vic_MSK
Штука из которой у меня склеена называется мастерформ.
Сергей.
Спасибо, GREY. По этому слову в интернете уже нашел. Оказывается подобных материалов для такой технологии много. Далее цитата: ...используются шпон, тонкие листы МДФ или специальные материалы типа «Топанформ», «Нитформ», «Мастерформ» (МДФ) или гибкой фанеры (Фанфлекс).
Простите, может я чего-то не понимаю, а зачем такие сложности с корпусом? Разве нельзя обойтись просто толстой 2х22мм МДФ с непараллельными стенками? Проклеить их изнутри битумными листами и - привет! Или этот вопрос в данном случае рассматривался с чисто эстетических соображений?
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Не в последнюю очередь. Дим, ты же тоже красивые усилители делаешь!Сообщение от DIM-AudioPortal
Offтопик:.
ЗЫ я машину на работе насмерть положил с удаленки, как кто нибудь в контору придет, так запустят. А может электричество или интернет скончались, х3. Пока хттп будет в офф
Сергей.
