Все хвастаются и я тоже хочу! Вот тут смотрим
Последний раз редактировалось GREY; 27.04.2006 в 18:26.
Сергей.
Красиво.
Насчет М Вифы, кстати, кто-нибудь имел дело с М26WR-09-08? Брать или не брать?
С уважением, Дмитрий Чуманов.
GREY, Поздравляю
Ничего не скажу. Не потому, что партизан, а потому, что М Вифу не слышал.Сообщение от Yaroslaw
Да лана, Ярослав. Там в фильтре три детали, а всякие подкрутки-подстройки здорово все усложнят. Это я не ктому, что жадный и деталек жалко, но простор для творчества и так есть, а время скачать негде. Эт раз и два, что простые фильтры без коррекция приятственно играют, но пуризм первого порядка тоже не гуд. Очень хорошо тоже не хорошо!Сообщение от Yaroslaw
gross, буду в цеху спрошу как фицияльно зовут, просто не знаю. Но там фотка этого дела есть, как раз под этой фразой справа. Мож кто подскажет, как это зовут?
DIM-AudioPortal, funny the rat, спасиба.
Я на самом деле начинающий, просто учусь на своих ошибках прилежно.
Последний раз редактировалось GREY; 15.03.2006 в 21:01.
Сергей.
GREY, Поздравляю!
Красивую штуку сделал!
А зачем тебе пищиков 12 штук?
Malinovsky D, они очень быстро закончатся, буквально через месяц их будет уже 2! И я снова буду писать отчет на этом форуме!
Сергей.
GREY,
Не слабо!
Это значит, что за месяц тебе надо сделать 10 колонок. Каждую за три дня... Как тебе это удается?
Или ты их просто продаешь?
[ADDED=Malinovsky D]1142446094[/ADDED]
8 колонок - неправильно посчитал, но все равно - Оооо!
Последний раз редактировалось Malinovsky D; 15.03.2006 в 21:08.
Malinovsky D, нее, ты сильно быстрый. За месяц я могу 5 штук. Эти пять штук вышли за месяц и неделю. Но на работу децел положил. Только чтобы на еду хватало.
Я их не продаю. Эти я подарил, новый хозяин проплатил самое дорогое - столярку. Но подарка он больше года ждал. А вот следующие продам. Просто хочу избавится от этих головок. Есть желание что нибудь подороже изгавнякать!
Сергей.
Сергей, я вверху мыслЮ отписал про размеры фазика. Лукни
А мне такое только предстоит. Хотца вот такие дины помучить^ и тебе СЧ и тебе ВЧ в одном флаконе
Нет, даже ели поставить АС на голову, чтобы труба смотрела вверх и убрать плиту, все равно короче намного. А поверхность плиты влияет очень мало. Я могу соврать, но снизило на герц. Кажется. Это было почти месяц назад.Сообщение от Vic_MSK
Это коаксиал? Я хочу маленькие активные АС к компу собрать, вод думаю на раздельных гловах или СИСовский коаксиал применить. Проблема в габаритах. Внимательно еще не думал об этом.Сообщение от Vic_MSK
Сергей.
GREY, другого и быть не могло. хорошие головы, отличные корпуса (я сам видел).... ну и конечно, впечетляет маштабность проекта при скромности автораа так же скорость и размах на следующий проект. РЕСПЕКТСообщение от GREY
Да это коаксиал. Но магнит - здоровенный, почти в размер самого дина. И вес - почти 3,5 кг, и это при дифе в 160мм
Vic_MSK, а что это, ссылку бы дал.
Сергей.
Vic_MSK, в нашем ауле такими не торгуют
Сергей.
дык и тут они не водятся. Заказывать через знакомых приходится. Я вот ещё NHT 1258 жду который месяц. Всё аказии нет
Поздравляю, хорошо сделано. Люблю когда фирменно сделано!Сообщение от DIM-AudioPortal
Поздравляю. Серьезная работа. Только большие фотки не удается открыть. Жаль что не получилось склеить бока из MDF. Я тоже подумывал о такой технологии. Но ведь как то же делают. Например Перевезенцев в своей Энигме. А не пробовал распарить MDF, например в ванне с горячей водой и отформовать радиус перед склеиванием?
Владимир Мовчан, спасибо. Уж ты то фирменно умеешь! У Саши на сайте насмотрелся.
Снова спасибо.Сообщение от antecom
Открываются в новом окне, у тебя может быть блокирует?Сообщение от antecom
Совершенно точно, причем даже в той мастерской которая мне делала. Просто что то не срослось с этим МДФ. Х3.Сообщение от antecom
Смысл как раз был в том, чтобы иметь предварительно напряженный корпус, т.о. получить жесткость без толщины. Вроде получилось.Сообщение от antecom
Сергей.
встречал в и-нете, инфу, что распаривали МДФ в ПВА, и вроде получилось. У меня фиг лежало неделю. Может "гранаты не той системы"
Я думал поступить иначе: с тыльной стороны МДФ сделать много продольных пропилов через 1-2 см на приличную глубину, но чтобы пара - тройка мм осталась, а потом гнуть. Швы залить полиэфиркой или эпоксидкой.
своими руками так делал, только с ДВП 5мм. Мажешь ПВАшкой без жалости и в полиэтилен заматываешь. Через пару часов можно нужную фигуру скрутить, закрепить т оставить сушится до завтра.Сообщение от Vic_MSK
По сути у меня так и сделано.Сообщение от Vic_MSK
Сергей.
