Страница 3 из 11 Первая 1 2 3 4 5 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 210
Тема:
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Poorman*s ProAk - 18W/8535 + R2604/8320
    Начинаю новый проект "ПроАк для бедных"
    Итак, прошло почти три года, наконец руки дошли до завершения проекта.
    Корпус:
    Сделал корпус из 24мм МДФ 1030х230х260мм (Высота х Ширина х Глубина) три распорки между боковыми и одна между передней и задней стенкой.
    Обклеил шпоном зебрано файнлайн по утюжной технологии, покрыл 5 слоями водного паркетного лака.
    Перенес ФИ на переднюю панель.
    Внутренний объем 37л.
    ФИ настроен на 32гц.
    Динамики:
    Scanspeak 18w/8535-00 + R2604/8320
    Заново перемерил и пересвел. Получилось очень ровно. ВЧ заменил на нормальный сканспик.
    Низ очень глубокий не выпирает и не сильно гудит.
    По генератору 30гц прям хорошо слышно на общем уровне, 25гц слышно тоже но уже слабее. Это с учетом стояков помещения.
    Ощущается присутствие инфраниза, но в композициях вообще не перетягивает акценты.
    В целом очень хорошая конструкция, слушать приятно, могу рекомендовать к сборке.
    Эдакая двухполоска с максимальным частотным диапазоном и с условно гуманной ценой.
    Собственно такую же цель и оригинальный проак преследовал.
ID:	258573 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258574 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258575 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258576 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259320 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258571 Нажмите на изображение для увеличения.
    UPD: Подключил к цифровому усилителю NAD D7050 и наступило счастье.
    Самый низ поджался, перестал быть надоедливым, панч прорезался. Стерео панорама очень широкая.
    Я думаю эти колонки будут идеальным вариантом для недорогих усилков с ебея, типа FX Audio D802.
    (На картинке с кросовером, в режекторе не соединен резистор с катушкой. Конечно он должен быть соединен)
    UPD2: Динамики выбирались с учетом антивандальности. Чтобы дети не попортили так просто. Вуфер имеет колпачек вогнутый и твердый. Твитер ринградиатор тоже не повредить так легко, детям не нравится тыкать в пулю.
    Последний раз редактировалось Ursus82; 23.02.2016 в 13:58.
  2. Частый гость Аватар для sid2612
    По умолчанию Re: Poorman*s ProAk - 18W/8535 + Vifa XT25
    Сама АЧХ ничего такая. А такой ранний завал на пищалке - это что? Микрофон?
  3. Частый гость
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Немного не на оси + микрофон заваливает.
  4. Частый гость
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Третий порядок не пошел, переделал в классику жанра.
    Все встало на свои места.
    Вуфер просто офигенный, с ним оказывается очень легко работать.
    Накаких выбросов адских нет как на вавекоре, с учетом бафла плавный спад на 2кгц.
    Даже режекторы не нужны.
  5. Частый гость Аватар для sid2612
    А на пищалке что режектор глушит - выброс есть? есть ачх твитера отдельно?
  6. Частый гость
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Нет там никаких выбросов.
    Просто низко так свести не получается вторым порядком без провала на середине.
    Приходится режектор на 1кгц ставить, тогда залом более резкий происходит.
    А заодно и меньше искажений будет и предельная громкость выше.
    Гениальная хитрость, её много кто использует.
  7. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    ну да есть такое дело но и просто резюк паралельно ВЧ вместо R2 тоже помогает немного.
    220 мкФд чем набрал электролитами? Не опасаешься что скорости им не хватит?
    на АЧХ в районе 300 такое ощущение что бафл степ недобитый хотя он вроде выше должен быть странно и фаза там крутиться.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 21.05.2013 в 11:48.
  8. Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    Рига
    Согласен с Гофри, тоже так часто делаю.
  9. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Цитата Сообщение от Ursus82 Посмотреть сообщение
    Все очень просто, цена. Идея сделать недорогие колонки.
    Смотрю Аудиоманию: SS8535 - 6465 руб. А например Seas-ы: 1215 - 3457 руб, 1456 - 3700 руб. Но они в отличии от 8535 как-то будут играть середку. Или если уж хотелось именно скан, то лишь чуть дороже 18W4531, но середка будет лучше.
    Я работал с несколькими твитерами, в нижнем ценовом сегменте хт25 дает хороший предсказуемый результат.
    Звук только странноватый у него.
    Из дешевых я бы посмотрел MDT29, Seas-ы какие нибудь, у них полно дешевых пищалок - 1149, Н883 неплохо звучат. Или даже из 19 мм можно что-то было попробовать.
    И самое главное причем здесь Троелс?
    Чёта в голове у меня видимо заклинило.
    С уважением, Виталик.
  10. Частый гость
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Смотрю Аудиоманию
    Я приобрел 8535 по ценам гораздо меньшим, поэтому и заморачиваюсь.
    И это все равно не аргумент.
    1456 - 3700 руб
    Делал я первые именно такие полочники, чуть не разочаровался в DIY из-за этого.
    Как бы помягче выразиться - это некий середнячек. Просто неплохие колонки.
    1149 твитер кривой, сибилянты явно приукрашивает.
    1456 глубокий бас не выдает.
    Не серединой единой сыт человек.
    Т.к. я уже послушал в черновую мой комплект, скажу что 8535 не так уж и плох, как тут многие оценивают.
    Вообще связка довольно удачная, подбором конденсаторов на ВЧ удалось добиться сочного звучания.
    За этот опыт спасибо Iliya20, с его подачи я выяснил, что сборка из кучки мелких конденсаторов дает сочный интересный звук, начиная с верхней середины до примерно 10кгц.
    Я как доделаю, предлагаю Вам послушать живьем результат моего труда
  11. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Ничего такого не замечал.
    На ВЧ наберу к73-16 или белый мундорф 3.3мкф + 4х0.82мкф аудиокор.
    Может это из за этого сибилянты?
    Верно.
    Если АС не играет середку, то всё остальное не имеет никакого значения, мне кажется.
  12. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    Виталик, большинство усилителей не тянут 8535. неплохая у него середина и к тому же самый басовитый 6.5"
  13. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Ну если подобрать пищалку с низкой Fs, и пониже порезать, возможно. Но он вялый, и реальная чуйка низкая очень получается.
    А что там тянуть-то? Обычная восьмиомная головка.
  14. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Ничего он не приукрашивает. Просто 1149 честный пищь, что ему тракт "на гора" выдал, то он и играет. Не всем это нравится, это да.
    Я бы скорее согласился с лёгкой зажатостью внизу его диапазона. Оно действительно есть, но доработке поддаётся.
    + много!
    Но он вялый,
    Что делает АС на этих динах узкожанровыми. Seas-ы тоже не без проблем, но они более полистилистичны.
    Игорь
  15. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Все сухие пищалки этим грешат в какй-то степени, 9700 тоже такой. А по факту, из попадавшихся, только морель и динаудио свободны от этого недостатка.
  16. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Рупора ещё свободны .
    С уважением, Сергей.
  17. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    там фильтром можно кривить во все стороны хош зажата будет хош разжата. 3-порядок снизу будет орать 2-й тоже зависит от паралельного резюка, конды влияют проходные да вообще всё.
  18. Частый гость
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Вы вот все завелись проблемой выбора динамиков.
    По советам так мне надо еще одну оптиму кинуться собирать.
    Динамики то уже выбраны и куплены.
    Что опять флуд разводить? Судя по отсутствию советов по кросоверу, никто с 8535 самостоятельно не работал.
    Проак оригинальные сведены с продавленой серединкой и дешевенькими детальками, это еще не значит, что динамики плохие.
  19. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Делал с 9700 её. Нормальной середки не получилось. Какие советы по кроссоверу? Катушка и RC цепочка параллельно головке. Что там еще можно придумать?
  20. Частый гость
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    А можно с номиналами? Я проверю в моделлере. Вообще интересен пример кросовера вместе с ВЧ звеном.
  21. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Я на работе сейчас, надо дома смотреть, не факт что сохранил ту схему.
