Отсоедините для начала С7 с анода первой лампы.
И подайте сигнал с источника звука, минуя эту
лампу ,прямо на этот кондёр. Я бы с этого и начал.
Не надо переусложнять простейшие вещи.
Перед С7 можно поставить РГ, 10-20 килоом.
Владимир Мовчан, Спасибо, попробую и так включить.
Лампочки посмотрел, я напутал, лампы 6N2-J китайские.
Это существенная путаница. У 6n3 и 6н3п усиление 30, а у 6n2 6н2п усиление 70 и режимы разные.
Yury Novikov, у 6N2 и 6Н2П μ=100 (примерно)
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/f.../095/6/6N2.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/f...113/6/6N2P.pdf
Я в курсе того что написано в даташитах. 90-100 у нее усиление будет только с динамической нагрузкой или с дросселем. В резистивном каскаде максимум 70. Это из практики. Но и это слишком много для такого темброблока.
Ок.
DenOFF, ну и каковы итоговые результаты творческих поисков?
Владимир Мовчан, Результаты не утешительные, всё-таки китайцы ещё плохо делают свои поделки. В общем согласования по уровням я сделал путём установки делителей на вход и выход, но вот фон так и не поборол. Пока отложил его в сторонку до лучших времён, сейчас занят переездом Так что как только время высвободиться постараюсь довести темброблок до удобоваримого состояния, если получиться конечно.
А вообще опять меня посетила мысль, что всё надо делать самому и не вестись на недорогое китайское чудо. С моими самоделками таких проблем не было никогда.
Делители это не решение проблемы,
а костыли. Когда освободитесь, попробуйте,
как я предложил ранее. Предварительно вернув
схему в исходное состояние.
https://forum.vegalab.ru/showthread....нсной-!/page16
Вот тут №311 - схема. Там всё - РГ, РТ и баланс .
Сопротивлением со звёздочкой устанавливаем
уровень выхода под любой УМ.
Уверен, что будет работать лучше Вашего
китайского РТ.
Последний раз редактировалось Владимир Мовчан; 19.05.2013 в 22:35.
Владимир Мовчан, Спасибо за ссылку! Но это не та концепция, хотелось лампу попробовать, хотяб в качестве ТБ. Но видимо не судьба.
DenOFF. Есть несколько нетрадиционный способ борьбы с фоном.
Берётся отрезок гибкого изолированного провода 20-30см и диаметром 2-3мм.
И наугад замыкаются различные землянные участки схемы. Между собой и
в разных местах корпуса.
Производится при включенном усилителе (очень аккуратно с соблюдением
правил безопасности)
Находится миниум фона, и этот участок коротится максимально коротким
проводом. При всей примитивности очень действенный способ.
Внимание!!! Корпус ( шасси) должны соединяться со схемой в одном
единственном месте. Если этих мест на шасси несколько - соедините
их меж собой максимально короткими отрезками провода.
Последний раз редактировалось Владимир Мовчан; 23.05.2013 в 23:25.
