Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 217
Тема: ESS AMT Heil в трехполоске
    Аватар для Gathering
    Самара
    По умолчанию ESS AMT Heil в трехполоске
    Строю акустическую систему, ВЧ звеном в которой будут "акустические трансформаторы" Хейла http://www.parts-express.com/pe/show...number=264-600.
    Характеристика: Power handling: 40 watts RMS/160 watts max • Impedance: 4 ohms • Re: 2.9 ohms • Frequency response: 800-20,000 Hz.
    Хейлы уже приобретены и ждут своей участи.
    Также имеются НЧ динамики Stage Accompany (SA) 1513
    Оформление НЧ планируется ФИ.
Название:	Heil Model (1).jpg
    Последний раз редактировалось Gathering; 23.02.2016 в 10:00.
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    По умолчанию Re: ESS AMT Heil в трехполоске
    Цитата Сообщение от Gathering Посмотреть сообщение
    СЧ динамик должен отыгрывать весь диапазон 300-5000 Гц.
    Имхо 8-10* мид-сч в диапазоне 100-1500 Гц.
    Активный раздел внизу.
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 22.04.2013 в 17:48.
    Самара
    Bladerunner, спасибо, но активного разделения делать не хочу. Только пассивное.
    Лишнюю чуйку басовиков как будете давить?
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    можно и пасивный но всё равно 8-10
    Самара
    Предварительное прослушивание в ящике 180 л не показало такую необходимость. Но нужно мерить.. что и планирую следующим шагом.
    ---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее сообщение в 18:59 ----------
    Кстати, Gofrey, заглядываюсь на Вашу 5G40ND. Но как она с 300 до 600 вытянет?
    у меня гдето раздел 450, легко и ненапряжно но я бы не рекомендовал с таким тяжёлым басовиком она оч шустрая. Лучше уж как нибудь 6G40 чтоль та тоже очень приличная по скорости.
    вот сим
    http://gofrey.users.photofile.ru/pho.../172219384.jpg
    вот реал
    http://gofrey.users.photofile.ru/pho.../175209039.jpg
    верх не смотри там писч не утоплен и с бафлом не решено.
    НЧ 1288
    Ещё и микрофон без усилка воткнут напрямую в эму 1212
    Последний раз редактировалось Gofrey; 22.04.2013 в 19:16.
    Самара
    УГу, ладно. Но что-нибудь из Beyma можно подобрать? 8M60N как?
    не знаю честно не слышал.
    Самара
    Подскажите тупому, что значит "бафл"?
    ширина морды она даёт ступеньку на АЧХ. разная ширина ступенька на разных частотах.
    гдето прога была хорошая моделирующая этот самый бафл степ хотя почти все симы такое умеют, так вот у тебя он вырисовывается сложный придёться мерять всё слёту не возьмёшь. У тебя по идее будут 3 ступеньки и все 3 нужно фильтрами компенсировать.
    Самара
    Понял, спасибо! Значит отдельные секции вч-сч-нч не есть хорошо? Может проще пересмотреть концепцию? Объединить НЧ и СЧ секцию например?
    Челябинск
    На сложность измерений это не влияет, т. е. работы и так, и так будет много А плюсы есть в расширении диаграммы направленности для верхних полос.
    С уважением, Игорь.
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По ссылке в 1посте в коментах все советовали электронные фильтры и не менее 18дб на окт крутизну. Не убедили?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Самара
    RAVe, не то чтобы не убедили. Дело в том, что в составе фирменных акустических систем эти Хейлы работают от 1000 Гц, и там, вероятно, спад 18 дб очень кстати, я же планирую их эксплуатировать с 4000-5000 Гц. Поэтому 12 дб должно быть достаточно. Тем более фильтр второго порядка наиболее оптимален.
    этот хейл тем и хорош что его можно ниже потянуть, а вы хотите всю прелесть загубить зачем тогда такой дорогой хейл покупать можно и вдвое дешевше обойтись.
    Самара
    Резать в тонально значимой зоне боюсь, поэтому и выбрал частоты 350/5000. Допускаю, что ФВЧ можно сделать на 4000. Знаю все прелести этого хейла, но следую общим рекомендациям. Вы считаете, что я перестраховываюсь?
    Как я уже писал выше, это мой первый проект. Опыта нет, знаний еще не хватает. Поэтому и создал данную тему в надежде на дельный совет.
    4 нармально 3 ещё лучше, до 4-х ещё между проч середину дотянуть нужно без афигительных пиков.
    Самара
    Решено покупать Beyma 8M70-V2. Отговорит кто?
    Последний раз редактировалось Gathering; 25.04.2013 в 23:31.
    old chap Аватар для subsonic
    Вы реально Хейлы включали от 1000 Гц?
    Хейлы начинаю классно работать где то с 1800-2000 Гц!
    Включите и послушайте Хейл очень деликатная головка и требует особого внимания к фильтрам!
    Самый удачный вариант для меня как ни странно это 3-й порядок по Бесселю...
    ---------- Добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее сообщение в 17:46 ----------
    Да легко!
    Топорная головка ...
    http://www.faitalpro.com/products/LF...p?id=401030100
    возможный кандидат.
    Последний раз редактировалось subsonic; 27.04.2013 в 18:23.
