Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 217
Тема: ESS AMT Heil в трехполоске
    Аватар для Gathering
    Самара
    По умолчанию ESS AMT Heil в трехполоске
    Строю акустическую систему, ВЧ звеном в которой будут "акустические трансформаторы" Хейла http://www.parts-express.com/pe/show...number=264-600.
    Характеристика: Power handling: 40 watts RMS/160 watts max • Impedance: 4 ohms • Re: 2.9 ohms • Frequency response: 800-20,000 Hz.
    Хейлы уже приобретены и ждут своей участи.
    Также имеются НЧ динамики Stage Accompany (SA) 1513
    Оформление НЧ планируется ФИ.
Название:	Heil Model (1).jpg
    Последний раз редактировалось Gathering; 23.02.2016 в 10:00.
  2. #141
    Самара
    По умолчанию Re: ESS AMT Heil в трехполоске
    премного благодарен! Уже руки чешутся мотать катушки))
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Да не за что.
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Мы все должны помогать друг другу.
  4. #143
    Самара
    Ну вот я почти и закончил свой проект длиной 5 лет. Сейчас все собрано в черновом варианте и в ближайшие месяцы ящики поедут на окраску.
    Как видите ФИ были перенесены на фронт, и это позволило улучшить отдачу по низам.
    Сегодня все собрал и погонял несколько часов. Звучат просто великолепно. Я счастлив как слон!
    И полон благодарности всем Вам, кто поддерживал меня, помогал советом и делом! Особая благодарность Gofrey и subsonic! Друзья, спасибо, я желаю Вам крепкого здоровья и благополучия. Вы лучшие ;)
    А всем тем, кто только встал на свой творческий путь, я советую не слушать тех, кто будет Вас отговаривать. Если стараться, то все у Вас получится. Дорогу осилит идущий!
  5. #144
    Тихвин/СПБ, Russia
    С Уважением, Анатолий.
  6. #145
    Поздравляю!
  7. #146
    old chap Аватар для subsonic
    С завершением !
    Первенец, это всегда особая радость ...
  8. #147
    Самара
    Анатолий Тимофеев, sewerin, subsonic спасибо!
  9. #148
    , фильтры эти? #137
    Судя по эмоциям играет действительно хорошо
  10. #149
    Самара
    Gofrey, я все-таки Ваши слегка модернизировал. ВЧ-СЧ 3-тий порядок, НЧ-СЧ 2-ой, разделы 250 и 2000 гц. Но звучат очень сочно и драйвово. Вот что у меня получилось:
ID:	302732 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302733 Нажмите на изображение для увеличения.
    Плюс маленько по месту Хейлы придавил резисторами, так как купил новые диафрагмы, а у них отдача выше оказалась.
  11. #150
    У вас на нч 6 мг а у меня 3.9 это влияет на структуру баса и ещё кучу на чего.
    катушку на низ нужно с сопротивлением 0.2 ом максимум чем больше сопротивление тем больше корпус. и меньше контроля. демпфирование усилителем просто разбазаривается нещадно.
    И в итоге размазня.
    И у вас сч снизу слабо ограничено. Чем на сч меньше нч тем лучше (имхо) посмотрите график гвз он должен стремиться к нулю.
    А и ещё на вч я бы поставил конденсаторы класса дженсен супериор,
    так вот посчитайте сколько это будет стоить в ваших фильтрах я уже не говорю о том, что на сч такие поставить.
    Мой фильтр на вч и не только, сбалансирован (на каждый элемент приблизительно равная нагрузка приходиться) а у вас работает только катушка фактически.
    А в остальном, прекрасная маркиза всё хорошо, всё хо-ро-шо
    Последний раз редактировалось Gofrey; 10.10.2017 в 12:02.
  12. #151
    Самара
    С сопротивлением катушек проблем нет, 6 мгн на железе проводом 2,1 мм. Сопротивление получилось не большим. Размазни по басам нет. Может это заслуга усилителя мощности?
    Конденсаторы спаяны батареей к73-16. Наверное это временное решение, далее видно будет. На вч попробую со временем поставить дженсен. Может и на сч денег найду.
    По поводу границ! У меня все-таки изначально планировалась концепция: нч звено, отыгрывающее самые нижние частоты, сч/нч звено для мидбаса и нижней середины, и сч/вч звено - хейлы.
    Все звучит очень собрано, каких-либо искажений и артефактов не замечаю.
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    А Jantzen Cross Cap совсем плохие? Лучше К73-16?
    ---------- Сообщение добавлено 11.10.2017 в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 10.10.2017 в 23:40 ----------
    К78-34 вроде как даже лучше?
    Последний раз редактировалось Gathering; 10.10.2017 в 17:59.
  13. #152
    Jentzen superior для хейла.
    Фольга для сч.
    С кроскапом на вч я намучился вдосталь, долго не мог понять х..ли оно не играет))
    После того как поставил мудорв супрем, как говорит мой друг все заблестело.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 11.10.2017 в 09:28.
  14. #153
    Старый знакомый Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    "Заслуга" трёх факторов -усилителя, низкой добротности динамиков, и правильного размещения в комнате.
    Конденсаторы спаяны батареей к73-16. Наверное это временное решение, далее видно будет. На вч попробую со временем поставить дженсен. Может и на сч денег найду. ...А Jantzen Cross Cap совсем плохие? Лучше К73-16?...К78-34 вроде как даже лучше?
    Ваше дело, но К73-16 более чем достаточно, на любое звено фильтра. Чтобы не так разорительно - лучше применять их на СЧ и ВЧ звенья.
    На НЧ можно К73П-2, К73П-4, ПМГП, металобумажные.
    Заметил "нелюбовь" АМТ к нижней границе своего воспроизводимого диапазона, особенно при работе от источника (фильтра) с повышенным выходным сопротивлением на этом участке диапазона. Шелестят мембраной.
    Приходится специально проектировать кроссовер с низктим Rout, и измерять его реальное Z, со стороны головки, при подключенных всех цепях и включенном усилителе.
    Традиционная квадратная конструкция, как правило, имеет быстрый спад на ВЧ, если излучающие карманы сделаны шире, и глубже, для захвата середины. Если они сужены - плохо захавтывают СЧ диапазон. От этого недостатка почти свободны АМТ с круглым излучателем, у котрого глубина и ширина карманов уменьшаются к центру.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 19.10.2017 в 20:35.
  15. #154
    Самара
    Svjatoslav_, спасибо за рекомендации
    Кстати, АМТ с 8FE200 спелись как нельзя лучше, а вот низкочастотник по чувствительности от них заметно отстает. Поэтому, чтобы избежать лишних резисторов в фильтре, подумываю на счет биампинга, транзисторный усилитель на НЧ, ламповый - на СЧ и ВЧ.
  16. #155
    МО Салтыковка
    Лучше делать триампинг.
    На днях подключил Heil на прямую к усилку, зазвучал совсем по другому.
    Попробуй....
    Андрей Константинович
  17. #156
    Самара
    MAXIM_A, ни сколько не сомневаюсь по поводу триампинга, но тут уже нужно варганить активный кроссовер. Поживем - увидим! Пока и так звуком радуюсь.
    К слову были у меня Beag HEK-45, в которых усилители на каждую полосу. Вещь! До сих пор вспоминаю по доброму..
  18. #157
    Попробуй....
    Это точно! Только защита нужна
  19. #158
    МО Салтыковка
    Обязательно,жалко потерять такие классные пищалки....
  20. #159
    Тоже считаю триамп правильным, но когда включаю свою музыку, делать что-то как-то лениво становится
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Видимо к пределу слуха приблизился
  21. #160
    МО Салтыковка
    А я слушаю, и делаю новую систему...
