Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 217
Тема: ESS AMT Heil в трехполоске
    Аватар для Gathering
    Самара
    По умолчанию ESS AMT Heil в трехполоске
    Строю акустическую систему, ВЧ звеном в которой будут "акустические трансформаторы" Хейла http://www.parts-express.com/pe/show...number=264-600.
    Характеристика: Power handling: 40 watts RMS/160 watts max • Impedance: 4 ohms • Re: 2.9 ohms • Frequency response: 800-20,000 Hz.
    Хейлы уже приобретены и ждут своей участи.
    Также имеются НЧ динамики Stage Accompany (SA) 1513
    Оформление НЧ планируется ФИ.
Название:	Heil Model (1).jpg
    Последний раз редактировалось Gathering; 23.02.2016 в 10:00.
    Самара
    По умолчанию Re: ESS AMT Heil в трехполоске
    Остановлюсь на этом! Пора уже руками поработать.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    хороший вв, руками давно пора.
    Самара
    Gofrey, спасибо!
    Самара
ID:	258615 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258616 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258617 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258618 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258619 Продолжаем продолжать..
    Старый знакомый Аватар для BoVY
    Питер
    Что за две чудные трубы в середине? Планируете совместить корпуса с канализационным стояком?
    Почему отказались от скоса морды на уровне СЧ? Это была здравая идея.
    Как Хейлы? Пылились три года на полке или вы их послушали в составе чего-то?
    Появился ли у вас измерительный тракт?
    Удалось ли вам побороть нелюбовь к пассиву?
    Самара
    Фазики по 805 мм. Такие уж вышли по расчету.
    Работа со скосами еще впереди.
    Играли параллельно с 4ГД35.
    Куплена карта E-MU0404 USB, ищется микрофон..
    Здесь Вы напутали! Нелюбовь была к активу, да и то в связи с тем, что мне это не по плечу((
    Последний раз редактировалось Gathering; 11.07.2017 в 21:08.
  8. #47
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Gathering Посмотреть сообщение
    Аккуратнее с выражениями!)) Фазики по 805 мм. Такие уж вышли по расчету.
    Выражение отображает действительность, при выбранном Вами диаметре труб, длина в половину от расчетной, уже критическая .
    Другими словами, у Вас получился не ФИ ,а фрагмент сантехнического устройства.
    Так что коллега прав на все сто,хотя и выразился, несколько, в ироничной форме .[emoji1]
  9. #48
    Краснодарский край
    Gathering, слишком длинные, будет заметен собственный резонанс. В хорнресп можете глянуть, на какой частоте будут резонировать.
    Вы бы, прежде чем пилить, спросили тут совета.
  10. #49
    Самара
    Друзья, расчеты проводил в Bassport, диаметр подбирал из условия рекомендуемой максимальной скорости воздуха в трубе. Предварительно шерстил интернет, упоминания о том, что длинные фазики - плохо не встречал. А вот вопросов как засунуть их в ящик масса.
    Ну ткните уж носом, раз поднялся вопрос..
  11. #50
    Скорость воздуха в трубе, в данном случае уже роли не играет, при такой длине у Вас просто органная трубка со своим ярко выраженным резонансом получается и будет возбуждаться на определенных частотах хотите Вы этого или нет.
  12. #51
    Самара
    subsonic, есть какие-либо "золотые" правили, какими размерами должен ограничиваться фазоинвертор? У меня две трубы диаметром по 102 мм. Какая максимально допустимая длина?
  13. #52
    До 4-х диаметров вполне допустимая длина.
  14. #53
    Самара
    Это по Вашему опыту или ..
  15. #54
    Unibox408 покажет всю прелесть длинных труб
    А на какую частоту настройка если не секрет на 2 герца ?
  16. #55
    И по моему тоже, много лет назад наступал на эти грабли.
  17. #56
    Самара
    26 Гц
    Домой вернусь, смогу скрин программы выложить
  18. #57
    упс почти угадал
    А динамик какой? и объём ащика?
  19. #58
    Самара
    Динамик Stage Accompany (SA) 1513, резонансная частота 26 Гц, размер ящика без учета труб - 90 л, с учетом труб - 75 л ориентировочно
  20. #59
    так сделали вы
    так сделал бы я.
    при одинаковых диаметрах труб.
    вы реально мало ящика даёте этому динамику нужно 130л как пить дать и настраивать на 36-39 гц.
    Ts брал здесь
    http://www.stageaccompany.com/suppor...ls_techdoc.pdf
    Последний раз редактировалось Gofrey; 12.02.2016 в 12:32.
  21. #60
    Самара
    Gofrey, Параметры динамика не соответствуют паспортным, по расчету в BassBox в зависимости от наполнения ящика требуется от 70 до 90 л.
