Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Фильтр САБСОНИК - что он делает?
    По умолчанию Фильтр САБСОНИК - что он делает?
    Выкидываю из преда лишнии узлы (регуляторы тебра и всё такое). Дошёл до елементов совокупность которых, как вроде выяснил, составляют фильтр сабсоник.
    Хотелось бы знать чего я могу лишиться если его отключу.
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По умолчанию Re: Фильтр САБСОНИК - что он делает?
    Сабсоник - фильтр инфранизких частот, т.е. фильтр, срезающий всё ниже 17-20Гц. Просто звука там уже нету и услышать человек этих частот не способен.
    Низкочастотных димнамиков на больших мощностях, особенно в ЗЯ оформлении АС, т.к. амплитуда (ход) диффузора на этих частотах очень велика и велика вероятность удара катушки.
    Банальное примечание: есть кнопка "Поиск" на этом сайте и поиск в интернете.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Одна ремарка - сначала нужно откуда-то инч взяться. Смысл использоать сабсоник фильтр есть только в том случае, если в тракте используется виниловая вертушка, именно здесь могут присуствовать ИНЧ составляющие, возникающие собственно при работе механизмов проигрывателя. Если такового не имеется - ампутировать нах.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Сабсоники актуальны прежде всего при оформлениях НЧ в виде ФИ.
    В ЗЯ это не столь актуально, а вот в ФИ ниже частоты настройки порта диф уже ничего не тормозит.
    Есть ещё защита от "дурака": от щелчка при включении, от помех при коммутации входов, от всякой бяки по питанию.
    Если усь мощьный и только на саб, я бы не выкидывал, ну а если саб в ФИ, то оставить в обязательном порядке.
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    ИНЧ могут взяться и в том случае если применяется электронная корреция в НЧ звене (например корректор Линквица).
    А мне кажется что ФИНЧ особенно нужен как раз в ФИ, так как на частотах ниже настройки ФИ диффузор динамика ничего не удерживает от вылета в свободной полет.
    Большое спасибо за информацию.
    ЗЫ: Ковыряю я S70, наверно всётаки оставлю сабсоник, щелчки на них идут часто, особенно из звуковухи.
