Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 125
Тема: Помогите опознать SMD компонент.
  1. #101
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    По умолчанию Re: Помогите опознать SMD компонент.
    UDA1351TS
    Спасибо, знаю такую, но ноги не совпадают.
    Думал, китайцы использовали тот же кристалл с изменённой корпусировкой - но нет, у филипса один SPDIF вход и нет внешних элементов фильтра ФАПЧ.
  2. #102
    Цитата Сообщение от Pasha_Kiev Посмотреть сообщение
    Микросхема SPDIF приёмника со встроенным ЦАПом - что это может быть?
    28 ног,
    питание 3,3В приходит на 7, 15, 22 ноги,
    на земле сидят 12, 23, 26, 27
    входы SPDIF, 2шт (оптики и проводного) - 20, 21
    выходы линейные - 13, 16
    1,65В (вероятно, рабочая точка внутренних ОУ) - 10
    цепочка, похожая на фильтр PLL - 24
    Из остальных ног часть подтянуты к плюсу и к минусу через 47К.
    Маркировки нет, вероятно чистокитай. Но может есть брендовый аналог, откуда китайцы этот чип содрали?
    Лучше конечно даташит на китайца, коим эта поделка может быть.
    Я её таки случайно нашел - MS8413
    http://www.relmon.com/en/mobile/inde...nload/162.html
    Вдруг кому пригодится. Встречается в дешевых "типа ЦАПах" с SPDIF входом.
  3. #103
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Привет. коллеги!
    Может кто сталкивался с таким элементов? Функционально это LDO
  4. #104
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Pag232, Не оно? https://antenna-dvb-t2.ru/show_ldo.php?id=362
    Вообще неплохой ресурс по маркировке разных стабов и преобразователей, находил там то, что гугл не находит.
    Судя по маркировке стаб на 3.3в.
    https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1808...TR_C212194.pdf
  5. #105
    Калуга
    Не могу сказать на 100%, но маркировка не от этого FP6146-33S5GTR
    Вот как оно выглядит:Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #106
    Serge_L, Да, Вы правы, судя по логотипу это поделие вот этой конторы http://www.microne.com.cn/en/
    Нашёл кстати на том же сайте, на который давал ссылку выше.
    Для скачивания pdf требует регистрацию.
    Но возможно это и не поможет, т к гугл находит pdf на микры где-то на стороне(если вбить название), т е посмотреть что там - не проблема, но вот про маркировку в этих pdf ничего нет. Проглядел несколько шт. - не увидел.
  7. #107
    Северная Столица
    razorgolf, спасибо, отправился искать у них на сайте!
  8. #108
    Встретил такую хреньку - это плата автомобильного компьютера. Что за элементы?
Название:	Неизвестный компонент.jpg
  9. #109
    Что за элементы?
    Джамперы?
  10. #110
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Что за элементы?
    Возможно датчики тока.
  11. #111
    Пятигорск
    Да , похоже на резисторы с низким сопротивлением ... только по маркировке непонятно , какое оно .
  12. #112
    5 миллиом.
    WBR, Michael.
  13. #113
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  14. #114
    Что за транзистор?
  15. #115
    Новокузнецк
    bfr93a
  16. #116
    Ни одного даташита(даже с иероглифами) с подтверждением, что это он - не нашел.
    Откуда уверенность у вас?
    R2 - есть, но без W
    W-(пр-ва Китай) есть, но для R5
    Даже WR2 есть
    А R2W нет
    Последний раз редактировалось Ulis; 29.04.2023 в 10:05.
  17. #117
    Новокузнецк
    Уверенности нет, только по маркировки. Не антенны?
  18. #118
    Куплено, что бы заменить усилитель антенны, да.
    Короче...сам спросил, сам ответил.
    Нашел в документе "Application and design manualfor High Performance RF productsJune 2012 " от NXP ответ.
  19. #119
    Аватар для mAxSpace
    Может быть кто то сможет опознать ?
    Во вторичке з/у стоит там где по логике должен стоять выпрямительный диод. Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #120
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Дык, а на плате как разведен ? Может тупо диод и есть в таком корпусе . Ремонтировал как-то зарядное устройство к аккумулятору, какого-то уже не помню инструмента, HILTI - так выпрямитель был выполнен на полевом транзисторе в качестве синхронного выпрямителя.
