Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 125
Тема: Помогите опознать SMD компонент.
  1. #61
    Калуга
    По умолчанию Re: Помогите опознать SMD компонент.
    Цепь глянуть, фьюзибл это на 99%, 0,33 Ом
  2. #62
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Можно померить тестером
    С большой долей вереятностьи он и гавкнулся, и питание не подается.
  3. #63
    Тимаа
ID:	383095 Подскажите что за компонент. Стоял он в omron m6 под номером TR8Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #64
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Если маркировка 24 то это скорее всего DTC114ECA, Цифровой NPN транзистор ...
    Если маркировка Z4 то это стабилитрон 6,2 В.
  5. #65
    Тимаа
    Спасибо попробую оба варианта и отпишу
  6. #66
    г.Минск
    скорее всего это все же транзистор.
  7. #67
    Тимаа
    Нет не подошли
  8. #68
    Mikol
    Помогите пожалуйста узнать напряжение стабилизации.
    На фото - линейный стабилизатор на 2.8 вольт.
    Точно такой же , но с маркировкой 54RK - не могу найти характеристики ...
  9. #69
    Частый гость Аватар для SanSound
    Похоже на этот
    Microne ME6206A28XG Uin max=6V, Uout=2.8V, Iout max=300 mA
    6 страница PDF
  10. #70
    Mikol
    Спасибо Большое .
  11. #71
    Аватар для mAxSpace
    Микросхема в обычном ИИП - ШИМ драйвер. Блок питания МФУ.
    Вполне обычное включение.
    Но не могу выяснить как правильно зовут микросхему. Может чем-то заменить ? Маркировка вроде 34b100
    В принципе назначение ножек не сложно определить, частоту тоже (есть такая же рабочая плата) , но хотелось бы все привести к оригинальному виду.
  12. #72
    Частый гость Аватар для razorgolf
  13. #73
    Аватар для mAxSpace
    razorgolf, по цоколёвке всё совпадает.
    Спасибо !!!
  14. #74
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Подскажите на каком усилителе сделано:
    https://aliexpress.ru/item/400136018...00015798524310
    Написано "N02".
    p.s. Стоит такое брать, без доп экранирования?
  15. #75
    JazMan, Скорее всего https://www.minicircuits.com/pdfs/MAR-2SM+.pdf
    Но у него не 30дБ усиления, а только 12. Вообще в таких корпусах(VV105 и WW107 нет микрух с таким усилением).
    https://www.minicircuits.com/WebStore/Amplifiers.html
    Да и в отзывах есть те, у кого оно не работает, причём кто-то прямо написал - не усиливает. Хотя конечно никто не знает, как включали и т д.
    Самое хреновое в отзывах на али то, что 90% пишут только про доставку. Но иногда попадается и что-то более ценное.
    Я бы предпочёл в экране, но платка дешёвая, можно рискнуть.
  16. #76
    Спасибо!
    С усилением у них часто брехня, а от 12V оно просто сгорит (резистор надо увеличивать).
    Вычеркиваем, мне бы что-то на 5V, для питания от USB.
  17. #77
    Новичок Аватар для Coldplay
    Архангельск
    День добрый, помогите опознать конвертер в корпусе SOT23-5, маркировка 34207b. Стоит в цепи питании процессора монитора.
  18. #78
    Архангельск
    Уже не нужно.
  19. #79
    vombat
    Здравствуйте.Помогите опознать SMD компоненты Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	397153 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #80
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Диоды похожи на SMD210APT шоттки, серый квадрат индуктивность 100 микрогенри
