Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 125
Тема: Помогите опознать SMD компонент.
  1. #81
    vombat
    По умолчанию Re: Помогите опознать SMD компонент.
    Диоды похожи на SMD210APT шоттки, серый квадрат индуктивность 100 микрогенри
    Спасибо
  2. #82
    Прошу помощи в опознании элемента.
    И если кто знает, подскажите аналог, главное чтоб корпус такой же и легко доставаем.
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #83
    https://datasheetspdf.com/datasheet/Z5W37V.html
    сори, его зовут Z6W27V
    Последний раз редактировалось Openreel; 28.05.2021 в 00:40.
    WBR, Michael.
  4. #84
    Золотой человек! Спасибо!
    Подскажи, почему Z6W27V, а не Z5W37V ? Про маркировку на корпусе в даташите нет ни слова.
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #85
    На маркировку есть отдельный даташит DSA00105902.pdf
    WBR, Michael.
  6. #86
    Спасибо!
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #87
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Микросхема SPDIF приёмника со встроенным ЦАПом - что это может быть?
    28 ног,
    питание 3,3В приходит на 7, 15, 22 ноги,
    на земле сидят 12, 23, 26, 27
    входы SPDIF, 2шт (оптики и проводного) - 20, 21
    выходы линейные - 13, 16
    1,65В (вероятно, рабочая точка внутренних ОУ) - 10
    цепочка, похожая на фильтр PLL - 24
    Из остальных ног часть подтянуты к плюсу и к минусу через 47К.
    Маркировки нет, вероятно чистокитай. Но может есть брендовый аналог, откуда китайцы этот чип содрали?
    Лучше конечно даташит на китайца, коим эта поделка может быть.
  8. #88
    Zaza
    Подскажите пожалуйста, что за элемент, маркировка JF2FD, в корпусе SOT-23-5.
    2-pin-GND, 4-pin-3v, 5-pin-5v.
    1-pin-скорее всего выход, от него питается USB порт.
  9. #89
    Колька
    Справа сверху sot 23-5 кто подскажет маркировку оплавилось , подали 12в вместо 5в
  10. #90
    mekamorf
    Ребята помогите опознать сгоревший элемент на китайской магнитоле пионер 4227Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #91
    AntonK
    Помогите опознать SMD компонент стоит в цепи питания ноутбука Acer
    Последний раз редактировалось AntonK; 05.07.2021 в 15:34.
  12. #92
    teskazp
    Помогите опознать SMD компонентНажмите на изображение для увеличения.
  13. #93
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    тот , который с маркировкой LV - это скорее всего SMBJ20A. защитный диод-супрессор на 20в
    https://www.s-manuals.com/pdf/datash...70a_diodes.pdf
    Тот, который BX - SMAJ22A защитный диод-супрессор на 22в
    https://pdf1.alldatasheet.net/datash...Y/SMAJ22A.html
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    Похоже на NCP1404
    https://datasheetspdf.com/pdf-file/1...ctor/NCP1404/1
  14. #94
    teskazp
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    Нет не оно, по схеме больше похоже на NCP1450A только без транзистора
  15. #95
    г.Минск
    А там повышающий или понижающий? по маркировке именно NCP1404 интернет нашел. Я даже даташит привел. и по дорожкам платы схема совпадает ( включение дросселя и диода)
  16. #96
    teskazp
    Скорее стабилизатор какой то - это из мультиметра, питание две батарейки АА 3в, он выдает 3,3 и по схеме больше схоже с NCP1450A и там 5 ног.
  17. #97
    г.Минск
    Так как раз оно и есть -повышающий преобразователь с выходным 3,3в. входное от 0,8 до 3в.
    Не нашел такую маркировку DBR в даташитах на NCP, но это точно один из их конвертеров. главное знать на какое напряжение. Скорее всего у Вас что-то типа NCP1400/02/03 - они на 5 ног и не требуют внешнего транзистора.
    Последний раз редактировалось Arena; 26.12.2021 в 17:15.
  18. #98
    teskazp
    Ну если примерно, то типа оно, у меня дроссель между первой и шестой ногой, а VDD3 не подключен вообще, на NCP1404 подключение отличается. Уже кучу этих стабов пересмотрел никак не попадается нужный.
  19. #99
    г.Минск
    Смотрите NCP1400 , там третий вывод не подключается
  20. #100
    РФ Саратов
    28 ног,
    UDA1351TS
