Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 121
Тема: Помогите опознать SMD компонент.
  1. #21
    Новичок Аватар для krek2018
    Кременчуг
    По умолчанию Re: Помогите опознать SMD компонент.
    LTC3407A
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    aal,
    krek2018,
    Спасибо! припаял феном новую микросхему, заработало, звуковуха определилась, выходы работают, а входы работают с шумами.
    от чего такое может быть?
    на входах стоят какие-то маленькие микросхемки с надписью "GAD SAP". Что это может быть такое? маленькая 1.5Х2мм 16 ног.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 08.06.2017 в 11:27.
  3. #23
    Кременчуг
    Возможно это защитные супрессоры . Сделайте фото платы .
  4. #24
    вот фото.
  5. #25
    Завсегдатай Аватар для aal
    вот фото.
    А чуток поболе захватить не судьба? Мы должны сами догадаться что за это узел и к каким разъёмам он ближе стоит?
    Супрессоров таких я не видел, особенно таких хитрых... Не характерная для них обвязка. Может это мультиплексор/аттенюатор какой...
  6. #26
    можно и крупнее, вот:
ID:	295444 Нажмите на изображение для увеличения.
    насколько понял сам эти штуковины (их там несколько) стоят на входах и от них сигнал идет к входным ОУ перед АЦП.
    может быть и мультиплескор какой-то, ведь один вход служит как "Line IN / PHONO".
  7. #27
    Кременчуг
    isl54405iruz-t
    Аналогов не нашёл . С этими мультиплексорами много проблем у людей .
  8. #28
    Калуга
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...601094691.html
    Не такие они и дорогие.
    Как и все у Интерсила, в маркировке только первая строка - тип ИМС
  9. #29
    Всем большое спасибо!
  10. #30
    Venom_taifun
    Доброе время суток! Помогите опознать lps 5v4y2 LPS вверху, 5v4y2 внизу. Это SMD стоит на блоке зарядки планшета
  11. #31
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Помогите опознать м\с, стоИт в SSD OCZ Vertex 4 128гб. Судя по всему двухканальная импульсная понижайка.
  12. #32
    Орёл
    Может кто подскажет куда ещё на опознание можно закинуть фото?
  13. #33
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
  14. #34
    Орёл
    Спасибо.
  15. #35
    wiknik
    Цитата Сообщение от Electro_maniac Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста тоже микруху опознать.
    Корпус аналогичный как в первом посте, надписи в две строки - "LPS" и "8W6K1"
    Стояла в видеорегистраторе где то по входу питания. Вроде бы 4 ноги на земле (1,2,5,6), на одну (третья) 5 вольт подаётся, а с ещё одной (4-я) что то снимается.
    Возможно стаб какой то. Без неё не видит питания с усб входа, и не заряжает встроенный аккум.
    Доброго времени суток! Такая же ситуация с видеорегистратором только на корпусе типа SOT23-6 просматривается маркировка 8w741 или 8w711, кусок всётаки отвалился. Помогите опознать, что то не гуглится ничего.
Название:	LPS 8W7--.jpg
  16. #36
    Нальчик
    Похоже сборка диодов шотки 1PS88SB48
  17. #37
    wiknik
    Очень похоже. А в схеме работает только половина сборки (2 диода) они видимо и выгорели. Буду пробовать. Большое спасибо.
    Проверю, если оставшиеся 2 диода выжили, то просто переверну элемент на 180 град.
  18. #38
    и закоротишь питание?
  19. #39
    rehter
    Планшет Bravis NB102. Выгорел элемент. Стоит в цепи заряда - 5 ног.Помогите опознать
  20. #40
    Частый гость Аватар для dmkbox
    Тоже прошу помощи.
    Добрый день!
    Имеется плата XMOS успешно работавшая полгода. Сегодня перестала нормально работать. Запахло паленым. Выяснил, что греется шестиножка с маркировкой 63V L16. Почти прогорела.
    Также подозреваю, что компонент V11 похожий на стаб тоже мог откинуться. Деталька стоит сразу за входом питания +5V
    Собственно, кто может помочь в опознании?
    V11 по информации из сети это DZ23C6V8-V
    Или TZT6V8CW
    Может заодно аналог посоветуете помощнее.
    На эти элементы идет +5v от внешнего источника. Они брались со стаба, так что дело в самой плате.
    На другом форуме предположили что V11 это
    74LVC1G11.
    Я наше другое фото этой же платы. Там та же деталь но пишется так 330L16
    Здесь 63V L16
    То есть скорее всего L16 - и есть маркировка.
