Причем тут разминка волшебная . И куда эти басовики дальше разминать, у них Fs и так 30. Просто стоят они в 40 литрах при 100 эквивалентных. И движок немного не для такого решения, разминкой его не накачаешь . Да и какой бас от 8" в солидном помещении. В каком - нибудь углу, конечно можно повстречать заблудившуюся смачную басовую ноту, но чисто случайно. Как говорится, вопреки, а не вследствие... И что значит нужен или нет? Топикстартеру нужен.
Сообщение от
Wave
А имеет ли смысл оставить порт, для дэмпфирования на резонансной частоте, а низ отрезать нужной крутизной в нужном месте, при этом порт перестаёт уже вещать в полный рост, тем более если он направлен назад. С другой стороны, много раз встречал утверждение что мидбас с низу не обрезают, ибо что-то портится, но в этом случае на него (мидбас/сателлит) приходится весь НЧ спектр.
Дело в том, что порт будет вещать все равно, но не вполный рост, а подло из-за угла (в данном случае из-под низа, 2 порта в пол, сзади терминал). Любой сигнал хорошей амплитуды с резким фронтом вызовет шлейф колебаний порта на Fb, в виде 40-герцового гула при каждом резком мiдбасе, да и про его собственные резонансы как полуволновика забывать не следует. Обрезать нужно обязательно, так мы получаем прогнозируемую АЧХ и ФЧХ в области совместного звучания. В противном случае придется делать совершенно невообразимый фильтр для саба. Да и от болтанки подвижки в ненужной полосе следует избавиться.
Портится что-то при обрезке у кого-то? Это лукавство. Скорее всего, фильтры сочинять в облом.
Может, и пищалки без фильтров ставить начнем, чтобы звук не испортить...
