Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как настроить Tracking и Focus Offset?
    Аватар для Anders
    По умолчанию Как настроить Tracking и Focus Offset?
    В принципе, все есть в мануале:
    Интересуют тонкости, а именно - как обойтись без Sony Type 4? Что это за диск? Чем его заменить?
    Пациент - автомобильный ченджер, при новом лазере (равно как и при старом) на большинстве дисков пишет ошибку дака, при том что 50% нормально проигрывает. Усугубляется на морозе. Его братья на проблемных дисках не сбоят, в связи с чем сделан вывод, что данные подстроечники до меня кручены, ибо регулировка тока лазера на самом глазе, а глаз новый.
Название:	Настройка тр-та.png
    Аватар для Anders
    По умолчанию Re: Как настроить Tracking и Focus Offset?
    Друзья, выручайте! Разобранный аппарат завис на столе...
    Частый гость Аватар для Ефимов Михаил
    г.Ростов-на-дону
    Трекинг трогать не стоит , а смещение фокуса настраивается просто . Если ток лазера выставлен правильно , то смещение фокуса выставляется следующим образом : берете несколько дисков с разными размерами питов и выставляете смещение в среднем положении (для считывания дисков с питами средних размеров ) добиваясь уверенного считывания всех типов дисков . Следует помнить , что эта регулировка очень чувствительна к небольшим перемещениям движка резистора . Самые маленькие питы , обычно , у дисков отштампованных на старом оборудовании (например у японских ) , самые большие у CD-R . Средние у "пираток" с книжками .) Метод несколько не научный , но вполне действенный . Смысл в том , что смещением фокуса задается начальное положение линзы и подстройка фокуса , во время проигрывания , идет от этого положения . Если настроить на считывание больших питов , то будут читаться самописные диски и пиратки , а если на маленькие , то только фирменные диски и то не все . При регулировании следует обратить внимание на ток лазера . Если ток выставлен правильно , то при прогреве лазера ничего не должно меняться . Если ток увеличен , то при длительном прогреве яркость свечения лазера будет уменьшаться , что приведет к неуверенному чтению дисков , то есть один и тот же диск после прогрева может не прочитаться .
    Аватар для Anders
    Спасибо за развернутый ответ.
    Почему не стоит трогать трекинг? Хотел глянуть осцем на симметричность полуволн.
