Сообщение от Lynx
пока этот не вскрывал ... в понедельник посмотрю .. могу тоже фотки сделать .. но точно знаю что из 1000 это самый верхний в линейке.
а по этим вопросоам лучше Игоря никто не ответит .. он в понедельник придёт и всё расскажет.
Сообщение от Lynx
[QUOTE=OlegN]На входе i2s - 2.02в без сигнала на LRCL и BCK и на IN - 0, на сигнале тоже самое но на IN - 2.02в и оно чуть изменяется под сигнал.Резюки баластные идут по 120 ом прям с большой микрухи сони на транспорте, и у меня перед1706 по 100 ом стоят. Землю для 2с и клока (который на транспорт идет) брал общую с основной платы аркама она идет и на транспорт.Шина сделана экранированым проводом, экран подключен с одной стороны ,к земле ЦФ (дорогим, военным, экран серебро,но может тонковат 1.5 мм??)длина13 см. Генератор установлен сверху 2см над полигоном микрухи реклока, снизу у него экран земли, шлейфики на реклок 3см тоже экраны. С ЦФ клок на транспорт (до шлейфа к транспорту) - тоже экранированый 7см, экран подпаян с двух сторон. Но делать то че с запаздыванием сигнала???Сообщение от andiii
Почему звук появляется ровно через три минуты, после щелчка в колонках, после первого включения сети?
Последний раз редактировалось andiii; 12.03.2006 в 22:15.
Да нет вольтметром тут измерять нет смысла( неизвестно как он усреднит) , только осциллографомСообщение от andiii
величину лог 1, просто если сервопроц. запитан от 5В, а скорее
так оно есть, то для DF1706 с питанием 3.3В входной сигнал будет
черезмерным. И поэтому его нужно ограничить.
А транспорт начинает крутить диски сразу, или тоже через 3 минуты? Это к вопросу о глюкавости генератора.
Да на транспорт идет 5в. Как ограничить? в сумме получается что входы ЦФ подключены через 230 ом???!!! Ведь резюки с двух сторон.Сообщение от OlegN
Транспорт запускается в сию секунду! пулей, ни глючка не видел , очень шустро!!!
А что за треск идет в звуке? не искажения, звук очень класный, а беспорядочные негромкие щелчки. Когда все висело на проводах этого вроде небыло, а установил, прикрутил цап появилось?!!
DA-1000E-20 -20Bit. 22-х разрядных - не существует. Все остальные DA-1000 - значительно хуже. Если сравнение велось при подключении по S/PDIF, то мог вообще не ЦАП звучать, а интерфейс.Сообщение от AxelFPS
Различия могут быть даже огромны. Я сомневаюсь, что “авторский вариант” при автором же организованном интерфейсе и питании будет звучать как через простыню. Я хорошо знаю, как может звучать AD1865N-K.У неё ОЧЕНЬ открытый, детальный, кристально чистый звук.Сообщение от Lynx
На 230ом мало что упадет при малом входном токе,Сообщение от andiii
на все входы фильтра нужно включить аноды диодов шотки, катоды завести на питание фильтра, +3.3В. Резисторы оставить.
Тоже самое можно сделать на резистивном делителе, подключенном
к земле, но так при отсутствии осциллографа лучше не делать.
треск- это выпавшие отсчеты вследствии рассинхронизации илиСообщение от andiii
сбоев в передаче цифровых данных.
Так что делать с этим треском??? Звук сам то очень хорош, тихое переодическое , беспорядочное потрескивание есть, не выбрасывать же ЦАП??!!Сообщение от OlegN
Neco.,А как это? Апсемплинг и есть цифровая фильтрация, иначе никак. В большинстве своем эта фильтрация еще и асинхронная.а по поводу натуральности -соберите простенький дак AlexP ,без фильтрации,но с апсэмплингом
Это не апсемплинг а децимация - прореживание. Странно, что он вообще играет , и спектр, кстати, никуда не смещается, как там написано, данная метода приводит только к удвоению внеполосных паразитных ВЧ составляющих, даже в сранении 1Х.а сЦылочка на очень интересный по звуку цап вот http://www.zeuslab.narod.ru/Sirius_Cx2.htm
В общем, нормальная тенденция, уже не раз замечал, полно индивидуумов, которым чем больше срача, тем интереснее слушать
Есть такое дело. Еще полно любителей “мыльных” опер и “малярных” работ.Сообщение от Эx, залужу...
andiii,Где то петля земляная, где то с питанием чего не так. Или с синхрой проблемы. Дистанционно не лечится. Осцем тут надо.Так что делать с этим треском??? Звук сам то очень хорош, тихое переодическое , беспорядочное потрескивание есть, не выбрасывать же ЦАП??!!
Или сначала попробовать запустить от штатного генератора в Аркаме, т.е. все сигналы пустить на ЦФ с декодера, а генератор в цапе пусть пока только на реклок молотит в асинхроне.
Reset то чего, с тремя минутами не помогает?
Ну вот я и пришел...
Попытаюсь ответить на некоторые вопросы...
1. Питание :
Первичный источник питания упрощен. В аналоговой части нестабилизированное питание, емкости по 4700 мкФ Матсушита. Цифровые источники стабилизированны. На плате ЦАП установлены Elna Cerafine в аналоговой части и BG PK в цифровой.
2.Интерфейс - плоский шлейф длинной 20 см.
[ADDED=Viking]1142231875[/ADDED]
8х передискретизация. Дизеринг отключен.Сообщение от Lynx
Не измерял. Железо взято с запасом...Сообщение от Lynx
Нет не продал. Об этом речь не шла...Сообщение от Lynx
ЦАП не прогретый. Конденсаторы все новые.
[ADDED=Viking]1142231980[/ADDED]
Вообще-то это и не мой экземпляр...
Последний раз редактировалось Viking; 13.03.2006 в 09:39.
Better reign in Hell, than serve in Heaven!
...Привет Игорь, цап отправил... спасибо огромное за доверие. Принимай ещё раз мою благодарность за предоставленный агрегат.
А почему никто не меряет свои ЦАПы? Ведь это так просто. Взять звукашку и померить. Многие вопросы прояснились бы.
Интересно что бы там прояснилось??? На звуковухе-то?Сообщение от ZugDuk
AxelFPS, Viking, Блин, что-то быстро вы... Я хотел хоть посмотреть на цап...
...я тебе не раз звонил ...сам отказался ... теперь на себя тока пеняйСообщение от Charlez
Абсолютно все бы и прояснилось. Звукашки нормально измеряют. Особенно те, что проффесиональные, на аналогувую запись ориентированные. Типа EMU1212m.Сообщение от Viking
Вот блин у всех наверное ЭМУ стоят!Сообщение от ZugDuk
[ADDED=Viking]1142234781[/ADDED]
Ин гроссен фамилен клювен нихт клац клац...Сообщение от Charlez
Последний раз редактировалось Viking; 13.03.2006 в 10:26.
Неправильно. Должен быть включен. Эффект как раз получается такой, как описывает AxelFPSСообщение от Viking
Все-таки нужно стабилизировать. Я недавно в этом еще раз убедился недавно.Сообщение от Viking
Из новых? Есть подозрение, что это контрафакт, т.к. мы недавно запрашивали Elna непосредственно относительно серий ROA и получили отрицательный ответ.Сообщение от Viking
Не было времени к сожалению новый БП сделать... Да и трансформаторы не позволили бы...Сообщение от Lynx
Поздно... Странно вообще-то... Я думал наоборот будет.Сообщение от Lynx
Вот те раз!!! Ну маркировка у них 2004, 2005 и 2003 год есть... Обидно блин...Сообщение от Lynx
[ADDED=Viking]1142235834[/ADDED]
Но не похожи керафайны на подделку... Вот ведь досада...
Последний раз редактировалось Viking; 13.03.2006 в 10:43.
