Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Кортленд rs-600 подкидыш отЭльдорадо, он же(TEAC AG-15D)
    Аватар для Karmanov
    Екатеринбург
    По умолчанию Кортленд rs-600 подкидыш отЭльдорадо, он же(TEAC AG-15D)
    Кортленд rs-600 Рессивер. он же(TEAC AG-15D)
    Что с ним делать пока не знаю. Изучаю пока что там есть и кто там портит звук.
    Задача сохранить функционал и рыбку съесть. Точнее пропустить стерео "без потерь" для музыки и при этом не вылазить за габариты конструкции .Сейчас за него поет Pineer A 109.
    Проблемы:
    S/PDIF (coaxial in) ведет себя как ему взбредет
    Шум
    Подушками закрытые колонки
    (Бубнелка та есче)
    Нужно научить его петь
    Грабли:Питание платы видео селектора(далее платаVS) организовано через ж..
    Последний раз редактировалось Karmanov; 17.03.2014 в 22:06.
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: Кортленд выкидыш Эльдорадо
    Ссылка на сабж? Схема, конструкция? Что это такое вообще?
    - А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
    - Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
    Аватар для Karmanov
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Nikolay_Po Посмотреть сообщение
    Ссылка на сабж?
    Тёмная лошадка ничего путного не нашел . (Готовлю фото)
    Алелуя вот его "протатип" http://www.teac.eu/fileadmin/project.../AG-15D(E).pdf
    Проблема №1: Вход spdif на этой плате через раз видит сигнал с компьютера и некоторые dvd диски с плеера . Реже звук проходит с прерываниями .CD без проблем .Сроду у его такая болезнь .Закралась мне мысль что тут с питанием не айс , или наводки от платы с видео.
    Какие мысли?
    Разъем прилеплен временно забираю стерео на усилитель (Pineer A 109), здесь качество неплохое . Бубнеть начинает где-то дальше, до УМЗЧ доходит каша. С оконечниками пока не определился померею послушаю отдельно там видно будет.Для начала надо разобратся с детскими болячками а иначе неt смысла копать дальше.
ID:	182146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182659   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Karmanov; 17.03.2014 в 21:56.
    Аватар для Karmanov
    Екатеринбург
    Нашелся источник шума NJW1157 (Селектор входов)
    1)Снизил питание с+-8.5v до положеных+-7.5 v сменив перемычки на резисторы 33ома. Заменил конденсаторы с531,с532(47/16v)на(470/16)
    На слух без изменений NJW1157 стал меньше грется .
    2)Заменил конденсатор С536 1/50v на резистор 1к, шум снизился .
    Собрал, послушал с родным УЗМЧ голос начал прорезатся .Пытается даже петь. Подушки которые были перед колонками теперь на месте в шкафуШум тоже гдето на улице.
ID:	182394   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Karmanov; 28.04.2013 в 03:50.
    Аватар для Karmanov
    Екатеринбург
    Внимание! Re: Кортленд выкидыш Эльдорадо
    ..опу в связи с чем После снятия задней стенки срабатывает защита (пропадает земля) Открутите винт в р-не бп(Он же может окислится со временем пойди найди его там Без него платаУЗМЧ тоже отправит всех спать) срабатывает защита .А не сработает и ... +12 побежали куда бох пошлет (У меня выдавило колонки и стайка мамонтов пробежала по квартире и это в1:00 ночи, благо все живы. Поторопился не закрутил этот болтик сраный он мне плеш проел сука)
    Сняли заднюю стенку и теперь плата VS болтается !можно задеть радиатор! НЕвключаем пока не организуем землю и изоляцию или Можно вытащить платуVS и отципить УЗМЧ
    На шине платы VS есть контакт который не используется через него пустил землю
    ПлатаVS сильно греется от радиатора стабилизаторов, дорожки отходят только в путь."Где платы начали желтеть дорожки отпадывают как листья осенью"
ID:	182647   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182645   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182644   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Karmanov; 28.04.2013 в 14:23.
    Оживлю немного тему....
    а тоже самое можно проделать с rs400( TEAC AG-10)?
    По умолчанию Re: Кортленд rs-600 подкидыш отЭльдорадо, он же(TEAC AG-15D)
    никто не знает? ну подскажите, люди добрые
    Аватар для Karmanov
    Екатеринбург
    dmitriy1221, найди сервис-мануал .Замена конденсатора на резистор отключит тембр блок .Проблема с питанием возможно актуальна только для моего экземпляра.
    Karmanov, спасибо за ответ. проверю питание, дальше буду думать)
    Аватар для Karmanov
    Екатеринбург
    Усилитель. Схемы (Мс12) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kortland 50W 8Om   ~оригинал.png
Название:	Kortland 50W 8Om   ~твик.png
    • Тип файла: rar мс12.rar (725.9 Кб, Просмотров: 239)
    Последний раз редактировалось Karmanov; 14.08.2015 в 20:24.
