Мощность у PALABS AE25 какая? Трехполоски 86-87дб он раскачивал?
Михаил, спасибо за отзыв!
Мощность 25 Вт/4 Ом, 15 Вт/8 Ом. При подключении к Иллюминати Сехи напольным, недостатка в мощности не было, чувствительность там как раз примерно такая.
Пока в наличии есть только черновой вариант, но если у кого-то будет в СПб желание послушать со своей акустикой, можно организовать.
avtech@palabs.ru
Вот уже как год слушаю свой ПоверАмп 4-й версии.
Очень уж слышен выходной электролит в безосных усилителях - гадит электролит звук по полной программе. Это легко услышать, стоит сделать подключение акустики биварингом: НЧ через штатный выход с электролита, ВЧ/СЧ - "прямой выход" со средней точки усилителя (сделан отвод до выходного конденсатора).
Для сравнения послушал дома с двумя усилителям разных ценовых категорий, один из них осный, другой безосный (точнее полуосный, безосный в нем только УМ): Naim NAP100 и Densen Beat150+ с подключением ВЧ/СЧ и так и так.
По прозрачности звучания ВЧ, послезвучиям тарелок при штатном включении АС к выходу ПоверАмпа качество ВЧ близко к Naim NAP100, в моем понимании прозрачности почти нет, послезвучия короткие, тембр тарелок однообразный, затухание быстрое. При включении ВЧ/СЧ через "прямой" выход ПоверАмпа - картина кардинально меняется: по прозрачности ВЧ, послезвучиям ПоверАмп звучит на уровне Densen Beat150+.
Комплексно звук ПоверАмпа лучше Naim NAP100 и при штатном включении АС к выходу ПоверАмпа. При включении ВЧ/СЧ через "прямой" выход ПоверАмпа комплексно звук понравился больше, чем Densen Beat150+. Эту "лучшесть" дает классное воспроизведение НЧ диапазона ПоверАмпом, общая цельность звука (прочий диапазон, построение сцены будем считать паритетными).
Звучание оценивалось в системе: ЦАП Arpeggio 2 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65227&page=1
АС ЧВР - НЧ Seas 0045, СЧ - Eton 3_400_A8_25MG, ВЧ - бериллий SS D3004/664000.
Последний раз редактировалось uriy61; 14.08.2017 в 13:36.
Спасибо за отзыв!
avtech@palabs.ru
Отличная идея с "бивайрингом"!
Я извиняюсь, что задам вопрос не совсем по продукции PALABS, но т.к. здесь больше всего писали про усилитель А. Трусова, то здесь и задам.
Есть статья: http://www.salonav.com/arch/2015/12/...-esatto-ii.htm
И не только одна: https://stereo.ru/to/onwkw-usilitel-...sandra-trusova
После выхода его усилков, все кинулись их раскупать. Из особенностей идеологии - топология "токового ОУ" (т.е. как бы Lynx), но при этом полностью стабнутое питание, как УН, так и УМ, правда, каким-то эффектиынм стабом с малыми перепадами, что может ставить под сомнение их стабильность работы. Первый вар-т был, как я понял, на дискретных элементах и с ОООС, второй на ОУ без ОООС + ПОС ускорители выходного сопротивления. Что эти усилители из себя представляют, по схеме, не уж то клоны Линкс "классика ТОС" и Линкс Цирклотрон + стабы и ускорители?
Но вообще, я уж было подумал, что мои стабнутые линксоподобные уси "сделал" по качеству, но вот из первой статьи настораживают отзывы о том, что на качество работы уся влияет даже шнур питания. Т.е. все эти суперстабилизаторы и 100000 мкФ на канал в безоосном исполнении - ни к чему вообще?... У меня, например, с моими двухкаскадными стабами, можно, наверное, хоть сварочник подключить, а на выходе будет чисто, при этом инкаких 250-750 тыщ. мои поделки не стоят, а всего-то, от силы на 10 тыс. А тут провода влияют на 500 тыс. уси... Что, всё так плохо, но почему тогда все тащатся?
Для подобного вопроса лучше создать отдельную тему.
avtech@palabs.ru
Олегюрич, почему у тебя нынче DENON DCD-520AE вместо ATDAC ?
Все меняется)). Но это временный вариант. За свои деньги кстати очень неплохой.
avtech@palabs.ru
Нет. Но возможно после твика будет еще лучше. Там PCM5102 - как и в ATDAC-8.
avtech@palabs.ru
Поднимем темку))
Есть возможность отправить на прослушку по РФ наши полочники PALABS ACE1(закрытый ящик, динамики SEAS Prestige H1217+H1149, полоса 63-20000, чувствительность 85 дБ).
Если наберется хотя бы десяток желающих, отправим в тур.
Заявки присылайте на почту в подписи.
Кстати Питера это тоже касается (но забирать и привозить обратно самостоятельно, м. Политехническая).
Последний раз редактировалось Olegyurich; 18.02.2019 в 11:26.
avtech@palabs.ru
Идея отличная!
[QUOTE=Olegyurich;2600472]Поднимем темку))
Доброе время суток!
В конце февраля получил возможность послушать данную акустику с Олегом Юрьевичем у его товарища Павла. Так как опыта у меня прослушки совсем немного, то буду достаточно краток. Плюсы и минусы данной акустики.
Плюсы:
очень хорошая стыковка вч и мидбаса,
несмотря на оформление зя баса достаточно
нет привязки к АС
натуральный голос
все чистенько комфортненько, не знаю как объяснить.
Минусы:
большой корпус
Слушали разную музыку от классики до рока. В полочниках все нравилось, пока не включили напольники. Конечно это уже другая весовая категория. При всех описанных достоинствах полочников здесь добавился масштаб, наполненность звука запредельная. Лучше звука до этого мне слушать, к сожалению, не приходилось.
Все ИМХО. Сразу отзыв не стал писать, так как был под сильным впечатлением. Вроде время прошло эмоции улеглись, но оценка услышанного осталась прежней.
Павлу и Олегу Юрьевичу спасибо за гостеприимство и впечатления.
Евгений, спасибо за отзыв!
avtech@palabs.ru
Олег, а напольники какие?
С Уважением, Анатолий.
Olegyurich, Олег поздравления с новым изделием ! А может стоит тему создать о данной акустике или может есть место где можно подробней узнать о этом изделие
