Страница 91 из 109 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 2173
Тема: Отзывы о продукции ООО "ПА ЛАБС" - усилители (ex-Poweramp-01), акустика, кабели.
  1. #1801
    Частый гость Аватар для bepo
    По умолчанию Re: Отзывы о продукции ООО ПА ЛАБС - усилители (ex-Poweramp-01), акустика, кабели.
    Зависит от требований слушающего. И от системы в целом, в хорошей системе не оценивают "нч" и "вч".
    Я поэтому выше и написал, странно, что только НЧ и ВЧ описали, а про середину этого усилителя ни слова...
    Похоже, что достоинство этого усилителя в НЧ и ВЧ диапазоне. Такое бывает.
  2. #1802
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Не так, недостатков или преимуществ в СЧ диапазоне у сравниваемых аппаратов не было. Преподносили по своему, но антипатий ни к кому не возникло.
  3. #1803
    г.Санкт-Петербург
    Это потому, что середина - вообще его конёк. Подробная и душевная.
  4. #1804
    Аватар для Olegyurich
    Усилитель АЕ25 и акустика АСЕ1 отправлены в тур по РФ, сначала в Москву, Олегу Prophetmaster*у, затем их могут послушать все желающие. Заявки шлите на avtech@palabs.ru
    avtech@palabs.ru
  5. #1805
    Усилитель в субботу у меня уже забирает Martyn.
  6. #1806
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Только не в субботу, а в воскресенье.
  7. #1807
    Да, точно
  8. #1808
    Как AE25 справляется с низкоомной акустикой у которой просадки до 3Ω?
  9. #1809
    Нормально, даже на максимальной громкости.
    avtech@palabs.ru
  10. #1810
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Друг ищет усилитель,дал ссылку ,должен написать.
    Поясните что такое 25вт?
    Друг ваттозависимый и его может спугнуть 25 ватт,для него лучше 125
  11. #1811
    Скажи ему потребляемую
  12. #1812
    Пусть возьмет мультиметр и померяет пики переменного напряжения на клеммах акустики при той громкости на которой слушает и на повышенной. Потом по этой формуле посчитает на скольки Вт он реально слушает.
    Р=U2/R , где U - пики напряжения в квадрате; R - минимальный импеданс АС
  13. #1813
    Если у человека есть пригодный для такого замера мультиметр, то я сильно сомневаюсь, что ему нужны подобные советы
    Не совсем.
    Так как с большой долей вероятности у этого человека такого нет, то делатся горащздо проще, для чего годится почти любой мультиметр:
    в обоих случаях, не трогая РГ поставить другой трек, с записью синуса 0дБ 1кГц. Далее по формуле.
    (А если 50гц или даже 100-200Гц, то вообще любой мулььиметр подойдет).
  14. #1814
    Ижевск
    Если пики, то делить на 2R
  15. #1815
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По пикам не информативно. Влияет общая компрессия записи. А синус при любимой громкости может оказаться некомфортным Тогда уж на резистор мощный нагрузить и мерять.
  16. #1816
    25 Вт - максимальная мощность на синусоидальном сигнале.
    avtech@palabs.ru
  17. #1817
    Забрал я у Олега (Профетмастер) Усилитель ОлегЮрьича АЕ 25.
    Только только распаковал, пара фоток. Испытываю Положительный культурный шок от добротности упаковки!!!
    В комплекте авторский силовой кабель и пульт.
  18. #1818
    Рязань
    Вдолбить другу, что 25Вт всего лишь на 10дБ тише, чем 250Вт.
    Или даже, лучше, что на 6дБ тише, чем 100Вт.
    Денис
  19. #1819
    По рекомендации ОлегЮрьича прогреваю АЕ25, после пересыла, по утрам музыкой в фоновом режиме (греть до 48 часов). За 1.5 часа прогрева он совсем неслабо нагрелся физически, руку на корпусе без ожога 1 сек только держать. У меня в мебельной полке вместо моей Ямахи АБ встал попросторнее её. Ямаха габаритом больше по всем 3-м сторонам, не грелась вообще в более стесненных условиях. Корпус классно сделан.
  20. #1820
    А можете температуру замерить при 1.5-часовом прослушивании?
