Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Пропадание низких частот
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    По умолчанию Пропадание низких частот
    Уважаемые форумчане и владельцы Technics. Совсем недавно услышал неприятную вещь. После включения предварительного усилителя Technics SU-C 800UM2, оконечника Technics SE-A800SM2 и любого входящего источника ( DVD, CD, и т.д.), в сначало идут в акустике полноценные низы. Секунд ч/з 5-7 они ослабевают процентов на 40. Акустика S-90F, в приличном состоянии. На неё не грешу. Кто подскажет , в чем проблема?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Пропадание низких частот
    Определить источник "отсутствия низов" проблема? Определяйте компонент. Другого пока не дано.
    А Вы уверены, что не наоборот? Очень похоже поведение на мою винтажную соньку...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....C-%D0%9D%D0%A7
    Частый гость Аватар для prince
    У вас схема есть? Отключить все звукоулучшители, может DSP обработка шалит? В общем нужно больше информации. Я бы начал с проверки питания.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Бы у меня такой микросхемный усилитель, орал громко но не особо играл низы, хотя по измерениям на резисторе все гут. Также мне показалось, что нагрузка С-90 с ее сложными фильтрами ему не по зубам.
    ---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение в 23:31 ----------
    В нем ДСП нету.
    Цитата Сообщение от Ст.Мельник Посмотреть сообщение
    В нем ДСП нету.
    Пусть это называется темброблок. У него должна быть и тонкомпенсация и регулировка тембров. Что, так же нету?
    Вологда - Плесецк
    ДСП это цифровой сигнальный процессор, а этот усил. весь аналоговый от входа до выхода, хотя и с примитивным звуком. Тонкомпенсации нету, есть простой отключаемый темброблок с регулировкой НЧ/ВЧ. Можно проверить, где находится неисправность если подать сигнал напрямую в усилитель мощности.
    Гадать дело неблагодарное, я только фото и видел, могу конечно глянуть мануал, но что толку, автор молчит.
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    А причём тут темброблок и токомпенсация?
    ---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение в 17:44 ----------
    prince, Просто читаю ответы.
    Частый гость Аватар для Andrey67
    CHCLF2, А посмотрите на всяк случай - вентилятор радиаторов жив ли? Очень похоже на перегрев СВИ-шки.
    Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Andrey67, с вентилятором всё нормально.
    тут только святая вода поможет
    В желании разобраться самому,а не квалифицированному специалисту...
    P.S.Похвально,но не продуктивно.
    Новичок Аватар для DMix
    Уфа
    Если при этом высокие и средние играют без изменений - то в любом случае перегревается какой то компонент схемы со всеми вытекающими.
    На заре радиолюбительства в подобных(ситуациях) я тупо пальцем притрагивался к каждому транзистору или резистору на предмет перегрева и таким образом вычислял неисправный компонет, особенно касается ситуации отсутствия схемы. Но бывают случаи когда данная неисправность возникает по другой причине и перегрев лиш следствие(обрыв дорожки, нарушение контакта пайки другого элемента). Возможно у вас перегреваются выходные транзисторы. Проверьте без источника сигнала постоянку на выходе - оч похоже.
    Последний раз редактировалось DMix; 20.04.2013 в 23:38.
