Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: подключение двухобмоточного саба
    Аватар для usup
    По умолчанию подключение двухобмоточного саба
    всем доброго,имеется двухобмоточный саб(пио ts-w308d4)хотелось бы уточнить как лучше соединить обмотки,и зависит ли качество звучания от паралельного или последовательного включения.понятно что при паралельном будет давить сильнее,но мне более важней качество чем количество,поэтому собствено назрел вопрос.усиль sencor sca-450(доработаный,саб тянет даже в 2ом режиме)
    По умолчанию Re: подключение двухобмоточного саба
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    А вот у меня вопрос интересный. Если мы имеем двухобмоточный динамик саба. И подключаем одну обмотку к одному каналу, а вторую к другому - то с точки зрения расчёта динамика это эквивалентно параллельному подключению или однообмоточного? И вообще кто что думает о таком? Или обяз. Сумматор и оба канала через сумматор.
    Суммирование происходит автоматически если подключать обмотки с разных каналов, и уровень на 6дб больше чем если просто подключить одну обмотку.
    ---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение в 22:45 ----------
    В Басс Боксе есть возможность подставить двухобмоточный низовик.
    Y
    Ну так я и говорю, это получается типа как параллельное подключение обмоток.
    С уважением, Сергей.
    да конечно.
    Или последовательное.
    как так?
    Челябинск
    quinine, в вашем примере будет аналогично параллельному соединению.
    С уважением, Игорь.
    Цитата Сообщение от usup Посмотреть сообщение
    А как больше будет давить, с одной обмоткой или последовательным включением двух обмоток? Блин теперь озадачен,4 или 8 ом использовать, в 2 омном режиме на усилителе горят 30амперные предохранители...
    Вопрос, конечно интересный. Если корпус саба считался под две катушки, неважно, как соединенные, нужно использовать две. Дело не в "давке" и не в том, сколько мощи можно вкачать, а в том, что дин с обеими подключенными обмотками и с одной - это совершенно разные динамики, и оформления требуют разного.
    С одной катушкой, с параллельными или с последовательными - под них придётся считать 3 разных оформления. Если есть возможность то лучше конечно последовательное соединение...
    В общем случае - да. В конкретном для параллельного или последовательного варианта пойдет один и тот же ящик, BL2/Re одно и то же, Le/Re отличаются совсем незначительно. А вот кормление понадобится разное.
