Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Ремонт усилителя A-605R Pioneer
    Аватар для prince
    По умолчанию Ремонт усилителя A-605R Pioneer
    Здравствуйте! Занимаюсь ремонтом аудиоаппаратуры, театры, AV-ресиверы и тд. В ремонте не первый день, но здесь получилась засада. Не получается выставить ток покоя оконечного каскада 100мА. Стоят пара IRF540 и IRF9540. Ситуация усугубилась тем, что покупали перемаркированные транзистроы. Последовательно в цепи питания ставлю лампочки 12х3шт и по сети 220в 100вт. Вопрос в том, что сопротивление 2.2кОм для регулировки тока покоя исправно, но уловить ток в 100 мА крайне затруднительно- регулировка на грани, скажем 587-601 Ом, меньше задавать нельзя- горят оконечники сразу! Впервые столкнулся с таким чудом и не могу понять, как быть. Схему дополню чуть позже.
    Есть у кого рекомендации как быть? Ток измеряю по падению напряжения на сопротивлении 0.1Ом.
    По опыту работы с другими усилителями ток покоя регулируется нормально, скажем 3часа -1мА, но там и выход на биполярных и ток покоя меньше. А здесь речь о повороте на минуты. Спасибо.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя A-605R Pioneer
    Все таки может из-за перемаркированных транзисторов? Меньший ток покоя 20...50 мА нормально переносит? Не мешало проверить на возбуждение.
    1. Почему вы решили, что ток покоя должен быть именно 100 mA?
    2. Если после, к примеру, на осциллографе после 50 mV пропадает "ступенька" смысл гнаться до 100?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Откуда такое охрененное значение? В с/м указано?
    Аватар для prince
    Да, такой ток указан в СМ. С транзисторами понятно, разобрался (сфоткаю для примера). Не могу понять почему такой маленький порог регулировки. Возбуждения на выходе нет, осциллограф есть. Приаттачу схему сегодня.
    деревня Гадюкино
    Так поменял липовые транзисторы на настоящие, или нет?
    Аватар для prince
    Меня уже от него начинает трясти. Транзисторы, присланные производителем, стоят по 30 баксов, первые от них ушли в небытьё, после были из магазина 2 или 3 случая, там же. Псле небольшого прогрева они просто уходили в аут и всё. Теперь осталась надежда на последние, впаять то что, не проблема, вот что бы не вылетели они это да.
    Дождитесь фото и схемы.
    деревня Гадюкино
    Сикоко- сикоко? В Москве IRF540 стОит 1$. Нормальные, рабочие.
    Ищи проблему в цепях установки тока покоя. Транзистор там какой стоит? Из-за него были проблемы. Стабилитрон есть в этой цепи? Проверен?
    Не вижу никаких проблем, ставьте 50-60 mA, смотрите на отсутствие "ступеньки" и не мучайтесь.... Разницы в 50 и 100 не заметите....
    Или 50 тоже не устанавливается?
    Начинать надобно с проверки задающих цепей регулировки тока.
    Проверить электролиты С317,319 и транзистор Q317,D305,D307,D313.
    Если после небольшого прогрева они "уходят в аут" , не работает термостабилизация - всё упирается в Q317 и его режим.
    P.S.По питанию рекомендую ставить защиту в виде резистора 1 Ом 5W.
    ---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее сообщение в 10:40 ----------
    Написанное мной,действительно при исправности элементов в цепях до выходных тр-ров.
    P.S.Проверьте изменение напряжения на С317 в первую очередь.
    Аватар для prince
    Спасибо всем за участие!
    Вот фото транзисторов
    А вот схема и настройка из СМ
    Из настройки следует установить VR301 and VR302 to minimum. Те это значит, я должен повернуть его на минимальное сопротивление или всё же против часовой стрелки? Как правильно? (не смейтесь прошу) Если по схеме в минимальное или по стрелке, то это соответствует уменьшению сопротивления, но это заведомо приводит в увеличению тока покоя (!) Что у меня сразу и произошло при первом включении. Что это, моя неосведомлённость или неисправность схемы, а может неправильно описано в мануале?
    Транзисторы на первой фото из усилителя и на третьей то, что пришли с цветными точками. НА втором снимке "сброд" из магазина, и на последней так же, даже надпись выполнена криво.
ID:	181815   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181816   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181817   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181819   Нажмите на изображение для увеличения.
    Минимум это - положение движка относительно общей точки вывода и рег резистора.В этом случае, транзистор Q317 откроется и напряжение на выводах коллектор-эмиттер будет минимальным;как следствие,напряжение между исток-затвор выходных транзисторов будет минимальным...
    P.S.Сначала анализируем - потом действуем и никак не наоборот.
    Аватар для prince
    Спасибо за ваш ответ. Я так же считал как и вы и указания производителя. Но тогда, в случае обрыва сопротивления (что случается не редко в практике) мы сталкиваемся с возрастанием тока покоя, так? И чем транзистор откроется по-вашему в случае уменьшения сопротивления VR301. Вы уж простите за моё упорство, но на практике у меня так не получается.
    Какое сопротивление "обрывается"?
    Может быть обрыв(плохой контакт) на движке потенциометра - транзистор открыт,ток минимальный.
    P.S.Не забывайте про D305 - это "пятка" вашей регулировки.
    Аватар для prince
    Стоп! Здесь вы писали
    Я уже совсем запутался. Что значит "положение движка относительно общей точки вывода и рег резистора"??? Я понял это минимальным сопротивлением, нет, не так? Да, я имел ввиду плохой контакт на движке. Но до меня не как не дойдет, что есть "минимум". Можно ещё раз попробовать объяснить?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181867 Вот такой у меня получился расчёт, что-то упустил?
    Вот нарисовал, можно на рисунке показать (извините, так дойдёт лучше)Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось prince; 15.04.2013 в 21:09.
    деревня Гадюкино
    Блин! Учи букварь, принцип работы транзистора. Не понять, как транзистор открыть, как закрыть - это вообще...
    Это ты написАл? Что ремонтируешь? Самовары паяешь?
    Аватар для prince
    Ну вот, и до оскорблений дошли... Спасибо мудрый человек. Я не стану хамить в ответ, от этого буду ещё мудрей.
    деревня Гадюкино
    Какие оскорбления? Ни одного плохого слова. Констатация фактов только.
    Аватар для prince
    Вы по теме можете что-то ответить? Ваши посты, уж извините, не показывают Вашу грамотность.
