Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Ремонт усилителя A-605R Pioneer
    Аватар для prince
    По умолчанию Ремонт усилителя A-605R Pioneer
    Здравствуйте! Занимаюсь ремонтом аудиоаппаратуры, театры, AV-ресиверы и тд. В ремонте не первый день, но здесь получилась засада. Не получается выставить ток покоя оконечного каскада 100мА. Стоят пара IRF540 и IRF9540. Ситуация усугубилась тем, что покупали перемаркированные транзистроы. Последовательно в цепи питания ставлю лампочки 12х3шт и по сети 220в 100вт. Вопрос в том, что сопротивление 2.2кОм для регулировки тока покоя исправно, но уловить ток в 100 мА крайне затруднительно- регулировка на грани, скажем 587-601 Ом, меньше задавать нельзя- горят оконечники сразу! Впервые столкнулся с таким чудом и не могу понять, как быть. Схему дополню чуть позже.
    Есть у кого рекомендации как быть? Ток измеряю по падению напряжения на сопротивлении 0.1Ом.
    По опыту работы с другими усилителями ток покоя регулируется нормально, скажем 3часа -1мА, но там и выход на биполярных и ток покоя меньше. А здесь речь о повороте на минуты. Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя A-605R Pioneer
    А я не нанимался читать вслух букварь лентяям. Хочешь что-то понять- читай учебники сам. Благо их много на просторах ИНЕТа. А по теме- приноси Пионер, отремонтирую за адекватную сумму.
    Цитата Сообщение от prince Посмотреть сообщение
    Стоп! Здесь вы писали
    Я уже совсем запутался. Что значит "положение движка относительно общей точки вывода и рег резистора"???
    Посмотрите на схему и скажите:в каком положении сопротивление этого регулятора будет максимальным.... заодно,определите общую точку двух выводов и сопоставьте положение движка с ним.
    P.S.Прежде чем начинать заниматься ремонтом,надобно представить: как это должно работать и что будет если....
    Аватар для prince
    Спасибо.
    Аватар для prince
    Заменил транзисторы, ток покоя устанавливаю 43- 50 мА, наблюдаю за разогревом, всё в норме. Ток чуть понизился (термостабилизация работает) теперь чуток добавил до 72-80 мА. Всем спасибо, было приятно пообщаться.
    Транзисторы устанавливаемые ранее оказались полным г... Бывает, не я первый.
    Всем успехов в работе!
    деревня Гадюкино
    Поздравляю с успехом. Транзисторы надеюсь не по 30 баксов брал?
    Аватар для prince
    Спасибо.
    Да, те что прислали, то и поставил (по прайсу Пионера). К сожалению мне не из чего выбирать, я всего лишь скромный инженер в длиииинной цепочке всех сотрудников.
    Сегодня провел опрос среди остальных сотрудников, как они понимают слова производителя "to minimum". К сожалению правильного ответа так и не услышал. Где об этом почитать
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Проблемы в одном канале или в обоих?(не нашёл этот момент в теме)
    Аватар для prince
    Да, с одним каналом.
    Пермь
    Ну тогда всем дружно думать великую думу и не ругаться.
    Для начала нужен осциллограф с полосой по ВЧ хотя бы 60-100МГц, он есть?
    Возможные проблемы - С319, 313, 315 и цепь Цобеля(С321, С323 и R361), Q317 и D305 наверное были перепроверены(может быть заменены)
    Аватар для prince
    Спасибо, Олег, за подключение к обсуждению. Да, с приборами полный комплект, осциллограф есть. Вопросов больше нет, усилитель находится пока под наблюдением, контроль температуры и тока покоя, пока всё в рамках дозволенного. Ток покоя установил процентов на 80 от номинала. При включении ток плавно увеличивается в течении полминуты, после останавливается и происходит его снижение, при этом тепературы радиаторов чуть теплые.
    Это единственный больной, который дался с трудом и пришлось просить помощи, раньше не возникало вопросов, хоть и было сделано не мало и на полевых оконечниках в том числе. Хотя раньше и не приносили такого дерьма из магазина (я о ЗЧ)..
    Аватар для prince
    Установил ток покоя меньше на 20%, слушаю, смотрю сигналы на выходе, всё красиво. Тему закрываю. Ещё раз всем спасибо!
