Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 131
Тема: SpectraPLUS & ESI Juli@
    Зарегистрировался
    Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию SpectraPLUS & ESI Juli@
    Специально для измерений прикупил более-менее приличную карточку, установил и запустил спектраплюс. Версия последнего - 5.0.23.
    Решил начать со снятия спектра самой карточки, воткнул выход на вход, запустил внутренний генератор, потом попробовал на внешнем генераторе (SineGen). Результаты одинаково фиговые. В генераторах задавал уровень 1V RMS, 0dB, частота 1кГц. Показывает вот такую картинку спектра, от встроенного гена и от отдельного.
    Не пойму, чего я не так делаю?
ID:	181674   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр свой ген.jpg
ID:	181675   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр SineGen.jpg
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  2. #61
    Киров
    По умолчанию Re: SpectraPLUS & ESI Juli@
    Вот примерно так выглядит
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    если включить октавное представление (1/3, 1/6 и т.д.) то получится линейно возростающая АЧХ, её надо скорректировать в какой нибудь мат. проге и запомнить поправки в файле mic, тогда неравномерность "поправленной" АЧХ будет в пределах 0.01дБ
    Сильный изврат, мерять синусы октавными пололосами. Это в перлы.
    Октвными полосами и розовым шумом можно легко оценить АЧХ.
  4. #63
    Это да, в перлы точно.
    С другой стороны, я подзаметил неприятную особенность - если уменьшать размер бинов (увеличивать количество точек БПФ, или уменьшать RBW в терминологии аналоговых анализаторов) с одновременным увеличением накопления, начиная с некоего предела начинает размазываться "палка" абцалютно монохроматического сигнала (комбинационная частота после двух кварцевых генераторов на 10 МГц с разносом 10кГц, "прочищенных" двухкристалльными фильтрами на кварцах, аналогичных примененным в генераторах, после смесителя работающего явно в линейном режиме).
    Эт, псина, аццкий жыттеръ опорника звуковухи вылазит, судя по всему.
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.04.2013 в 10:59. Причина: Чистка темы.
    Yours Aye, Ilya
  5. #64
    Киров
    я измеряю АЧХ а не "синусы" , если очень приспичило можно скорректировать и логарифмическое представление, только файл будет объемем в несколько метров
    Покажи, с какой неравномерностью, сколько копить будешь?
    ---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение в 22:36 ----------
    Уверен, что частоты не плавают?
  6. #65
    Да уж частотомер имеется, с разрешением в десять в минус седьмой, опора евоная десять в минус одиннадцатой за час, все стоит на месте твердокаменно за период усреднения - всего 5Гц за час дрейфа имеем после часового прогрева генераторов, а термостат опорника частотомера уже три месяца не выключался.
    Yours Aye, Ilya
  7. #66
    LoneWolf_SPb, повторяю ещё раз. Это не кривая звуковая карта. Это недочёт метода измерения. Не надо тыкать в ЗК паяльником за зря.
    Можешь проверить. Создай разные тоны в НЧ-СЧ и посмотри уровни.
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #67
    Зарегистрировался
    Я и не собираюсь в эту карту лезть. Уровни посмотрю, спасибо.
    Исправить эти недочёты программным способом реально?
  9. #68
    Киров
    Да уж частотомер имеется....
    а в анализаторе ??
  10. #69
    Да.
    Измеряешь сквозной канал.
    Сохраняешь как *.mic
    подсовываешь в программу как файл коррекции.
    ТЧК
    Но, стоит изменить настройки и всё уплывёт.
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #70
    можно не так настроить?
    Сейчас сходу не скажу, но точно говорю - не пугайся, это не кривая у АЧХ карты, а какой-то артфакт измерения. Возможно даже, что Спектраплюс не меряет нормально АЧХ (я им ее никогда не измерял, не скажу). Попробуй установить прогу по имени АРТА (есть на ФТП) - она заточена под измерения АЧХ, ею я много раз всякие АЧХ мерял и все совпадает с реальностью. Спектралаб все же больше спектроанализатор.
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.04.2013 в 11:00. Причина: Чистка темы.
  12. #71
    а в анализаторе ??
    В каком?
    Yours Aye, Ilya
  13. #72
    Киров
    В каком?
    Которым 10кГц смотришь вместе с джиттером.
  14. #73
    Россия, г.Самара.
    Применительно к задаче топикстартера хватит пары секунд.
    А над чем смеяться будем?
  15. #74
    Ладно, забил я на этот ананизатор, притащил НР8591 - мой до воскресенья, буду все же смеситель в приемнике мучить, для чего коробки и паялись.
    Yours Aye, Ilya
  16. #75
    Киров
    Ладно, мне делать не.. и задачи ТС не известны, потому приведу свои замеры:
Название:	роз без комп.png
ID:	182041 розовый шум за 15сек, дольше копить нет смысла
Название:	роз с комп.png
ID:	182042 то же с компенсацией копить не меньше минуты!
    Предыдущая картинка #61 получается за секунды
  17. #76
    Киров
    С ним так же "размазывает"?
  18. #77
    Pskov
    ASIO включаю - ошибку выдает "Access violation at 0x4d252b "
  19. #78
    Россия, г.Самара.
    LoneWolf_SPb, вот результат замера АЧХ карты розовым шумом октавными полосами;Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182066. Суммарная неравномерность -+0,5 dB.
    Персонально для Борисыч44 прикладываю результаты замера текстовым массивом, чтоб он мог дать математическое заключение о возможности использования этого графика для оценки АЧХ карты
    • Тип файла: txt АЧХ.txt (1.3 Кб, Просмотров: 169)
  20. #79
    Киров
    Андрей К, а масштаб нельзя было съедобный выбрать?
  21. #80
    На нем не увидишь - нет ничего при полосе ПЧ вплоть до 30 Гц. Все сделалось. В трещину все эти шняги звуковые.
    Yours Aye, Ilya
