Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Как рассчитать блок питания?
    Аватар для Demchuk
    Вопрос Как рассчитать блок питания?
    Достался мне усилок на 300вт.
    А к нему совершенно непонятная схема:
    Я погуглил, и из того что смог понять нарисовал такую схему тороидального трансформатора:
    I — первичная обмотка 220в.
    Вторичные обмотки:
    II — 12в.
    III — 12в.
    IV — 12в.
    V — 32в. двуполярная
    VI — 6,3в.
    VII — 250в.
    Вопросы:
    1 - я все правильно понял?
    2 - как рассчиать токи обмоток в амперах? (токи с меня требуют на заводе чтоб смотать тороид, я смелюсь предположить что они нужны для расчета сечения проволоки, это так?)
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    По умолчанию Re: Как рассчитать блок питания?
    Да, всё верно. Плюс это необходимо для расчёта размеров тороида.
    мощность более опытные подскажут. бери примерно от 0.5А до 1А на 12в \\\\\\\\ 6.3В 3А\\\\\\\\\ 220-270 0.5А \\\\\\\\\\\\32-0-32 5А на обмотку
    прикинуть можно по конденсаторам, которые стоят на плате питания (синяя)
    на схеме и платах указано куда что подключать. Здесь на форуме много рекомендаций по разводке и подключению таких проводов.
    Аватар для Demchuk
    На них написано 50V, 1500 микрофарад но мне это ни о чем не говорит да, мощность я на оба канала указал то есть там 150+150вт. Лампа 6N1
    кто знает что это за усилок такой?
    Аватар для Demchuk
    Это похоже китайская реплика с неизвестночего, по крайней мере куплен он на ибее в китае
    ну это очевидно. еще меня смутила мощность в 300вт..
    хотелось бы увидеть схему и принцип его работы. ну дождемся спецов - придут и все осквернят
    север
    Demchuk, получается там конденсаторы -это фильтр для сглаживания 32-0-32 для питания оконечного каскада или что там может стоять. 6х1500=9000
    питание 32Вх (2)^(0.5)=45 В До такого напряжения зарядятся кондеры. (150Вт\2\45)*1.6= 3А на обмотку 32. Можно запросить 5А на обмотку по меди, но габаритной мощности на 500ВТ всего транса.
    А лучше Взять 3А (и меньше, но надежность пострадает) на обмотку 32 ВОльта, но требовать мотать транс С большим количеством витков в первичке. Поиск в форуме по словам "индукция меньше 0.8"
    Вот здесь удобная программа для новичков и не только: http://www.electroclub.info/mysoft.htm Можно в неё ввести параметры и прикинуть трансформатор.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Откликается на "TA3020 6N1 Tube 150W+150W". Например, http://www.hifiwow.com/en/integrated...arate-psu.html, здесь есть все по токам обмоток. Транс 300VA и т.д..
    Петербург
    Если этот усилитель не работает в режиме D, ни о каких 300 ваттах речи быть не может. Вы представляете себе размер радиаторов выходных транзисторов (или микросхем), работающих в режиме АВ, под такую мощность?
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    Да на фото сразу видно, что класс "D". Дроссели на красных сердечниках. Это "Класс T" от Tripath - микросхема TA3020.
    ---------- Добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее сообщение в 10:46 ----------
    Вот моя интерпретация данных со страницы TA3020 6N1 Tube 150W+150W 4Ohm Class T Stereo Amplifier AMP, Separate PSU
    Требования к питанию:
    Рекомендуется трансформатор полной мощностью 300ВА.
    Обмотки:
    1. 220..250В 50мА анодное питание лампы;
    2. 60..70В со средней точкой для питания силового каскада усилителя;
    3. 6.3В 1.5А накал лампы;
    4. 12В 1А питание защиты;
    5. 12В 1А питание предварительной части;
    6. 12В 1А ещё зачем-то.
    Мотать примерно в таком порядке. Обмотки 1 и 3 по списку - на полный ток, расчитывать под постоянную нагрузку, как указано. Обмотки 12В 1А врядли будут нагружены больше, чем на 0.7А каждая, даже с учётом нагрузки в виде выпрямителя с ёмкостью. На платах нет потребителей для 12В большего тока.
    Обмотку 2 по списку мотать до достижения трансформатором суммарной мощности обмоток 300ВА. То есть, обмотка 60В со средней точкой должна быть на ток примерно 4А.
    Внимание, для России (и, полагаю, стран СНГ тоже) номинальное напряжение в сети 230В с 2007 года. Не рассчитывайте питание строго на 220В! В городах уже преимущественно 230В. У меня на двух последних квартирах 232..238..242 Вольта - в таком диапазоне. Желательно считать трансформатор так, чтобы на холостом ходу конденсаторы не взорвались, а трансформатор не перегрелся при 230В+10%. То есть, усилитель не должен сгорать при 253В в розетке. Опять-таки согласно стандарту.
    Ещё: разводка выходов УМЗЧ на плате сделана некорректно. Для низкого уровня искажений и помех, выходы УМ с платы должны делаться парами, выход+земля. А здесь - выходы отдельно, своим путём, земля отдельно - своим. На рисунке вообще ужас - выходы вогруг платы, а земля - через хиленький разъём. Лучше будет выполнить разводку на акустику с припайкой витых пар проводов прямо на плату с нижней стороны УМ.
    - А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
    - Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
    Разводка - это да. Дроссели куда-то задвинуты, тогда когда все выходные цепи вообще "в куче" должны быть. Да еще и лампочка на одной плате с импульсником.
    Вот так нужно провести выходы на акустику - чтобы не было петель из выходных проводов с большой площадью. Остальные провода увязать в жгуты или перевить между собой (выходы вторичных обмоток перевить) - чтобы не распушались. Это позволит заметно снизить уровень помех и искажений у конструкции (не у платы, а именно у конструкции в целом).
    Ещё добавлю: к этому усилителю лучше не подключать дорогую акустику. Реле не со 100% гарантией смогут разомкнуть цепь в случае пробоя выходных каскадов и появления полного постоянного напряжения на выходе УМ. Для полной уверенности нужны специальные реле, рассчитанные на разрыв больших токов (около 16А) при постоянном напряжении (50В и выше). Обычные реле могут хорошо разрывать только переменный ток. А в защите АС от аварии УМЗЧ нужно разорвать постоянный ток. А это сложнее и дороже.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    http://ru.aliexpress.com/item/TA3020...654011621.html
    http://www.datasheetcatalog.org/data...h/mXyzxwwq.pdf
    Последний раз редактировалось КСИВ; 12.04.2013 в 12:15.
    Петербург
    Использовать входную лампу для усилителя класса D - дешёвые понты.
    Оставим это на совести производителя и на усмортение ТС. Если это делается - значит, это кому-то нужно. ТС волен не использовать ламповый каскад, благо, конструкция позволяет. Вопрос был про блок питания, а не про применимость лампы в качестве предусилителя УМЗЧ класса D.
    Петербург
    Это верно, но нелишним будет оценить общий уровень разработки "изделия". А такие "понты" говорят сами за себя.
    Что касается питания, то почему бы не наведаться на сайт производителя? Возможно, там есть рекомендации.
    Аватар для Demchuk
    Спасибо всем! Буду мотать
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    А если не для D, то не понты?
    Я думаю разницы нет где использовать ламповый ухудшазер.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 12.04.2013 в 15:03.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Петербург
    Использование ламп - это некая заявка на "аналоговость" звучания. А о каком аналоговом звучании можно говорить с усилителем D-класса?
