Показано с 21 по 40 из 46
Тема: ebay радует: XMOS 384kHz high-quality USB to I2S PCB
  1. #21
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию Re: ebay радует: XMOS 384kHz high-quality USB to I2S PCB
    Померил встроенные кварцевые генераторы.
    Есть некоторые помехи от земляной петли/питания платки и т.п. Но, что получилось.
  2. #22
    Джиттер на 24 гене выше вдвое, это результат применения разных генераторов? В моей платке с разной маркировкой стоят. Вот думаю, есть ли смысл их менять, используя эту платку мастером?
  3. #23
    Челябинск
    В моей тоже кварцы разных производителей.
    Я бы не стал использовать платку мастером кроме как в тестовом режиме. Зачем? Компьютер приличный источник помех.
    Хотелось бы сделать все по хорошему - и цифровой фильтр и развязку и пересинхронизацию.
    Все возможности для этого есть.
  4. #24
    Чем?
  5. #25
    Челябинск
    Alex,
    Скриншоты с прибора R&S®FSUP Signal Source Analyzer.
    http://www.rohde-schwarz.com/en/prod...3493-8429.html
  6. #26
    Классная штука!
  7. #27
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Братья новую ревизию выставили на продажу. Индикация, гальваноразвязка, в общем повзрослее дивайс.
  8. #28
    Но без брехни и очковтирания он и тут не обошелся
  9. #29
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Алекс, а где он там ,,урот**? (пришла пора Танго менять, и без юсб не обойдусь, похоже - вот и примериваюсь)
  10. #30
    Например тут:
    Feature:
    1) Newest XMOS chip and uses 48MHz oscillator to asynchronous reclock usb audio data to I2S line, old XMOS uses only 13Mhz oscillator, over 4x better jitter rejection theoretically.
    Системный кварц на 13Мгц для XMOS серии L - никакого отношения к подавлению джиттера не имеет, от него работает сам процессор, причем повышая его через PLL до 400 или 500 Мгц (смотря какой чип стоит).
    Там в принципе пофиг что ставить, но 13Мгц нужны для работы внешнего PHY USB3318. (Есть разные PHY, одним 25Мгц надо, другим 26, а вот этому - 13)
    Процессоры XMOS серии U, которые стоят в этом дизайне, отличаются тем, что у них PHY внутри процессора и другой структуры, поэтому и стоит системный кварц на 48Мгц, и поскольку для большинства ЦАПов важен джиттер только сигнала MCLK, который формируется совсем другими генераторами, то системный клок может влиять только на джитер LRCLK/BCLK, что влияет только на работу с древними ЦАПами, и легко лечится простым Д-триггером, тактируемым от MCLK - таким образом, от системного кварца опять ничего не зависит.
    Ну, как бы к "Танго" этот девайс отношения не имеет - совсем другая функциональность.
    По сравнению с Танго - тут допустимы более высокие семплрейты (176/192/352/384), но Танго - автономный плеер, а это - приставка к РС.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.01.2014 в 16:14.
  11. #31
    Pskov
    Чет я на плате не разглядел оптической развязки, в каком она месте?
  12. #32
    Кто сказал что она "оптическая"?
    в каком она месте?
    16-ногий длинный чип посередине.
  13. #33
    По сравнению с Танго - тут допустимы более высокие семплрейты (176/192/352/384), но Таноо - автономный плеер, а это - приставка к РС.
    Вот в этом и проблема. Все привязались к компам-USB, отдельного плеера что-то не предвидится на горизонте. Я рассматриваю вариант на cubieboard (тема DeGato:
    cubie2 -> USB -> конвертер в i2s - > ЦАП) - а дальше как фишка ляжет, то ли юзать одну из сборок линукса, коих хватает, то ли авторскую (что несомненно лучше). И хоть этот кубик не очень удобен для встраивания в конечное железо, я других вариантов не вижу. Комп (десктоп, ноут, нетбук) в качестве источника мне неинтересен, а вот SoC - вполне.
  14. #34
    ДАк Танго-то автономный. Или тебе надо больше чем 96/24?
    Мне тоже, поэтому у меня есть и свой плеер, USB/SD/SATA, который я может быть когда-нибудь доведу до товарного вида, а до того - юзаю Танго:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...AY/atplay.html
  15. #35
    Pskov
    Не испытываю религиозной ненависти к компам как к источнику для USB, тем более есть развязка.
    А вот DSD такая платка напрямую в ЦАП умеет? Читать пробовал датшиты, пока каша в голове, много типов и есть чтото про наитив. Насколько понял XMOS по SPI вяжется практически с любым ЦАПом.
  16. #36
    Мне уже надо чуть больше, чем Танго. Более удобное управление контентом (сеть), более удобное руление процессом воспроизведения (по типу клиент-сервер, с андроида, например, в том числе). Оффтопим
    Russ3000, помимо религии есть простые соображения здравого смысла. Во-вторых, у каждого из нас есть свои взгляды на построение домашней системы начиная от внешнего вида всего комплекса и заканчивая звуком. Мои взгляды сложились достаточно давно и пока я не вижу ни одной причины их менять. В том числе и взгляды на экстерьер.
  17. #37
    Столько восторгов по поводу этих платок,, даже джиттер генераторов замеряли! А вот на битперфектность хоть кто-то проверял?
  18. #38
    Новичок Аватар для jaffar
    Измерения проводились с питанием генераторов по USB?
  19. #39
    Проверил отключающие пины у генераторов - нормально отключаются при изменении частот дискретизации.
    Это относится к этому http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...o-i2s-pcb.html устройству?
    Т.е. я правильно понимаю, что там генерация на незадействованном гене полностью прекращается?
  20. #40
    Харьков
    судя по току потребления в отключенном режиме:
    Current Consumption During Stanby max(25°C : µA) 10 µA
    генерация таки гасится.
