Всем Добрый вечер(по крайне мере у меня вечер)! не нашел тему на форуме. Куда устанавливается кроссовер в колонках??? его в корпус надо закидывать? и как провод проложить в колонке? Подскажите пожалуйста новичку. Заранее Спасибо
Куда хочешь... обычно в корпус, на заднюю стенку(рядом с клеммами ) или на дно. провода нужны "хорошие" с сечением 2-4 мм2.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Если динамики не дорогие, то смысла в таком сечении нет, 1,5 хватит за глаза.
У меня в нижнем изолированном от основного объеме, провода вдоль боковой стенки, посередине с закреплением.
К примеру провод сечением 0,5 мм.кв имеет сопротивление 0,034 ом/метр.
- А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
- Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
OFF. В фильтрах бутылки разного калибра... А это уже не Hi-End.
Да и водичка в бутылках разного цвета, не кошерно )))
Да нет скорей всего не успевали к выставке завершить проект-поэтому и на полу,хотя вполне допускаю как отдельные выносные блоки фильтров.На вч например вынес наружу так удобней менять и проверять разные типы конденсаторов.
А какая связь между ценой на динамики и сечением провода
---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение в 16:38 ----------
Braimik, Что на правую,что на левую стенку разницы вы не услышите, то же и с фильтром.Сделайте разумно и симпатично для Вас. Расключите правильно.
---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение в 16:46 ----------
А что это за прикол с бутылками ?
Вовлеченности добавляют, особенно, если с коньякомА что это за прикол с бутылками ?
У меня снаружи фильтры , на задней стенке колонки, вовнутрь не захотелось красоту прятать, ну и подбирать удобнее.
