Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Разложить трек на спектр
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    По умолчанию Разложить трек на спектр
    Всем привет. Мне тут захотелось разложить музыкальные произведения на спектр и посмотреть на нижние и верхние...
    Но я этого никогда не делал...
    Кто нибудь подскажет что конкретно скачать....как экспортировать mp3 или flac ..для разложения в спектр ?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Разложить трек на спектр
    Спектроанализатор в Audition?
    SpectraLAB с галочкой в поле Peak Hold.
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    Вот так ?
    Меню - Окно - частотный анализ ?
    Ижевск
    Можно либо АЧХ смотреть, либо спектр.
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    спектр это то что на заднем фоне у меня на скриншоте ?
    Я не очень понял.. как в нем ориентироваться...как сдвинуть шкалу ниже...а то только до 50 Гц показывает
    Ижевск
    Цель разложения то какая?
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    увидеть какие самые низкие ноты играют, и тоже самое высокими частотами..
    Ижевск
    По моему так видно какие частоты присутствуют во время проигрывания:
    Audition.rar
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    в некоторых мелодиях у баса нет ярковыраженного акцента на основную ноту...и он как бы размазанный получается...и трудно определить..
    Зачем ссылка на программу ?..я ее уже скачал и установил как видишь
    Ижевск
    Это ссылка не на программу, а на то, как я просматриваю спектр. Там видео-exe файл.
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    Все понял...
    Но блин почему он показывает что играются частоты от 1 герца ?....не может быть такого....самая нижняя частота это основной тон самой нижней ноты должен быть...допустим Ми на басе 40 Гц...или бочка 40 Гц...
    Хотя если не обращать на это внимание, примерно видно где играется бас ..
    Ижевск
    Что значит играются? Аналоговый сигнал не может просто обрываться на какой то частоте. Всегда есть гармоники, шумы выше и ниже основного звука. Так и в оцифрованном виде - если искусственно ничего не отрезали цифровым способом и частота дискретизации позволяет. Обрати внимание на уровни частот. Если на 1 Гц и что то там шевелится - это не значит, что слышно. При -80 дБ практически уже неслышно. Да и разрешение на таких низких частотах уже не достаточное - там нужно выбирать максимальный размер FFT. Мой комп более 8192 не тянет в реальном времени. Если только кадрами смотреть.
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Ноту всегда можно выделить, если она на слух воспринимается. Все зависит от способа и средств обработки. Для подробного количественного анализа хорош СпектраПЛЮС (СпектраЛАБ), но он воспринимает только несжатые форматы. Для быстрой оценки сжатого (mp3 и пр.) файла как вариант - WaveLAB. Вот спектрограмма:
    Потому что в спектр раскладывается сигнал конечной длительности.
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    Вот это не понял
    ---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее сообщение в 17:05 ----------
    Все ясно. Просто тут шкала логарифмическая...и расстояние между -80 и -20дб ..маленькое....я не заметил сразу... думал почти на том же уровне..
    Ижевск
    шкалу вроде растянуть можно вплоть до 1 дб, но ориентироваться будет сложнее относительно более громких уровней
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    WaveLAB
    Мне вейвлабовский анализатор спектра нравится больше всех.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Но блин почему он показывает что играются частоты от 1 герца ?....не может быть такого.....
    Нижняя граничная частота преобразования Фурье определяется величиной временного окна. Сделайте окно длительностью 1 секунда и получите частоты от 1 Гц. А если подвергнуть БПФ весь трек длиной 100 секунд, то получим спектр от 0.01 Гц.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Не запутайте morrice - гармоники могут быть только выше, ниже какие-то реальные звуки.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Ижевск
    Вообще то "выше и ниже" сказано про шумы (после слова "гармоники" стоит запятая).
