Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Защита на TA7317P
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Защита на TA7317P
    Имеется аппарат в котором защита и задержка реализованы на ТА7317Р,схема почти даташитная, при включении реле не срабатывает при этом на выходах УНЧ всё в порядке.
    Подозревал 22мФ (задержка включения),выпаял его и проверил что будет,- реле стало включатся и сразу отключатся примерно два раза в секунду. Заменил конд на новый и получил то,что было-не включается.
    Пршу совета знатоков,какие там тонкости в режимах?
    TA7317P.pdf
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Защита на TA7317P
    Хилая микруха, часто дохнет. Возьми поменяй, она копейки стОит.
    РФ Саратов
    Что значит хилая? Выходной ключик у неё точно целый,с режимами по входам пока разбираюсь. Да и в Саратове её нет,если капут то только заказывать.
    деревня Гадюкино
    Просто по практике ремонта аппаратов. Вот недавно Маразм PM-80 со сдохшей 7317. И многие до этого.
    РФ Саратов
    Ну тогда подскажите по практике нормальное напряжение на первой ноге какое?
    И каким образом она чует перегрузку по уровню?
    деревня Гадюкино
    Ну вот я щас полезу в даташит... Микруха простейшая, разберёшься. Тем более в даташите её принципиалка есть.
    ---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение в 21:32 ----------
    1 нога- перегруз по току. Ноль там должен быть
    РФ Саратов
    Ну... можно сказать,что там почти ноль а точнее 0.05...0.06 вольта, и насколько я проследил цепи к защите по току они не имеют никакого отношения.
    Копаю дальше.
    деревня Гадюкино
    Имеет. Можешь отцепить 1ю ногу и посадить на ноль, чисто для проверки.
    РФ Саратов
    Так и сделал только не отцепляя, и ровно через пять секунд сработало релле,тоесть микросхема целая!
    Спасибо за кусок схемы,но сравнивая с своей платой таких цепей не нашел,если есть защита по току (а она должна быть) то она выполнена иначе,но проблема полюбому не там поскольку ток ВК в норме. Пошел по цепям,уменьшил резистор с минуса на первую ногу чтобы закрыть,довёл напряжение до полного нуля а результата нет... И тут дошло,надо переменку там измерить,померил а там пол вольта переменки... Заменил конденсатор после диода,и всё заработало! Раньше на нём было около минус шести вольт а после замены -12.
    деревня Гадюкино
    Вот и чудненько!
