Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 119
Тема: Герконовые реле
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Герконовые реле
    Помню советские грконовые реле (и герконы): такие все золоченые контакты... А как с этим делом обстоит в современности? Я имею ввиду широко доступную продукцию, типа этого: http://www.chipdip.ru/catalog-show/reed-relays-import/?
    Собственно, мне надо коммутировать сигнал уровня линейного входа с минимальными искажениями. Отечественные герконовые сравнительно дефицитны и огромны. Подойдут ли импортные? (По техническим параметрам, аудиофильность не имеет значения). Или может что-то посоветуете сравнительно легко доставаемое (цена не критична, но в пределах разумного).
  2. #61
    Тольятти
    По умолчанию Re: Герконовые реле
    5. Возможность приобретения на территории СССР без заметных проблем.
    Последние 2 пункта важны, если кто-то еще захочет собрать схему.
    не знаю как и сказать....видимо от Вас кое-что утаили окружающие в последние 20 лет.........в общем - небольшая проблема будет.
  3. #62
    Частый гость Аватар для riosit
    Цитата Сообщение от Rene Посмотреть сообщение
    Ну а влияние пусть и небольшого постоянного магнитного поля на проводник внутри реле фиолетово?
    Или это меньшее зло(?) , чем прямое воздейстие окружающей среды на контакты качественного переключателя?
    Из двух зол обычно выбирают меньшее..
    С другой стороны , если контактная группа в реле переключающая, то можно незадействованные реле сделать активными (подавать напряжение), а на текущее используемое реле просто не подавать напряжение.
    И будет полный Crustal Clear
    А что, хорошая идея, использовать для коммутации герконы с тремя выводами.
  4. #63
    Тут вон народ от деталей с магнитящимися ножками страдает....
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Ага, ага. Тут под руки попался магнит, ну я с дуру и попробовал ножки разных электролитов (EPCOS, Nippon, Samsung, ELZET, Samwha и др.). Лучше бы не пробовал. Все магнитятся и с жесткими выводами и гибкими. Наверное магнит неправильный попался, надо его выбросить
  6. #65
    SAS-M упомянул "дискретный же (и с ДУ), но на герконах, пассивный пред Вейсс " в своей ветке на портале,вроде никакого шума по поводу материала выводов пока там не наблюдается ..........
  7. #66
    Кто-ж там рискнет, против САМОГО-то?!
  8. #67
    В сущности, у кого есть герконы под рукой, могут сделать личные оценки проведя весьма несложный эксперимент.
  9. #68
    AudioKiller
    Чегой-то я не в теме: как постоянное магнитное поле влияет на проводник с током? Траектории электонов отклоняет от праведного пути? Типа, налево уходят? Или что?
  10. #69
    Если зайти на страничку одной известной студии, http://amstudios.net/htdoc/Pages/Mastering_Dave.html
    То можно погдядеть на описание фишек консоли.
    No coupling capacitors or transformers, all solid core wiring, all contacts coin silver plated.
    All equipment selection/bypassing done with silver switches. "No Relays".
    В сети был более подробный текст, про эту консоль.
    Кроме ручных переключателей с серебряными контактами там ничего не признают.
    Почему упомянул эту студию? Попал мне однажды винил начала 80ых от A&M. Так от качества записи я немного в шоке был, не мог поверить что винил может быть ТАК записан.
    Там просто небыло искажений. Вообще не было слышно искажений и шумов, относительно всего моего другого винила Тогда и заинтересовался, что это за лейбл.
    ---------- Добавлено в 02:02 ---------- Предыдущее сообщение в 01:58 ----------
    Цитата Сообщение от olvicgor Посмотреть сообщение
    А почему в методах измерения наработки заложен диапазон частот 50Гц-1100Гц сказать сложно.
    Думаю, что большинство износа контактов реле происходит при коммутации разных силовых нагрузок. А частота напряжения питания (включая спецтехнику) обычно от 50 до 1000Гц, с небольшим запасом и взято.
    WBR, Michael.
  11. #70
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Ну это известная проблема - вырастает сопротивление проводника, поскольку электроны, притягиваясь или отталкиваясь магнитом, начинают тереться об стенки проводника.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  12. #71
    А как ножки из ферромагнетика влияют?
  13. #72
    Известно даже бомжам - что магнитится, хлам, не магнитится - брать, магнит на веревочке на шее должен быть
    Yours Aye, Ilya
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    Есть такие пром реле TR5V Вложение 181537. Их купить можно везде.
    Лучше аналогичные по размеру Omron G5V1, у них контакты из серебра без никеля, естественно, с золотым покрытием. G5V1.pdf
  15. #74
    Ленобласть
    Серебро окисляется на контактах.
  16. #75
    Там:
    И можно сделать еще один шаг: G6K.pdf
    Цена правда, меньше понравится.
  17. #76
    Тамбовский Волк
    Вот сводная табличка характеристик по миниатюрным сигнальным Омронам (там одно есть с током 1мкА, это очепятка)
    • Тип файла: pdf 85720.pdf (812.6 Кб, Просмотров: 228)
  18. #77
    из этикетки на геркон КЕМ2 (позолоченный контакт) :
    предназначены для коммутации цепей постоянного и переменного тока в диапазоне частот до 10000гц
    сопротивление не более 0,15 Ом
    минимальное нормируемое значение пропускаемых токов 5 микроампер
  19. #78
    AudioKiller
    У G6K, как и у G5V2 на контактах минимум 10 мВ, 10 мкА. Но контакты "Au alloy". А у G5V2 написано чистый Au. Что касается G5V1, то по даташиту минимальный ток на контактах 1 мА.
  20. #79
    в диапазоне частот до 100 000гц ,по справочнику,работали реле РЭС81,РЭС82,РЭС83,РЭС84,РЭС85,РЭС86
    По логике получается,что для исключения нелинейности в области малых значений,нужно пропускать через через контакт ток смещения.
  21. #80
    Мариуполь
    И РГК-11, РГК-12. Для РЭС-55А ток от 5мкА и емкости в разных комбинациях (между контактами, обмоткой и корпусом) от 2 до 5пФ, так что они вполне нормально работают на частотах выше 10000Гц. Есть еще и РГК-15 ("гробики" с двумя замыкающимися золочеными контактами), тоже вполне подходящие. Главное, что бы этими реле не коммутировали ранее большие токи и тогда поверхность контактов будет служить долгие годы, а для больших токов есть другие реле (и герконовые в том числе).
