Показано с 21 по 40 из 119
Тема: Герконовые реле
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Герконовые реле
    Помню советские грконовые реле (и герконы): такие все золоченые контакты... А как с этим делом обстоит в современности? Я имею ввиду широко доступную продукцию, типа этого: http://www.chipdip.ru/catalog-show/reed-relays-import/?
    Собственно, мне надо коммутировать сигнал уровня линейного входа с минимальными искажениями. Отечественные герконовые сравнительно дефицитны и огромны. Подойдут ли импортные? (По техническим параметрам, аудиофильность не имеет значения). Или может что-то посоветуете сравнительно легко доставаемое (цена не критична, но в пределах разумного).
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Re: Герконовые реле
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    бесполезно, если герр Алекс сказал, что дерьмо - значит дерьмо. и все послушно побежали их выкидывать.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Да он много чего говорит. У меня РЭС-55 по входам на ламповых усях сколько уже лет работают и ни каких проблем. В справочниках на герконовые РЭС указывался гарантированный минимальный ток через контакты, а на импорт, который ставят в слаботочные цепи, где такая информация? У меня на работе в станке три ЦАПа на РЭС-64 (по 40 шт в каждом) больше двадцати лет без единого сбоя проработали (пока станок не перевел на ЧПУ), а там они в день сотни раз переключались. Насчет магнитных ножек, дык у многих рекомендуемых детальках они магнитятся.
    AudioKiller
    РЭС43 в свое время понравились в звуке (ничего слаще морковки тогда не ел), у них пришлось каждую релюху питать через RC цепочку, по памяти 1 кОм, 3мкФ тантал.
    Питать - это в смысле управляющую обмотку?
    Нашел десяток РЭС55A паспорт 0001. 11-90год
    Экспресс измерение BR2822, L,R на 1 кГц.
    Нормально замкнутый контакт, на 1 кГц имеет сопротивление 70-95 мОм, индуктивность порядка 0.9 мкГн
    Это случайно не индуктивность щупов? Другой вариант - ферромагнитная гильза под обмоткой или что-то типа того (даже сами ферромагнитные контакты). В последнем случае индуктивность меняется при размыкании, но как проверишь?
    All Разобрал "обычное" импортное реле. Таки контакты не золотые (пилите, Шура, пилите!). На вид никакого специального покрытия не наблюдается. И обломок тонюсенькой стеклянной трубки присутствует, но непонятно - герметичная она, или просто так. По идее должна быть герметичной, а там - фиг знает.
    Так что выходит, что несмотря на малогабаритность иномарок, все же наши РЭСхх рулят.
    Старый знакомый Аватар для olvicgor
    Добавлю еще одну картинку из справочника Игловского для РЭС55. Мы при разработке аппаратуры обычно смотрим таблицу с режимами коммутации - какие токи и напряжения там указаны. Если там есть микроамперные токи и милливольтовые напряжения, то контакты покрыты не окисляющимся материалом. Если токи начинаются от 10мА, а напряжения вольтовые, то, почти наверняка, это окисляющиеся контакты (например, серебряные), и такое реле в слаботочных цепях лучше не применять. На приложенной картинке реле с паспортами из середины таблицы лучше не использовать, остальные - по технике без ограничений, а по аудиофильской кошерности тут надо соответствующих спецов отдельно спрашивать РЭС42, 44 у меня где-то валалось с десяток. Если нужны, пиши.
    Да. Было сделано 2 усилка, в одном реле переключались галетником, в другом п2к.
    Без RC все было очень плохо. Питание до RC исходно было чистое, стабилизированное.
    Я похож на пионера? Щупы кельвиновские, перед измерениями естественно делалась калибровка смещения и проверка, что замкнутые щупы =0.
    Те же условия измерения, знаменитая Takamisawa RY12W-K. 30 мОм, индуктивность контактов измерить никак, ниже 100 наногенри. Угол фазы тонет в шумах, чуть отклоняясь в область отрицательных значений.
    Возможно через несколько дней проведу подробные измерения по постоянке, если руки дойдут. В наличии есть еще пара приличных сигнальных реле. Герконовых современных нет. Но если очень поискать, можно наковырять юзаных от студийки 70ых.
    А почему контакты в "обычном" реле золотые должны быть?
    У любого вменяемого производителя реле все параметры в даташитах указаны, и материал контактов и сфера применения.
    WBR, Michael.
    Реле.jpg Просмотров: 23 Размер: 134.5 Кб ID: 181266
    Странно, у меня во всех бумажках на КЭМ-3 (это то, что стоит внутри РЭС55) было написано "рутений".
    ---------- Добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее сообщение в 01:04 ----------
    Я себе представляю!
    Я на них когда-то попытался "никитинский" регулятор сделать - сразу и выкинул. На РЭС60 и то лучше было.
    Мариуполь
    Ну сравнил, один контакт прям на входном разъеме навесным монтажем или 7 последовательно включенных в регуляторе, да еще с изгибами ножек и дорожек, да и его размер на РЭС-55, мягко говоря, по сравнению с РЭС-60, великоват будет.
    РФ Саратов
    В одной из ВИЛЬМ кажется в 211 головка пререключалась герконовым релле РГК15.
    Ленобласть
    Я писал о реле РЭС-55А. Схема была: http://akotov.narod.ru/filters.html
    Там К1, К2, К3.
    AudioKiller
    Ну я так понимаю, что герконовые реле изначально для малых напряжений/токов заточены. Т.к. большие через них фиг пропустишь. А раз так, да еще плюс герметизация - защита от окисления, то качество контакта поддерживается высоким. И контакты делают из неокислающегося материала. Вот и цена получается высокая. Ан нет - цена не низкая, а металл - обычный. И смысл такого реле? Малогабаритное/маломощное и более стойкое к окружающей среде? Типа вплоть до работы под водой?
    ---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение в 15:18 ----------
    Я похож на пионера?
    Ну, суда по аватару...
    Ленобласть
    Быстродействие (до 1000 герц вроде бывают) и наработка на отказ по числу срабатываний (до сотен миллионов раз).
    Мариуполь
    В электрофоне Лидер-205 три геркона стояли в датчиках двигателя которые управляли транзисторами коммутации обмоток трехфазного двигателя и постоянно переключались со скоростью вращения.
    Ленобласть
    И в Маяке-240.
    РФ Саратов
    Не обязательно,есть серии мощных герконовых реле,к примеру вот- http://www.proelektro.ru/product-rpg-8.php
    Частый гость Аватар для riosit
    Это точно,особенно россыпью.Нажмите на изображение для увеличения.
    Померил индуктивность у силового геркона (как на фото выше)- 1.1мкГн. Геркон вытащенный из РЭС55А имеет индуктивность аж 1.6 мкГн, в составе реле индуктивность ниже вероятно из-за КЗ витка-экрана.
    Но что мы их обсуждаем, исходно то хотели реле для малых искажений. И по непонятным причинам - герконовое.
    В измериловке приличной советской стояли совсем не РЭС55, а всякие РЭВ-*. И токи по паспорту они могут коммутировать куда интересней и полоса дикая.
    Хотя припоминаю, что связисты на эти релюхи ругались, вроде как в суровых военных приемниках они глючили. Но это давно было, мож память моя сбоит.
    У меня есть парочка не паяных РЭВ-18А, выводы герконов позолочены, обмерять надо?
    Кстати, почему именно герконовые? Есть современный импорт очень малогабаритный и с полосой в десятки-сотни МГц.
    WBR, Michael.
    Понятно почему - ящик в кладовке лежит, куда-то деть надо.
    И хочется, чтобы кто-то убедил, что весч хорошая.
    Так денег же просют!
    На самом деле, давным давно японцы свои реле отслушали, и поняли, что механические переключатели по звуку лучше.
    Про герконы даже речи нет, для звука непригодны заведомо.
    Японцы в приличных аппаратах реле использовали только для замыкания выхода на землю от переходных процессов.
    По ходу сигнала не ставят.
    К вопросу о РЭС55 и герконовых реле вообще.
    Во всех РЭС55 действительно используется геркон КЭМ-3. Но при этом РЭС55 бывают разные. Есть реле, рассчитанные на малые токи, есть - на бОльшие. Соответственно КЭМ-3 тоже бывают разные. При совке КЭМ-3 делались разными производителям и по разным техническим условиям: КЭМ-3 СЯ0.360.008 ТУ (Рязанский завод металлокерамических приборов) точно ставились в РЭС55, а КЭМ-3 ОД0.360.003 ТУ (производителя не знаю) фиг его знает, но скорее всего в реле не ставились.
    Рязанские КЭМ-3 тоже были разные (см. скан из справочника по герконам): группы О, А, Б, В были рассчитаны на малые токи, группа АД - на большие.
    Можно предположить, что группы О, А, Б, В, скорее всего, имели позолоченные контакты, а группа АД почти наверняка - нет. Точно установить не удалось: все советские справочники утверждают, что в РЭС55 контакты покрыты золотом или родием. В справочнике по герконам о покрытии контактов КЭМ-3 информации нет.
    Теперь откуда взялся рутений.
    В 90-годы Рязанский завод заменил покрытие производимых им герконов на рутений. Вот статья по этому поводу: http://www.rmcip.ru/files/rus/pdf/articles/2008/3-2.pdf. Вроде бы рутений дешевле и позволяет перекрыть более широкий диапазон токов. А золотое покрытие разрушается даже при однократной коммутации амперного тока. Из статьи следует, что замена покрытия контактов золотом на новые материалы вообще общемировая тенденция в релестроении.
    Получается, что, если хочется герконы именно с золочеными контактами, то надо искать старые советские реле, предназначенные для работы на малых токах, причем заведомо не пользованные для коммутации больших токов.
ID:	181436   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось olvicgor; 11.04.2013 в 00:49.
    Toronto
    в даташитаx естессно Bообще то у более-менее приличных сигнальных релюx всегда указывается минимальный коммутируемый ток и напряжение
    То-то сигнальныx, до сиx пор, выпускается море, с золотом по серебру Bидимо остальные производители о рязанских тенденциях ничего не знают..... тёмные
    Речь о герконовых реле, а Вы, судя по всему, имеете ввиду обычные реле. В обычных реле той же питерской Северной Зари - маленьких типа РЭК60 (точный аналог харьковского РЭС60) или больших типа РЭК24 и других контакты тоже позолоченные. Кстати, РЭК24 я поставил в свой NAD, когда в нем сначала заглючило, а потом и вообще перестало замыкаться Такамисава, не отработав, кстати, и трех лет.
