Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подскажите схемку защиты Акустических Систем
    Аватар для Дмитрий Зенков
    По умолчанию Подскажите схемку защиты Акустических Систем
    В усилителе вылетели оконечные транзисторы и утащили за собой динамик.
    В нем имеется лимитер и защита от перегрева.
    Лимитер срабатывает очень поздно, в течении нескольких секунд бедный динамик сходит с ума, в лимите искажений нет, но только стоит упасть уровню и снова подняться, всё повторяется.
    Подскажите схему защиты от постоянного напряжения на выходе и от перегрузки.
    Подавая на вход сигнал 50 герц, с нагрузочным сопротивлением 8ом. на выходе 50 вольт в лимите. Имеется двухполярное питание +15-15 вольт.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Зенков; 06.04.2013 в 23:02.
    По умолчанию Re: Подскажите схемку защиты Акустических Систем
    Просто поменяйте усилитель, это будет проще.
    ---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение в 23:32 ----------
    А вобще лимитер встроенный можно перестроить, но это должен делать тот, кто точно знает как читать схемы и сапм знает что нужно делать.
    Частый гость Аватар для Ben1
    Украина
    Цитата Сообщение от Дмитрий Зенков Посмотреть сообщение
    В усилителе . на выходе 50 вольт в лимите. Имеется двухполярное питание +15-15 вольт.
    Как насчет школьного курса физики и математики даже 15+15=30, про корень из 2 говорить не буду это Вам ни о чем не скажет...
    Читайте внимательнее!!!
    Написано что имеется питание +15 -15 вольт - это более менее подходящее питание по моему вопросу, а так же там имеется +25 -25 и 100 вольт однополярного. Схема питания интегрированная.
    Если интересно посмотри SWA1501_AMP_board_copy.pdf‎
    А на счёт физики, у меня с этим нет проблем.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Зенков; 07.04.2013 в 07:48.
    Схем очень много, но как правило они рассчитанные на низкую мощность.
    Вот пример, даже готовая http://www.micronika.ru/docs/masterk...ustics-p.shtml защита от постоянного напряжения на выходе.
    У меня рабочая мощность 312вт. Помогите подобрать что-нибудь подходящее. Хотелось бы с индикацией перегрузки с последующим отключением реле и с дополнительным реле на отключение при постоянном токе на выходе. Не редкий случай пробоя оконечного каскада, хочу защитить динамик...
    ---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее сообщение в 10:05 ----------
    Нашёл вот такую http://lib.chipdip.ru/139/DOC000139654.pdf
    Немного переделать и думаю подойдёт, завтра спецам покажу...
    Схема интересная, вроде вывернутый класс H При таком напряжении питания в момент аварии релюха сама сварится, вот тут я пытался разобраться в этом вопросе.
    В проф усилителях защищают динамики симмисторной защитой, кторая в случае появления постоянки более 10...12 вольт закорачивает выход симмистором и выжигает предохранители в питании или пред перед самой защитой.
    Делается на коленке, и можно в любой усилитель интегрировать - хот прям в колонки встроить, питание ей не нужно.
ID:	181123   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181124   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181125   Нажмите на изображение для увеличения.
    Не спасёт.
