Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Обзор USB ЦАП на базе ES9023 от HiFiMeDIY
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Обзор USB ЦАП на базе ES9023 от HiFiMeDIY
    Попал мне в руки данный ЦАП, решил написать небольшой обзор.
    Аппаратик довольно компактный, примерно 75х75х30 мм. Легко умещается на ладони. Корпус сделан из алюминиевого профиля, боковины из черного пластика.
    Помимо USB порта RCA терминалов выведен разъем внешнего питания "электрический" SPDIF, а также ручка регулятора горомкости. Питается аппарат от внешнего AC или DC источника.
    В качестве USB контроллера используется TE7022L, по USB аппарат гальванически развязан микросхемой ADUM4160. В питании ES9023 использован малошумящий регулятор LT1763. Встроенный выпрямитель собран на диодах Philips, емкости фильтра - Panasonic FC. Простейший пассивный постфильтр сделан на пленочных емкостях WIMA. Выходы ES9023 не буферизированы.
    Регулятор громкости - миниатюрный ALPS. На плате предусмотрена возможность обхода ALPS двумя перемычками.
    На плате предусмотрены отверстия под винты и посадочные места для дублирущих разъемов, т.е. плата легко может быть использована в другом конструктиве.
    При подключении к компьютеру с Win7, аппарат автоматически определяется, в принципе установка драйверов не обязательна.
    Звучание данного ЦАП во многом зависит качества внешнего источника. Лучшим вариантом оказалось питание имеено переменкой от небольшого трансика с сетевым фильтром и цобелем во вторичке для подавления ее звона.
    В отличии от большинства звуковушек нижнего и даже среднего ценового диапазона этот аппарат довольно аккуратно и деликатно обращается с ВЧ диапазоном, тембрами натуральных инструментов, вокалом.
    Звучание в целом детальное, плавное и натуральное. Немного не хватает глубины сцены и динамичности.
    К сожалению, из соображений экономии (ЦАП стоит всего 59 долларов) здесь ES9023 тактируется от TE7022, что является не лучшим решением.
    В качестве твика можно предложить следующее:
    1) Забайпасить ALPS
    2) Выпаять элементы цепи SPDIF
    3) Затактировать ES9023 от дополнительного генератора с малошумящим регулятором
    4) Отключить встроенный в ES9023 генератор отрицательного смещения, и подать на соотв. пин -3,4В от дополнительного малошумящего источника.
ID:	181014   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181012   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181011   Нажмите на изображение для увеличения.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: Обзор USB ЦАП на базе ES9023 от HiFiMeDIY
    Читайте Торстена (Kuei Yang Wang), он с сией поделкой поигрался, да свою разработал для коммерции...
    http://www.diyhifi.org/forums/viewto...=2260&start=30
    Немножко не такая версия, но там были глюки
    - Ген спдифу не нужен, зато нужен ES9023 - перекидываем проводок Фотки недосмотрел
    - Какие-то резики, выставляющие уровень сигнала у ESS - если клиппинг идет на 0dB FS
    Music is art. Audio is engineering.
    Аватар для Роман М
    ODAC мне известен. По сути своей он не лучше чем HiFiMeDiy, те же грабли только цена выше. На ES9023 есть более интересные проекты.
    Недоступно
    Не не, там к середине страници именно о китайцапе - в ней на СПДИФ поставили ген (который не обязателен), а на ES - нет. И резики, выставляющие выходной уровень ES невпаяли.
    Вполне возможно, что глюки китайцев аналогичны и в прочих поделках...
    Аватар для Роман М
    Гена на SPDIF там нет. Стоит кварц 12 мег для TE7022. Резики запаять не сложно, единого мнения на их счет нет, кто-то считает что нужны, другие что нет.
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    слушал одак, и смотрел внутрь
    СТРАХ И УЖОС
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Аватар для Роман М
    СТРАХ И УЖОС
    Что Вас так напугало внутри ODAC? Специально приложил фото.
    Аватар для Роман М
    Опробывал наконец асинхронный реклок для ES9023. Подключил имеющийся в загашнике 33-мегагерцовый Golledge подпаявшись к выводам 13 и 14 микрули. Аппаратик серьезно прибавил в звуке по всем пунктам - детальность, сцена, бас, динамика.
