Страница 52 из 58 Первая ... 425051525354 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1150
Тема: Ремонт Динамиков
    Аватар для Дмитрий Зенков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #1021
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Если катушка имеет другую массу, то обязательно должна измениться.
    Конечно. Но у тяжелого сабвуферного динамика эти изменения будут незначительными.
  3. #1022
    Ну как сказать.
    Если катушки принципиально разные, то могут быть большая разница.
  4. #1023
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    maglevitos
    Сообщение от Rainy
    Заказ на подвесы НЧ Союз 130 АС-002.
    Когда: 16 ноября в 22:45
    От кого: Команда Петра Зодниева …
    Брал там. Позже поменял на питерские от "Диффузор"
    Подвес номер Р 200-23 НЧ (130ас-002)
    Это сообщение было обнародовано два месяца назад…
    Вот вдруг появился вопрос: «В связи с чем – ’’Позже поменял на питерские от "Диффузор"?’’»
    Не устроили подвесы из прорезиненной ткани, и поэтому (уже) потом заменили подвесы на Питерские?
    Это обстоятельство, т.е. причина замены, не отмечена в сообщении.
  5. #1024
    Где-где?
    Прошу прощения за такое редактирование корявое. Тканевые простояли у меня несколько лет и "затвердели". Работали от силы пару лет, потом убрал на хранение в связи с изменением места работы. Обнаружил случайно, колонки не использовались, стояли упакованные в коробках на складе долгое время. Не знаю как такое произошло но подвесы стали жесткими и начали лопаться на перегибах. Вполне возможно что повлияла вредная среда (хранил на складе лакокрасочной продукции в картонных коробках и стрейч плёнке)
  6. #1025
    maglevitos
    Прошу прощения за такое редактирование корявое. Тканевые простояли у меня несколько лет и "затвердели" …
    Отчего же – корявое… Вполне ценное наблюдение, и, кстати, не вы первый с таким явлением столкнулись!
    Уже несколько раз встречал информацию, что данные тканевые подвесы со временем «дубеют».
    Да и сам тоже с этим столкнулся, так что подтверждаю – «дубеют».
    … возможно, что повлияла вредная среда (хранил на складе лакокрасочной продукции в картонных коробках и стрейч плёнке) …
    По другим сообщениям – подвесы не хранились во вредной среде, а постоянно находились и эксплуатировались в жилых помещениях, и не смотря на это тоже стали жёсткими. Мне кажется, что причина их деградации – в технологии.
    Я, например, встречал КИНАП’овские эстрадные динамики 2А-14, в которых используется подвес тоже из прорезиненной ткани; динамики были достаточно древние и, тем не менее, подвесы оставались мягкими.
  7. #1026
    Иркутск
    Стопудово
  8. #1027
    Где-где?
    Эх... Деньги на ветер значит... Но на тот момент альтернативы не было, пережженые китайские были еще хуже.
  9. #1028
    Приветствую всех) Есть у меня старые полочники jbl. От времени там рассыпались "подвесы" в высокочастотных динамиках. Возможно ли восстановить сами подвесы или здесь только замена куполов в сборе?
  10. #1029
    Где-где?
    https://remdinamik.ru/
    (не реклама)
  11. #1030
    (не реклама)
    И что мне с этим делать?
  12. #1031
    Иркутск
    Не стану ничего советовать.
    maglevitos, спасибо, сохранил ссылку -
  13. #1032
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Подбираешь нужные тебе детальки. Или обращаешься к специалисту.
  14. #1033
    Где-где?
    На здоровье! Вот еще, но там больше автозвук. https://speakerrepair.ru/
    (не реклама)
  15. #1034
    Я в Минске живу.
  16. #1035
    GRIZZLY
    На этот вопрос практически невозможно ответить, т.к. по представленной фотографии не ясно, какие именно повреждения у подвижной системы? (подробности не ясны)
    Мембрана отвалилась от подвеса - это ясно, а от каркаса звуковой катушки отвалилась(?) - на фото не видно.
    Повреждены ли обмотки звуковой катушки(?)
    Не указана марка динамика и сопротивление…
    Можно подобрать нужный ремкомплект по конкретной марке пищалки:
    https://remdinamik.ru/remkomplekty-d...voditelya/jbl/
    Если нет ремкомплекта для конкретной марки, то можно подобрать вариант замены по диаметру звуковой катушки.
    Если сомневаетесь, что сможете самостоятельно выполнить ремонт, то ищите мастера или фирму по ремонту динамиков.
    Я в Минске живу.
    Так, они по почте пересылают оплаченные ремкомплекты.
    P.S.
    Если звуковые катушки и купольные мембраны целые, а разрушились только подвесы, то я бы попробовал изготовить подвес в виде плоской шайбы из ткани толщиной около 0,5 мм. Готовую деталь нужно пропитать клеем или лаком, а потом каким-нибудь демпфирующим составом; и приклеить затем подвесы к куполу.
    Остается только собрать головку, соблюдая центровку.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 29.04.2021 в 19:12.
  17. #1036
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Я понимаю, что это не Про, но другой темы про ремонт динамиков не нашёл.
    Нужно заменить подвесы в 75ас-065 на НЧ и СЧ.
    Есть вариант от Питерского Диффузора, там всё понятно, в Аудиомании вроде всё есть.
    Но чуть выше была ссылка на Ремдинамик - на фото их подвесы выглядят поприличнее.
    Кто знает, чьи у них подвесы ППУ, китайские? Как они на практике?
    И будут ли сильные отличия от родных, помнится Диффузоровские сначала рекомендовали одни, а потом другие, более тонкие, а тут как?
    И ещё, у них указан как замена для этих колонок только подвес для СЧ. В принципе есть подходящий по размерам НЧ, но там ничего не написано про совместимость. Кто-нибудь в курсе совместимости? Или всё равно придётся переменрять НЧ с новыми подвесами и что-то корректировать?
  18. #1037
    Где-где?
    Питерские показали себя лучше всего в моем случае. Были и от Зодниева и с ремдинамика. Дело ваше конечно.
  19. #1038
    maglevitos, Спасибо за мнение, тогда не буду умничать и куплю в Аудиомании. Тем более, что я в Москве и это проще, чем другие варианты.
  20. #1039
    Где-где?
  21. #1040
    Новичок Аватар для tsk1956
    Добрый вечер.
    В колонке Орбита 35АС-016 нч динамик (75гдн-4) то работает, то нет. Динамики я никогрда не ремонтировал, поэтому прежде чем разбирать его подскажите что это может быть. Снял динамик, сопротивление сначала показало, потом тишина, ну думаю обрыв. Подал на него синус 1000 гц/2в с генератора зч-звук в динамике есть, но тихий (при подключении динамика к выходу генератора амплитуда сигнала генератора резко падает-видно на осциллографе). Начинаю понижать частоту-звук всё тише и тише и при 500 гц вообще не слышно.
