Страница 19 из 58 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1150
Тема: Ремонт Динамиков
    Аватар для Дмитрий Зенков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #361
    Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Что запровода какие провода?
  3. #362
    Гибкие!
  4. #363
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Цитата Сообщение от Scandinav79 Посмотреть сообщение
    Гибкие!
    В воду просто макать не надо )
  5. #364
    Где-где?
    Речь о гибких вводах скорее всего. Китайские на катушечках пользую.
  6. #365
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Цитата Сообщение от Lands Посмотреть сообщение
    Ортхэннер, а что, все таки есть жертвы?
    есть пара. системил не системщик
    Каков поп, таков и приход
  7. #366
    Частый гость Аватар для nеwbie
    ребят такая фигня, купил пару 15" мидбасовых
    при проверке без оформления оба дребезжат даже на 10 ватах
    на синусе 5 герц тихо ходит туда сюда, а на музыке как будто там что то болтается или стучит
    состояние у динамиков идеальное, как новые
  8. #367
    А что за динамики ?
  9. #368
    А что за динамики ?
    да даже хрен знает кто это чудо делал
    на лейбле написано: McCauley B1540 Assembled in Russia
  10. #369
    открутить магнит посмотреть что да как
  11. #370
    да надо попробовать, мне уже это посоветовали
    кстати динамики опознали как Питерские https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=318
    никто не знает какого размера ключик надо, под внутренний шестигранник который держит магнитную систему?
  12. #371
    Где-где?
    4мм мебельный для конфирмата
  13. #372
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    nеwbie, чаще всего канатики от клемм к диффузору. Реже катушка/ЦШ расклеилась.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  14. #373
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Да, все верно, это ЕВМ, довольно древний. Сейчас близкие по параметрам головы В154С19 или В154С15 (уточнить надо - поднять переписку с Юрием Икорским).
    Довольно ходовые дины были. Правильно посоветовали - снимите магнит, осмотрите подвижку. Ничего сложного в этом нет.
  15. #374
    Где-где?
    Мужики совет нужен. Такой вот дин принесли в ремонт. Катушку подожгли, подвес трухлявый. Из Питерских комплектующих ЕВМ можно туда что подобрать? Намотка 24 мм шинка на ребро.
ID:	236986   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236988   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236990   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #375
    да не, канатики там вообще не прикасаются, я на синусе 5 герц смотрел...
    причем на синусе ходит хорошо ничего не дребезжит и не шоркает, а включаешь музыку
    от силы 10 ватт и на бочке начинает что то стучать/дребезжать/шоркать
    на ЦШ надавливал пальцем приклеена вроде отлично, да и динамик в идеале как новый,
    их два и они оба издают такие звуки
    рукой подвижку если вверх вниз двигать то на одном вообще тихо, а второй как будто маленько царапает
    катушкой...
    ладно завтра сниму магнит осмотрю, сфоткаю и посмотрим
  17. #376
    Краснодар
    Можно, это у Вас еще настоящий дин Маккоули USA.
  18. #377
    г. Оренбург
    мдааа.. такую контору развалили.. и ведь случилось это не в лихие 90-е
  19. #378
    Где-где?
    Спасибо! Свяжусь с ними.
    Дин настоящий, но вот сдает он маккоулям в Питере сделанным... Во первых питерские имеют крутой радиатор в керне магнита из за чего тепло на магнит сбрасывается намного эффективней (проверял при помощи фена паялки), во вторых подвесы питерские - двухнитевая бязь, до сих пор следов износа нет, хотя сша оригинал уже истрепался и потерял часть пропитки... Ну и в третьих диффузор и его пропитка. Пропитка одинаковая на сэшуйской сборке и питерской, но вот сам диффузор хуже на американской, рыхлый мягкий... Посмотрел МС нынешних ЕВМ - не впечатлили... Такое ощущение что шаг назад сделали к американской версии и напрасно. Понятное дело что точить МС с запрессованными дюралевыми радиаторами дороже, но все же? В общем жаль... Умели делать и забыли.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 16.05.2015 в 06:54.
  20. #379
    Мало того что серийную упендрили но и на заказ за доп плату напрочь отказываются делать ) У Китайцев проще катушку заказать и отдать им чтоб собрали ))
    ---------- Сообщение добавлено 11.37 ---------- Предыдущее сообщение было 11.36 ----------
  21. #380
    Где-где?
    Только так и поступаю последнее время. Каркасы на любой вкус, проволока от медяхи и люминя до сплавов, лак термостойкий. В общем за год ни одного возврата и отказа не было не смотря на то что нагружаются дины так же, как и оригиналы. Вот только укутанную с 2-х сторон стеклотканью катушку встречать у китайцев не доводилось...
    Если с ЕВМ не прокатит - восстановлю полностью на китайской комплектухе, выбора нет...
