Страница 31 из 58 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1150
Тема: Ремонт Динамиков
    Аватар для Дмитрий Зенков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #601
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Ясно, спасибо!
  3. #602
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    В посте 579 выкладывал результаты двух измерений динамика 15ND930 после замены звуковой катушки. Новую катушку изготовил на алюминиевом каркасе с примерным сохранением геометрии. Сопоставление "даташитной" чувствительности и чувствительности (с учетом разницы стандартов) измеренной мной показало разницу менее 1 ДБ.
    kur.viktor2011@yandex.ru
  4. #603
    Я не противник метало-каркаса, иногда катушка слетает с него, было несколько раз.
  5. #604
    Особенно, если витки соплями склеить.
  6. #605
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    соплями
    Такими-же как все клеят.
  7. #606
    Иркутск
    Непредметный разговор. Если эпоксидкой - слетят. Если БФ - никогда.
    И ясно-дело поверхность лучше шкурнуть перед намоткой.
  8. #607
    Где-где?
    Связавшись с автозвукерами стал делать каркас с продавливанием. Выглядит так: берем болванку равную внутреннему диаметру каркаса. Оборачиваем тонкой пенорезиной. Оборачиваем каркасом. Мотаем стальной проволокой = диаметру медяхи намотку и снимаем. В итоге на металлическом каркасе остается подобие резьбы, вот в нее и мотаем медяшку, край развальцовываем. Убить такую катушку сбрасыванием витков от резкого вваливания дурости невозможно. Проверено. Основная логика автозвукеров: слетела катушка - мастер херовый, стопилась в угли вместе с каркасом - сам виноват. Вот и все.
  9. #608
    Зачищенная наждачкай вдоль намотки витков, на БФ-2 (с прожаркой) наклеивается прокладка из тонкой ворсистой бумаги, (типа газеты только тоньше), по верх провод на эпоксидку.
    Я не говорю, что это идеальная технология, может даже не верная. Из 10-ти перемотанных таким образом динамиков у одного слетит (как правило)
  10. #609
    эпоксидка боится нагрева же
  11. #610
    Знакомо. И не только автозвукарёв.
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    150 грод. При штатной работе динамика, таких температур не бывает.
  12. #611
    дома - да
    а про и авто
  13. #612
    При вкачивании в дин 20-25 Гц то да. Как роз в авто такое любят.
  14. #613
    Как прожариваете, как и Все - током что ли?
  15. #614
    Где-где?
    А что, ДКД отменили что ли? В печку на 90-120* на несколько часов запечься и все. Да и суперхват как показывает практика начинает размягчаться на 280 - 300 градусах что более чем достаточно потому , как лак на проволоке сгорит еще раньше.
  16. #615
    Иркутск
    Ну да - усилки мощнее, дураков больше. Специфика, тут нужно делать поправку.
    Давным давно т.н. КинАповские головки так и делались - в алюминиевом каркасе был просаженный по диаметру участок для катушки.
    Верная. Ну а защититься от дурака - только делать по рецепту maglevitos, если оно того стоит, конечно.
    На мощных эстрадных я иногда клеил каркас из двух слоёв алюминия там, где катушка - делал один слой (кажется 0.05), выше и ниже - узкие полоски фольги потолще. И по-моему бумагу не прокладывал. Бумагу применяли раньше, когда не было хороших лаков.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 21.02.2018 в 14:35.
  17. #616
    Так только пищалки мелкие. А дины только в духовке.
    Ещё причина выгорания катух, это работа дина в жёстком клипе. На авто усилителях как правило клип-лимитера нет.
  18. #617
    Где-где?
    Можно синусом печь. Мы с друзьями мастерскую по ремонту акустики и усилов замутили, ну вот и печем катушки в печке и синусом, на усил сигнал с генератора, отстроил температуру термопарой и вперед. Два зайца сразу. И усил в тесте и катушки пекутся))
  19. #618
    Иркутск
    Сразу после намотки, не снимая катушку с оправки подавал 50 Гц с транса через Латр. Но, чтоб клей не закипел.
  20. #619
    Только что закончил изготовление катушки для 4А-32. Привезли позавчера в перемотку из района три акустических агрегата. Не помогли просаженные в алюминиевых каркасах по диаметру участки для катушки. Провод не подгоревший, а витки - в кучу.
  21. #620
    Иркутск
    Странно! "Советское - значит отличное!" Ещё и знак качества поди есть?
    ...Знаю! - работяги выпили БФ и намотчицы пропитали канцелярским.
